Страница 105 из 199
Garik36
Электростеклоподъемники установлены?
Конечно же нет, ты разве забыл? Smile
Garik36 писал(а):
ты разве забыл?
А разве я помнить обязан ???
Мне за это не доплачивают. hehe
Garik36 писал(а):
перегорел предохранитель F3
Кроме потолочных плафонов другая самодельная подсветка есть,например в багажнике?
Garik36
Да, есть плафон в багажнике, но он выключен. Вроде бы. Не помню точно. Запитан от габаритов, если что.
Если зажигается ТОЛЬКО при включенных габаритах,то не он виноват.
Проверь на всякий случай все три стопсигнала не перегорела ли в них одна из лампочек.
Если повторится сгорание преда придется более тщательно искать.
ЧЯ старый,или уже с ножевыми предами?
Garik36
ЧЯ новый, типа 2114.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вот такой же у меня:
Инжевый вкорячил.
Но хорошо что хоть новый.
Garik36
Инжевый вкорячил.
Не знаю, корячил не я Pardon
Новый - значит нового образца, если что Smile
Garik36 писал(а):
Не знаю
Зато я знаю.
Для карбовой ЧЯ предназначены не 2114,а 2115,или модернизированный 173.3722М
Я так и понял.Пусть стоит,если уже поставили.
Garik36
А знаешь, может быть у меня и такой: http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=3564
Кстати, на машине 2000 года может быть блок старого образца?
Мне отсюда не видно что у тебя под капотом. Pardon
Garik36
Хорошо, я постараюсь точно узнать. Хотя с ЧЯ я придерживаюсь принципа "Работает - не лезь!"
Inf1nity21093
Garik36
поставь карбовый ты што. Инжеящику не место в твоей машине! Флажковые пердохранители - ФУУУУУУУУУУУУ
Garik36
Inf1nity21093
Работает - не лезу supercool
Добавлено спустя 48 секунд:
Купил сегодня печные патрубки 2110 - нифига они не длиннее 2108. Меня ввели в заблуждение...
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Inf1nity21093
Кстати, у меня в машине скоро будет немного инжекции
Inf1nity21093
у меня этого дерьма нет, треугольные безпрокладочные фланцы руляд gpn
Garik36
Inf1nity21093
Я резонатор с гофрой так и не смог купить, буду побрякивать выхлопной системой gpn
Inf1nity21093
и пальцами звенеть gpn
Garik36
А где находятся эти звенящие пальцы?
Garik36
Загорелся я, ребят... Еду сегодня, почувствовал запах гари. Думал, с улицы. А через пять минут остановился - из-под приборки дым пошел о_О Выбежал, скинул клемму с АКБ. Прекратилось...
На момент пожара было включено: зажигание, габариты, салонный плафон, и телефон заряжался через прикуриватель. Еще пред F3 стоял на 30 ампер, т.к. стандартный все время сгорал...
Yurik 999
Garik36
Снимай приборку и по оплавленной изоляции поймешь где замкнуло...
wwow
На нем же только концевик стопарей и плафон... Ищи где у белого провода изоляция перетерлась, он у тебя на массе лежит.
Garik36
Нашел. Под торпедой слева колодка на восемь контактов, из нее провода уходят под обивку левой стойки, похоже. Колодка оплавлена возле коричневого провода. Далее его изоляция оплавлена, и изоляция соседнего бело-черного провода.
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Коричневый, как я понял из схемы - питание фонарей освещения заднего номера.
Что ему надо, заразе?
Yurik 999
Подсветка заднего номера.
Если ты с цветом не ошибся - идет на концевики салонного плафона.
В каком состоянии пред F10?
Ищи где ложится на массу коричневый провод, скорее всего это вход в хлопушку.
А почему не на 100 ампер? wwow
Написано 10 А,вот ТОЛЬКО такой и нужно ставить !!!
Иначе будет:
Garik36 писал(а):
из-под приборки дым
Pardon
Garik36
Пред не проверил. Вход проверю, хотя там все закрыто резинкой.
Максимальный у меня был с собой на 30. Его и поставил, ехать без стопов не рискнул. В гараж вернулся, лампочки поменял, контакты зачистил, поставил пред на 10. Вроде работает.
Смешно.
Сгорела бы машина,пошел бы пешком.
Пешком и стопы не нужны.
Garik36 писал(а):
Вроде работает.
Что могло - уже отгорело.
Garik36
Не знаю, что отгорело. Приборы все работают.
Временно отключу подсветку заднего номера, так как ночью сейчас не езжу. Ну и провода с поврежденной изоляцией заизолирую, конечно.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Подскажи пожалуйста, как взаимоувязаны стопы, подсветка номера, плафон салона и концевики?
Подозреваю еще дополнительный стоп-сигнал. Может он криво запитан...
Страница 105 из 199
