Nicola
Самароводы,
срочно нужна помощь в вопросе выбора пружин-поставил на 99 вперед пружины Kilen(швеция) Назад Eibach(Германия), результат сзади нормальная высота, а спереди слишко задрана высоко морда(три месяца - не просела и, как я узнал, не просядет) .
ЧТО ДЕЛАТЬ, дальше так ездить не могу ?!!!!! Нужен совет, ЧТО поставить вперед чтобы морда не задиралась(кроме заниженный и отпиленных).Русские(какие) или тот же Еibach(в магазине побоялись мне их в такой ситуации вперед рекомендовать) или еще что-то есть?!!!
Stels_dust
Купи кит айбаха....будет хорошо..
Nicola
Айбах кит это что за зверь и где он продается?
Stels_dust
тюнинг пружины. Называется Айбах про кит (занижение 30 и 40 мм). Стоят около 5-5,5 рублей...
zss
Да поставь такие же эйбах как и сзади и не парься... Я себе поставил эйбах стандартный спереди и сзади... клас... и тачанка пожестче стала... мне нравится
Nicola
ZSS,
а высота спереди какая, расстояние между крылом и краем колеса-выше чем со штатными(может фото есть)?.Килен просто убивает гранаты.Второй раз на те же грабли не хочу.
<MexaniK>
А если чуть подешевле......????
Есть нормальные пружины....
просто 5000 жаба душит...но и 400 р за Фобос не вижу смысла платить......тк отстой....
Алексей 099
Меня тоже интересует тема импортных пружин, но что то у нас в городе с ними туговато - СТРАННО
Могет хто даст ссылки на какие сайты где написано какие пружины импортные подходят на наши машины. Могет хоть на заказ привезутЪ, отечественные ставить что то не охото
LuckyM
Nicola писал(а):
ZSS,
Почему Килен убивает гранаты? Из за жесткости что ли, ведь по высоте они в ровень с родными!
Nicola
не знаю дело в жесткости или в количестве витков, только по сравнению со штатными, после установки машина получается значительно выше! Левый привод убивается за несколько месяцев.
(Стоит kilen blackline, брал в авто49)
Nicola
Из стандарных (без занижения) только kilen и Eibach есть для Самары, все остальные H&R например уже с занижением.
Berkut_Spb
Я себе и фобос и килен ставил назад: один хрен по подкрылкам колеса шкрябают при 2-х рылах сзади Sad
Nicola
странно, фобос - это понятно(выкинул через 3 недели), а килен странно! Стоял blackline, нерезанный?Колеса стандартные?!
Berkut_Spb
13 дюймов штатного размера.
val 22
Перед установкой Килен специально сравнивали с родными, один в один и длинна и кол-во витков всё одинаково, ставил стандарт, они чуть более жёсткие, а так нормально, высота прибавилась на 1.0 см, но старые уже просели. Специально замерил высоту арок передней и задней относительно земли , и сравнил с новой только что купленной пятнашкой, один в один.
Последний раз редактировалось: val 22 (21 Марта 2006 15:22), всего редактировалось 1 раз
LuckyM
Так что делать то? Я хотел килен ставить!!! Так теперь вот о наших подумываю стандартных!
Джерар
Я бы Эйбах поставил, но по причине ограниченности бюджета поставлю Плаза с занижением. Все-таки 5.6 и 2 рубля - разница есть... Wink
Berkut_Spb
А пробовал кто-нибудь ставить пружины от Асоми на ВАЗ 2115 назад. ( А 110.2912.712-10 Пружина задней подвески(c переменным шагом витка) ) http://www.asomi.ru/katalog.shtml Ну и как проседает жопа при 2-х челах сзади?
Nicola
модель Kilen standart?
Nicola
LuckyM,
не ставь блек лайн точно, а то будешь как уазикSmile
Berkut_Spb
ставил обыкновенные без занижения
pivoo
Вот, блин, подумываю прогрессивку вперед-назад в комплекте (чтобы нос не задрался), и, возможно, КАЯБУ к ним:
http://www.fobos.su/spring/vaz.php
Berkut_Spb
Ставил я их, читай выше - результат шкрябание подкрылками при 2-х челах на заднем.
Nicola
его (фобос) надо вчастыми витками вниз ставить, так вот они все сложились, а потом и нечастые тожеSmileОщущения ПОСредственные(штатные лучше) - месяца не прокатался , валяются в гараже Smile .
2 Berkut_SPB
модель какая ?
черные пружины в синей коробке?!
Nicola
Val 22,
что за модель килен стоит, как выглядят?
