Nicola
Самароводы,
срочно нужна помощь в вопросе выбора пружин-поставил на 99 вперед пружины Kilen(швеция) Назад Eibach(Германия), результат сзади нормальная высота, а спереди слишко задрана высоко морда(три месяца - не просела и, как я узнал, не просядет) .
ЧТО ДЕЛАТЬ, дальше так ездить не могу ?!!!!! Нужен совет, ЧТО поставить вперед чтобы морда не задиралась(кроме заниженный и отпиленных).Русские(какие) или тот же Еibach(в магазине побоялись мне их в такой ситуации вперед рекомендовать) или еще что-то есть?!!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Купи кит айбаха....будет хорошо..
Nicola
Айбах кит это что за зверь и где он продается?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
тюнинг пружины. Называется Айбах про кит (занижение 30 и 40 мм). Стоят около 5-5,5 рублей...
zss
Да поставь такие же эйбах как и сзади и не парься... Я себе поставил эйбах стандартный спереди и сзади... клас... и тачанка пожестче стала... мне нравится
Nicola
ZSS,
а высота спереди какая, расстояние между крылом и краем колеса-выше чем со штатными(может фото есть)?.Килен просто убивает гранаты.Второй раз на те же грабли не хочу.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Stels_dust писал(а):тюнинг пружины. Называется Айбах про кит (занижение 30 и 40 мм). Стоят около 5-5,5 рублей...
А если чуть подешевле......????
Есть нормальные пружины....
просто 5000 жаба душит...но и 400 р за Фобос не вижу смысла платить......тк отстой....
Алексей 099
Авто: 21099
Меня тоже интересует тема импортных пружин, но что то у нас в городе с ними туговато - СТРАННО
Могет хто даст ссылки на какие сайты где написано какие пружины импортные подходят на наши машины. Могет хоть на заказ привезутЪ, отечественные ставить что то не охото
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Nicola писал(а):ZSS,
Почему Килен убивает гранаты? Из за жесткости что ли, ведь по высоте они в ровень с родными!
Nicola
не знаю дело в жесткости или в количестве витков, только по сравнению со штатными, после установки машина получается значительно выше! Левый привод убивается за несколько месяцев.
(Стоит kilen blackline, брал в авто49)
Nicola
Из стандарных (без занижения) только kilen и Eibach есть для Самары, все остальные H&R например уже с занижением.
Я себе и фобос и килен ставил назад: один хрен по подкрылкам колеса шкрябают при 2-х рылах сзади
Nicola
странно, фобос - это понятно(выкинул через 3 недели), а килен странно! Стоял blackline, нерезанный?Колеса стандартные?!
Nicola писал(а):странно, фобос - это понятно(выкинул через 3 недели), а килен странно! Стоял blackline, нерезанный?Колеса стандартные?!
13 дюймов штатного размера.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Перед установкой Килен специально сравнивали с родными, один в один и длинна и кол-во витков всё одинаково, ставил стандарт, они чуть более жёсткие, а так нормально, высота прибавилась на 1.0 см, но старые уже просели. Специально замерил высоту арок передней и задней относительно земли , и сравнил с новой только что купленной пятнашкой, один в один.
Последний раз редактировалось: val 22 (21 Марта 2006 15:22), всего редактировалось 1 раз
LuckyM
Так что делать то? Я хотел килен ставить!!! Так теперь вот о наших подумываю стандартных!
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
LuckyM писал(а):Так что делать то? Я хотел килен ставить!!! Так теперь вот о наших подумываю стандартных!
Я бы Эйбах поставил, но по причине ограниченности бюджета поставлю Плаза с занижением. Все-таки 5.6 и 2 рубля - разница есть...
А пробовал кто-нибудь ставить пружины от Асоми на ВАЗ 2115 назад. ( А 110.2912.712-10 Пружина задней подвески(c переменным шагом витка) )
http://www.asomi.ru/katalog.shtml Ну и как проседает жопа при 2-х челах сзади?
Nicola
Nicola
LuckyM,
не ставь блек лайн точно, а то будешь как уазик
Nicola писал(а):модель Kilen standart?
ставил обыкновенные без занижения
pivoo
Ставил я их, читай выше - результат шкрябание подкрылками при 2-х челах на заднем.
Nicola
его (фобос) надо вчастыми витками вниз ставить, так вот они все сложились, а потом и нечастые тоже
Ощущения ПОСредственные(штатные лучше) - месяца не прокатался , валяются в гараже
2 Berkut_SPB
модель какая ?
черные пружины в синей коробке?!
Nicola
val 22 писал(а):Перед установкой Килен специально сравнивали с родными, один в один и длинна и кол-во витков всё одинаково, ставил стандарт, они чуть более жёсткие, а так нормально, высота прибавилась на 1.0 см, но старые уже просели. Специально замерил высоту арок передней и задней относительно земли , и сравнил с новой только что купленной пятнашкой, один в один.
Val 22,
что за модель килен стоит, как выглядят?
