sibcat писал(а):по переду карба стучал большим ключом, а потом вручную качал насосом - эффекта не было.
Не всегда это помогает,но если:
sibcat писал(а):на игле поводок стоит
то залипание иглы практически исключены.
Юникаровская игла,как правило,не прилипает.
sibcat писал(а):минут 7-10-15
топлива в карбе точно выработалось бы.
Верные рассуждения.
sibcat писал(а):чего еще попробовать?
Похоже проблема не с топливом,а с искрой.
Сразу,как только заглохнет,проверить наличие искры на ВВ проводе катушки зажигания.
Если её нет,то причины могут быть две.
Нагрев и отказ коммутатора
и,если двигатель уже сильно нагрет,отказ Датчика Холла.
Такие датчики к сожалению попадаются.
Возможны и другие варианты,например плохой контакт в разъемах на коммутатор,или трамблер,нарушающийся от нагрева.
