Страница 107 из 199
Garik36 писал(а):
вчера продрог как цуцык
Зато получил удовольствие. Smile
Garik36 писал(а):
Торпеду надо снимать
Не надо!
Garik36
Не надо!
Этот жгут частично проходит внутри кузова. Как я увижу, что с ним происходит???
Добавлено спустя 21 секунду:
Может прозвонить как-то можно...
Глазами и руками.
Что ты сейчас звонить собрался,если даже с штатным предом на 10 ампер все работает и не дымится?
Не нужен тебе ВЕСЬ жгут!
Необходимо найти лишь один обгорелый провод.
Почти уверен,что он окажется БЕЛЫМ.
И может даже совсем не в том жгуте,куда ты лезешь.
Ты обещал точную модель ЧЯ написать,и где это?
мертвая голова
Как то я на девятке проложил провода на динамики в полке по левой стороне у порога. Прикрутил накладки на порог включаю музуку а ее нет. Показывает код ошибки - провода динамиков на массу. Ну думаю ладно откручиваю накладки и этот провод вдоль и поперек просмотрел так и не нашел где я его саморезом прокрутил. Засунул его в гофру и все собрал стало норм. Это я все к чему смотришь - коротыша вроде нет - а он есть ! Нужно найти ! Иначе повозка считается аварийной и склонной к самосожению.
Yurik 999
Garik36
А теперь все с начала... supercool
Постоянно сгорал F3, после того как ты воткнул туда пред. на 30А - пошел дым из под торпеды, который прекратился лишь после снятия клеммы с АКБ (выключение зажигания не помогло) - так?
Проверяй белый провод от колодки Ш4 в ЧЯ до "лягушки" над педалью тормоза. Не удивлюсь если он у тебя трется о рулевую колонку... supercool
Garik36
Перегорел пред Ф3. Воткнул на 20 ампер - сгорел. Воткнул на 30 ампер - все нормально было. Затем появился запах гари. Было включено: габариты, салонный плафон, магнитола, зарядник для телефона в прикуриватель. Через пять минут остановился - пошел дым из-под приборки. Выключил зажигание и габариты. Затем сразу же снял клемму с АКБ. Все прекратилось. Выждал минут 15, потихоньку доехал до гаража, без потребителей.
Сегодня в гараже поставил пред на 10 ампре, заблокировал педаль тормоза и включил габариты, так стоял минут 15 и щупал провода. Нагрева не заметил. Поездил по городу - все в норме.
Я глянул модель ЧЯ, но забыл, так как не записал. Помню, что там два обозначения. Одно начиналось с цифр 2114, другое - с 36. Завтра посмотрю и запишу.
Завтра ставлю машину на прикол, буду заниматься двигателем, думаю и по электрике продолжу исследования.
Yurik 999
Garik36
Чукча не читатель, чукча - писатель? Wink
Открываешь водительскую дверь и ныряешь под торпеду, лягушка и ее провода видны... Ощупываешь и осматриваешь с пристрастием белый провод лягушки. supercool
Garik36 писал(а):
Я глянул можель ЧЯ, но забыл,
Веселый ты парень!
Тогда и глядеть не нужно было.
Видимо мобилы под рукой не оказалось,если уж не с камерой,так с записной книжкой.
Вот мобила не забыла бы. Smile
Garik36
Веселый ты парень!
Не веселый, а рассеянный.
Zver_042
Нее, походу именно весёлый hehe Ты так проверял, при каком номинале предохранителя он с проводкой "поменяется местами"?
Garik36
Мне очень не хотелось, чтобы мне в зад въехал кто-либо. Я сам недавно чуть не впилился в десятку без стопов. Уж лучше понюхать гарь, чем лежать в больнице с переломами Pardon
мертвая голова
Zver_042
Действовал методом тыка pst
Zver_042
Когда речь идет об электрике в общем, и о козочке в частности, очень опасный метод Pardon
Прости за грубость, но сгорит к хренам машина при таком подходе, винить некого будет Pardon
Garik36
Zver_042
Да чему там гореть-то?! Я понимаю - бензин из топливопровода бежал бы на коллектор - это да.
Хорошо,что не видел как салоны горят. wwow
Если в горячке ручку от двери не оторвешь и дыма горящего пластика не глотнешь,то выскочить из авто успеешь. Pardon
Yurik 999
facepalm По сравнению с горящей проводкой бенз на коллекторе - детский лепет. supercool
Garik36
В общем, завтра буду держать огнетушитель наготове...
А есть вероятность, что ночью она в гараже загорится?
мертвая голова
Garik36
Клемму скинь facepalm facepalm facepalm
Yurik 999
Если вместо 30-ки нормальный пред поставил - нет.
Garik36
Yurik 999
Нормальный. Все проверил, все по номиналу. Польские поставил.
Garik36
Списал циферки с ЧЯ:
2114-3722010-10
361.3722
Моаи
Inf1nity21093 писал(а):
да потому что хрен там будет нормальное ровное крыло.
Ну фиг знает. С виду, после грунта-зачистки болемене. Краска все равно только в субботу будет. Поэкспериментировал с другим цветом, по сравнению с тем что получилось, грунт ну очень хорошо лежал pst Корч посмотрим, зашкурить ни когда не поздно, развлекаюсь Smile
Garik36 писал(а):
ЧЯ: 2114-3722010-10 361.3722
Это проверил ?
Garik36
Не успел пока проверить. После работы займусь.
Значит Yurik 999 прав и тебя эта проблема не очень волнует,а :
Pardon
Страница 107 из 199
