Рена писал(а):Пока нашёл от шевроле вроде, но есть сомнения по длине и ширине болванки ключа.
От Киа жало выкидного ключа тоже подходит по размерам к нашему ключу.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
LT
Сделал
З.Ы. Теперь бы ему еще нормальный чехольчик бы... А то из ХЗ чего сделанная ключница от а/м "Хонда" (не оригинал) за 75 рублей вызывает у меня чувство неполноценности...
LT
Отлично!
Где-то у меня есть фото брелков от одной и той же сиги, один из которых все время жил в чехле, а второй - без. Тот что в чехле имеет мощно затертое стекло дисплея. Тот что без - отлично. Только краска с корпуса слезла.
RAIZOR
LT
Где-то пол года пользовался брелком от Томагавка 9030. Причем, я ездил очень редко! Итог: стекло все затерто. А вот при эксплуатации старых телефонах в чехлах, экран оставался как новый.
Поэтому, пока наклеил пленку на экран.
LT
Поздновато, но все же.
Вот брелок, который всю жизнь в чехле прожил:
Вот который жил без чехла:
По итогам пользования выкидным ключом - отказался от него. Большой, в кармане джинсов может открыться, если нажмется кнопочка. Положил в запас. Будет типа фишкой при продаже (если случится такое) авто.
RAIZOR
LT
Фигасе разница... Не, я слышал об этом, но никогда не видел. Видимо это у кадого индивидуально. Ну типа в чехле можно не жалеть, он же в чехле. А вот без него нужно быть аккуратным...
Видимо в чехле так носили что брелок в гавнище
6 лет брелок относил в чехле как новый.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Ребят дайте сыль на китай маг вфкидухи для длинного жала.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Dranik писал(а):От Киа жало выкидного ключа тоже подходит по размерам к нашему ключу.
от ниссана ж, я для чего отчет делал))
Inf1nity21093 писал(а):от ниссана ж, я для чего отчет делал))
я тебе верю
я не оспариваю.
я всего лишь добавил что выкидной у Киа тоже можно к нашему ключу(жалу) сделать.
Рена
Народ, так подойдёт заготовка от шевроле?
Zver_042
Рена писал(а):Народ, так подойдёт заготовка от шевроле?
Толщина жала (сейчас померил) 2,9 мм, ширина 6,4мм, длина 40 мм. Если это чем то поможет
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Zver_042
.kkursor писал(а):Zver_042
А по выемкам?
Ну вот примерно так
Болванка соответственно брусок.
IMG_20140604_165735.jpg |
83.29 KB |
275 раз(а) |
Рена
RAIZOR писал(а):Чёртов перфекционизм...
Это ты из чего замутил?
Рена
Приехал ключ шевроле, лезвие у вазовского приблизительно длиннее на 5мм.
Качество пластмассы хорошее. 340р.
Буду колхозить, придётся для кнопок плату делать и запасной брелок втюхивать...
IMG_20140717_181802.png |
1.38 MB |
237 раз(а) |
IMG_20140717_182546.png |
740.05 KB |
243 раз(а) |
Zver_042
Рена
Ключ Valeo или нонеймный?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Zver_042 писал(а):Рена
Вангую что валео должен быть с платой
ЗЫ: И чем не понравился обычный вазовский ключ под калиновскую плату? Там лезвие 1:1
Zver_042
raven_ писал(а):Вангую что валео должен быть с платой
Ну я в сортах болванок не разбираюсь, в каких вариантах их на продажу выставляют
Хотя по судя цене, ты скорее прав. Да и действительно, валео вряд ли не полную заготовку выпускать будет.
Zver_042
Dranik писал(а):
наоборот, за такую цену только пустышка.
а чтоб с платой был и полностью под Ваз был
это вот
Так я это и имел в виду, когда посмотрел внимательнее и увидел 340 рупий.
И кстати ключи под российские недошевроле, типа моей, имеют всего две(хетч) или три кнопки.
Рена
Фиг знает, брал тут
http://www.ebay.com/itm/181380143400?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Model PG657DC
С платой под ваз не для 2109, там короткий ключ.
Ключ Valeo программируемый?
И сигналка у меня не штатная, а KGB FX5
Плату под кнопки вырезал, электронику с сигналки тоже впихнул, осталось распаять и жало присобачить.
PG657D_D1.jpg |
87.95 KB |
242 раз(а) |
PG657DC_D6.jpg |
123.08 KB |
228 раз(а) |
IMG_20140717_211408.jpg |
212.31 KB |
243 раз(а) |
IMG_20140717_211459.jpg |
314.64 KB |
231 раз(а) |
Рена
Лёха198 писал(а): как и "левые" запчасти для ВАЗа на рынке - тупо подвальный контрафакт.
Это в 90-е было актуально, очнитесь! Просто свой брак ваз называет контрофактом.
Сколько запчастей ставил с голограмой и т.п., 1 к трём, как повезёт.
Это я ещё мягко выразился.
Рена
Inf1nity21093
Рена
я из-за этого вторую болванку купил и переделал уже на опыте
Текстолит шибко толстый - на точиле утоньчил. Ну и стоковое место под батарейку в болванке убрал
