Страница 103 из 199
.kkursor
Garik36 писал(а):
Допустим, в конце лета я залил 4 литра воды. И до зимы израсходовал всего литр.
Счастливый человек.
У меня в особо противные зимние дни баклажка незамерзайки в день улетает. Pardon
Сохатый
Garik36 писал(а):
А ежели она метаноловая?
А тебе-то что с этого? До этого ей пользовался же? В закрытой бутылке она простоит до зимы и не проксинет. Не переживай.
.kkursor
Garik36 писал(а):
При добавлении 1 литра незамерзайки в 3 литра воды при какой температуре замерзнет полученная смесь?
Тогда добавляй концентрат, который на -60. Стоит столько же. Таблица для смеси на банке нарисована.
Литр концентрата на 3 литра воды должен выдержать -10-15 градусов.
Garik36
У меня тоже. Но раз на раз не приходится.
Ну дык разрежение я буду создавать ртом. Если метанол попадет в рот - то все, нету Гарика Pardon cry
Добавлено спустя 30 секунд:
То есть в таких случаях специально ехать в магазин за концентратом?
$@#Y@
Garik36 писал(а):
$@#Y@ писал(а):
Или ты за сезон 5 литров воды не расходуешь?
Допустим, в конце лета я залил 4 литра воды. И до зимы израсходовал всего литр. При добавлении 1 литра незамерзайки в 3 литра воды при какой температуре замерзнет полученная смесь?
То есть, я правильно понял, для решения проблемы раз в год, ты вместо того чтобы заюзать ведро и трубочку омывателя, хочешь внедрить новый бачок от классики? facepalm
Garik36
Ты нереально проницателен gpn
2All
А теперь расскажите мне про свечи Smile
.kkursor
Запей водярой чистой и ничего тебе не будет.
Кому надо - ищет способ.
Кому не надо - отмазу.
Тебе - не надо. Pardon
Добавлено спустя 36 секунд:
Что тебе рассказать про свечи?
Garik36
Как называется производитель свечей с маркировкой FE65.
.kkursor
Lliver
http://vazrem.narod.ru/zag3.htm
там таблица есть
Garik36
.kkursor
Яндекс выдал другие результаты Pardon
Где б купить эту Искру? Smile
.kkursor
Garik36
А зачем?
Garik36
.kkursor
Только не ругайся, но мне интересно попробовать какие-нибудь диковинные свечи.
Добавлено спустя 43 секунды:
Lliver писал(а):
там таблица есть
А по этой таблице производитель - Англия, KLG.
Сохатый
Хоспаде ж ты ж боже мой!! facepalm
По твоему при сливе бенизна нужно сначала пол бака вылакать прежде, чем польется???
Ну ты по трубке видишь как жидкость течет, заполнилась трубка, зажал пальцем, сунул в бутылку, бутылку на землю, сам отдыхаешь.
Истину глаголишь. Антидот при отравлении метиловым спиртом - этиловый. Только от попадания двух капель омывайки на язык даже мышь не отравится, тем более, если их сразу выплюнуть.
Последний раз редактировалось: Сохатый (25 Июня 2014 16:02), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Сохатый
И вправду, глупость спросил Pardon
"Капля никотина убивает лошадь, а хомячка - разрывает в клочья!" hehe
Зачем тебе это,любопытный ты наш ?! Smile
Такой страны давно нет. Pardon
Инфу у Вершигоры вычитал? Wink
Garik36
ГДР что ли? По ссылке Курсора это Польша...
Инфу взял у Вершигоры, да, и она же повторяется в цветном альбоме по устройству 2108-2109.
Вот и читай его внимательнее.
Garik36 писал(а):
ГДР что ли?
nea
Моаи
Smile Тема бредовая, но для поддержания разговора. Drinks or Beer Есть ветеранский способ сливания жидкостей без орального секса. Рассмотрим сложный случай. Шланг толстый, жидкости мало и она на дне. Шланг должен быть достаточно длинный, максимально погружаем, лучше вообще на дне кольцами уложить, важно чтоб то что ниже уровня, было наполнено. Оставляем с пол метра выше горлышка. Начинаем раскачивать, (опускать шланг вниз вверх) Тут важно резонанс поймать, При должной сноровке, жидкость двигается в шланге, вплоть до выплескивания. В нижней точке шланга, в верхней жидкости, затыкаем пальцем, и очень быстро вытягиваем шланг, чтоб тот уровень который успел вверх подняться, оказался ниже верхнего уровня шлага в емкости. Все, дальше самотек. dns4 Для тонкой трубки еще проще, погружаем максимально, перегибаем пополам, и опять резко выдергиваем на уровень ниже уровня в емкости. Smile Для бочка омывайки еще проще, снимаем контакты с моторчика, снимаем бочек со скобы, откручиваем крышку, И... (Барабанная дробь) ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ! pst
Два отрезка трубки,если не прозрачные,то соединяем прозрачной вставкой.
Опускаем трубку,чтобы вставка оказалась снаружи и ниже уровня жидкости.
Засасываем ртом,глядя на вставку.
Как только в ней заметили жидкость,зажимаем конец трубки и потом опускаем её в емкость для слива.
Inf1nity21093
а я прям по брызговику и лонжерону на землю водичку сливаю((
В этом году даже незамерзайку слил, когда она по весне оттаяла в тазу.
А, да, я ж коробку в зубилу вернул gpn
Гидравлический домкрат и 3 болта гбц намного ускоряют задачу.
А уж установка "жоске шпративне" опор мотора ваще сказка с ним supercool
Garik36
Кстати, при замене задней и боковой опор под что домкратить силовой агрегат - под поддон или под картер коробки?
Ну и какие подводные камни могут быть? Smile
$@#Y@
эта же ни труъ... хотя сам так и делал, ну или бачок снимал и выливал в ведро... supercool
Алексей462
Под картер коробки через досточку, с прямыми руками никаких подводных камней Wink
Inf1nity21093
я без досочки домкрачу.
При замене коробки/сцепы - домкрачу за сливную крышку
Страница 103 из 199
