Страница 3 из 4
Рена писал(а):
Пока нашёл от шевроле вроде, но есть сомнения по длине и ширине болванки ключа.
От Киа жало выкидного ключа тоже подходит по размерам к нашему ключу.
RAIZOR
LT
Сделал
З.Ы. Теперь бы ему еще нормальный чехольчик бы... А то из ХЗ чего сделанная ключница от а/м "Хонда" (не оригинал) за 75 рублей вызывает у меня чувство неполноценности...
LT
Отлично!
Где-то у меня есть фото брелков от одной и той же сиги, один из которых все время жил в чехле, а второй - без. Тот что в чехле имеет мощно затертое стекло дисплея. Тот что без - отлично. Только краска с корпуса слезла.
RAIZOR
LT
Где-то пол года пользовался брелком от Томагавка 9030. Причем, я ездил очень редко! Итог: стекло все затерто. А вот при эксплуатации старых телефонах в чехлах, экран оставался как новый.
Поэтому, пока наклеил пленку на экран.
LT
Поздновато, но все же. Smile
Вот брелок, который всю жизнь в чехле прожил:
Вот который жил без чехла:
По итогам пользования выкидным ключом - отказался от него. Большой, в кармане джинсов может открыться, если нажмется кнопочка. Положил в запас. Будет типа фишкой при продаже (если случится такое) авто.
RAIZOR
LT
Фигасе разница... Не, я слышал об этом, но никогда не видел. Видимо это у кадого индивидуально. Ну типа в чехле можно не жалеть, он же в чехле. А вот без него нужно быть аккуратным...
Видимо в чехле так носили что брелок в гавнище facepalm
6 лет брелок относил в чехле как новый. Good
monterrr5039
Ребят дайте сыль на китай маг вфкидухи для длинного жала.
Inf1nity21093
от ниссана ж, я для чего отчет делал))
я тебе верю hehe я не оспариваю.
я всего лишь добавил что выкидной у Киа тоже можно к нашему ключу(жалу) сделать.
Рена
Рена писал(а):
Думаю подобрать под сигналку что бы не пилить плату.
Вот здесь продают http://www.ebay.com/itm/310567036669?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Народ, так подойдёт заготовка от шевроле?
Zver_042
Толщина жала (сейчас померил) 2,9 мм, ширина 6,4мм, длина 40 мм. Если это чем то поможет Pardon
.kkursor
Zver_042
А по выемкам?
Zver_042
.kkursor писал(а):
Zver_042
А по выемкам?
Ну вот примерно так Pardon Болванка соответственно брусок.
Размер файла: 83.29 KB
Просмотрено: 275 раз(а)
Рена
RAIZOR писал(а):
Чёртов перфекционизм...
Это ты из чего замутил?
Рена
Приехал ключ шевроле, лезвие у вазовского приблизительно длиннее на 5мм.
Качество пластмассы хорошее. 340р.
Буду колхозить, придётся для кнопок плату делать и запасной брелок втюхивать...
Размер файла: 1.38 MB
Просмотрено: 237 раз(а)
Размер файла: 740.05 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
Zver_042
Рена
Ключ Valeo или нонеймный?
raven_
Zver_042 писал(а):
Рена
Вангую что валео должен быть с платой Wink
ЗЫ: И чем не понравился обычный вазовский ключ под калиновскую плату? Там лезвие 1:1
Zver_042
Ну я в сортах болванок не разбираюсь, в каких вариантах их на продажу выставляют Pardon Хотя по судя цене, ты скорее прав. Да и действительно, валео вряд ли не полную заготовку выпускать будет.
Zver_042 писал(а):
Ну я в сортах болванок не разбираюсь, в каких вариантах их на продажу выставляют Хотя по судя цене, ты скорее прав
наоборот, за такую цену только пустышка.
а чтоб с платой был и полностью под Ваз был
это вот
http://zapavto.com/index.php/store/product/view/303/17521
Zver_042
это вот
Так я это и имел в виду, когда посмотрел внимательнее и увидел 340 рупий.
И кстати ключи под российские недошевроле, типа моей, имеют всего две(хетч) или три кнопки.
Рена
Фиг знает, брал тут http://www.ebay.com/itm/181380143400?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Model PG657DC
С платой под ваз не для 2109, там короткий ключ.
Ключ Valeo программируемый?
И сигналка у меня не штатная, а KGB FX5
Плату под кнопки вырезал, электронику с сигналки тоже впихнул, осталось распаять и жало присобачить.
Размер файла: 87.95 KB
Просмотрено: 242 раз(а)
Размер файла: 123.08 KB
Просмотрено: 228 раз(а)
Размер файла: 212.31 KB
Размер файла: 314.64 KB
Просмотрено: 231 раз(а)
Рена
Лёха198 писал(а):
как и "левые" запчасти для ВАЗа на рынке - тупо подвальный контрафакт.
Это в 90-е было актуально, очнитесь! Просто свой брак ваз называет контрофактом.
Сколько запчастей ставил с голограмой и т.п., 1 к трём, как повезёт. Evil or Very Mad
Это я ещё мягко выразился.
Рена
Колхоз конечно получился ещё тот, facepalm
зря запасной брелок раскурочил, плату подрезал по самое не могу, еле впихнул, да ещё крышка не закрывается, щяс клеющим пистолетом зафигарю.
Crazy
Размер файла: 291 KB
Просмотрено: 241 раз(а)
Размер файла: 298.41 KB
Размер файла: 267.11 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
Размер файла: 302.94 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Размер файла: 294.79 KB
Просмотрено: 230 раз(а)
Размер файла: 340.65 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Размер файла: 346.25 KB
Inf1nity21093
Рена
я из-за этого вторую болванку купил и переделал уже на опыте gpn
Текстолит шибко толстый - на точиле утоньчил. Ну и стоковое место под батарейку в болванке убрал
Страница 3 из 4
