Тема бредовая, но для поддержания разговора.
Есть ветеранский способ сливания жидкостей без орального секса. Рассмотрим сложный случай. Шланг толстый, жидкости мало и она на дне. Шланг должен быть достаточно длинный, максимально погружаем, лучше вообще на дне кольцами уложить, важно чтоб то что ниже уровня, было наполнено. Оставляем с пол метра выше горлышка. Начинаем раскачивать, (опускать шланг вниз вверх) Тут важно резонанс поймать, При должной сноровке, жидкость двигается в шланге, вплоть до выплескивания. В нижней точке шланга, в верхней жидкости, затыкаем пальцем, и очень быстро вытягиваем шланг, чтоб тот уровень который успел вверх подняться, оказался ниже верхнего уровня шлага в емкости. Все, дальше самотек.
Для тонкой трубки еще проще, погружаем максимально, перегибаем пополам, и опять резко выдергиваем на уровень ниже уровня в емкости.
Для бочка омывайки еще проще, снимаем контакты с моторчика, снимаем бочек со скобы, откручиваем крышку, И... (Барабанная дробь) ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ!
