Garik36
т808 писал(а):Электростеклоподъемники установлены?
Конечно же нет, ты разве забыл?
Garik36 писал(а):ты разве забыл?
А разве я помнить обязан ???
Мне за это не доплачивают.
Garik36 писал(а):перегорел предохранитель F3
Кроме потолочных плафонов другая самодельная подсветка есть,например в багажнике?
Garik36
т808 писал(а):Кроме потолочных плафонов другая самодельная подсветка есть,например в багажнике?
Да, есть плафон в багажнике, но он выключен. Вроде бы. Не помню точно. Запитан от габаритов, если что.
Garik36 писал(а):Запитан от габаритов
Если зажигается ТОЛЬКО при включенных габаритах,то не он виноват.
Проверь на всякий случай все три стопсигнала не перегорела ли в них одна из лампочек.
Если повторится сгорание преда придется более тщательно искать.
ЧЯ старый,или уже с ножевыми предами?
Garik36
т808 писал(а):ЧЯ старый,или уже с ножевыми предами?
ЧЯ новый, типа 2114.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вот такой же у меня:
Garik36 писал(а):ЧЯ новый, типа 2114.
Инжевый вкорячил.
Но хорошо что хоть новый.
Garik36
т808 писал(а):Инжевый вкорячил.
Не знаю, корячил не я
т808 писал(а):Но хорошо что хоть новый.
Новый - значит нового образца, если что
Зато я знаю.
Для карбовой ЧЯ предназначены не 2114,а 2115,или модернизированный 173.3722М
Garik36 писал(а):Новый - значит нового образца
Я так и понял.Пусть стоит,если уже поставили.
Garik36
Garik36 писал(а):может быть у меня и такой:
Мне отсюда не видно что у тебя под капотом.
Garik36
Хорошо, я постараюсь точно узнать. Хотя с ЧЯ я придерживаюсь принципа "Работает - не лезь!"
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36
поставь карбовый ты што. Инжеящику не место в твоей машине! Флажковые пердохранители - ФУУУУУУУУУУУУ
Garik36
Inf1nity21093
Работает - не лезу
Добавлено спустя 48 секунд:
Купил сегодня печные патрубки 2110 - нифига они не длиннее 2108. Меня ввели в заблуждение...
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Inf1nity21093
Кстати, у меня в машине скоро будет немного инжекции
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Кстати, у меня в машине скоро будет немного инжекции
у меня этого дерьма нет, треугольные безпрокладочные фланцы руляд
Garik36
Inf1nity21093
Я резонатор с гофрой так и не смог купить, буду побрякивать выхлопной системой
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):буду побрякивать выхлопной системой
и пальцами звенеть
Garik36
А где находятся эти звенящие пальцы?
Garik36
Загорелся я, ребят... Еду сегодня, почувствовал запах гари. Думал, с улицы. А через пять минут остановился - из-под приборки дым пошел о_О Выбежал, скинул клемму с АКБ. Прекратилось...
На момент пожара было включено: зажигание, габариты, салонный плафон, и телефон заряжался через прикуриватель. Еще пред F3 стоял на 30 ампер, т.к. стандартный все время сгорал...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36
Снимай приборку и по оплавленной изоляции поймешь где замкнуло...
Garik36 писал(а):Еще пред F3 стоял на 30 ампер, т.к. стандартный все время сгорал...
На нем же только концевик стопарей и плафон... Ищи где у белого провода изоляция перетерлась, он у тебя на массе лежит.
Garik36
Нашел. Под торпедой слева колодка на восемь контактов, из нее провода уходят под обивку левой стойки, похоже. Колодка оплавлена возле коричневого провода. Далее его изоляция оплавлена, и изоляция соседнего бело-черного провода.
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Коричневый, как я понял из схемы - питание фонарей освещения заднего номера.
Что ему надо, заразе?
Yurik 999
Garik36 писал(а): Колодка оплавлена возле коричневого провода.
Подсветка заднего номера.
Garik36 писал(а):изоляция соседнего бело-черного провода.
Если ты с цветом не ошибся - идет на концевики салонного плафона.
В каком состоянии пред F10?
Ищи где ложится на массу коричневый провод, скорее всего это вход в хлопушку.
А почему не на 100 ампер?
Написано 10 А,вот ТОЛЬКО такой и нужно ставить !!!
Иначе будет:
Garik36 писал(а):из-под приборки дым
Garik36
Пред не проверил. Вход проверю, хотя там все закрыто резинкой.
т808 писал(а):Garik36 писал(а):Еще пред F3 стоял на 30 ампер
Максимальный у меня был с собой на 30. Его и поставил, ехать без стопов не рискнул. В гараж вернулся, лампочки поменял, контакты зачистил, поставил пред на 10. Вроде работает.
Garik36 писал(а):Максимальный у меня был с собой на 30. Его и поставил
Смешно.
Garik36 писал(а):ехать без стопов не рискнул.
Сгорела бы машина,пошел бы пешком.
Пешком и стопы не нужны.
Garik36 писал(а):Вроде работает.
Что могло - уже отгорело.
Garik36
Не знаю, что отгорело. Приборы все работают.
Временно отключу подсветку заднего номера, так как ночью сейчас не езжу. Ну и провода с поврежденной изоляцией заизолирую, конечно.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Подскажи пожалуйста, как взаимоувязаны стопы, подсветка номера, плафон салона и концевики?
Подозреваю еще дополнительный стоп-сигнал. Может он криво запитан...
