НАПИЛЬНИК
такая ситуация
в нише стоит батарея
http://img-fotki.yandex.ru/get/6841/77438572.1/0_c8d32_a9232bc9_XL
нужно ли переместить ее ближе к краю, чтобы было потеплее
можно ли ставить экран без потери тепла
типа такого
Alexsa91
без потери тепла не будет.
батарею ставить дальше от стены.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
металлическая решетка покрашенная практичнее и, кмк, красивее будет смотреться. Дерево на батареях facepalm
НАПИЛЬНИК
Alexsa91
есть возможность поставить паралельно существующей еще батарею ближе к краю, можно или не будут обе прогреваться ?
НАПИЛЬНИК
ап нужно больше мнений и критики Smile
Alexsa91
НАПИЛЬНИК писал(а):
Alexsa91
будет прогреваться так же.
но не совсем понятно, для чего греть стену первой батареей?
poliman
выносить ближе в комнату
тк греть будет стену, если в проеме
загораживать имхо не стоит, просто купить хорошую батарею соглсано площади квартиры с небольшим запасом
Vlad B
Стену за радиатором оклеить фольгой, на верхней крышке экоана обязательно должны быть вентиляционные отверстия для конвекционного хода воздуха на обдув стекла.
pavel74
НАПИЛЬНИК
Батарея дает тепло за счет излучения инфракрасных волн и движения нагретого воздушного потока. Поэтому при установке подобного экрана несколько снизится поток излучающего тепла, но если при этом оставить над батареей щели для выхода воздуха, то потери будут незначительны.
Вова Длинный
Поставить вентилятор, что бы компенсировать ухудшение конвекции за счет установки экрана.
Wanderlust
Экран полюбому снизит максимальную отдачу. Смотря ещё как греют.
С экраном для меня комфортней.
Батарею от стены на 1-2 сантиметра, между батареей и стеной фольгированный стизол, изолон или суперизол или подобное.
rover
1. Можно, хоть на середину комнаты, если ты дашь гарантию, что она не рванет и не зальет соседей "причинив ущерб".
2. Можно, поищи наиболее дырявые экраны и ставь, проследи чтобы приток воздуха с пола был в него.
Если у тебя батарея чугунная, то сменив на биметалл будет теплее.
Если уже биметалл стоит, то посчитай количество секций на квадратуру помещения и прибавь 20-50%, поставив краны, чтобы прикрывать ее если будет жарко.
Если все это уже есть, и теплоноситель приходит холодный, то дай по башке твоему жеку и попроси увеличить шайбу на входе в дом, которую какой-нибудь туповатый инспектор посчитал по простой формуле, не посчитав износ системы.
Скажи слесарям так: заблиньте элеватор и увеличьте шайбу.
Те скажут - да еб_ в р_ он уже заблинен язи его бл_ мать давление падла с теплосетей приходит бл_ низкое перепада нет мать половые отношения с отоплением.
Ты скажи, ставьте подпорный насос, ниипет. Регулируйте стояками, дайте ключи от подвала сам выловлю.
Те - ладно, поставим. На ключи, мы пьющие, нам мало платят самим бегать ловить обратки.
После всего этого становится тепло.
Перегрев их проблема, пусть регулируют стояками, небось еще все напролет открыты, ближние перегревают, а дальние сосут.
Такая вот лекция в стиле отто (ельцин/сталин/путин/гете - нужное подчеркнуть)
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Кстати в квартирном вопросе показывали, в подоконнике вставляли овальные отверстия для притока воздуха, идея хорошая. Так же есть смысл поставить биметалл с кранами, а перед установкой батареи залепить заднюю стену фольгированным изолятором с двух сторон, чтобы отражало тепло в помещение.
Цифра
имхо с экраном особого ухудшения не будет. В офисах так повсеместно.
Basil_11
С чего это не будет? Ухудшится циркуляция воздуха, внутри ниши будет жарко а в комнате прохладно. Предлагаю, пока ремонт заделать нишу пеноблоками (их понадобится несколько штук, да и в обработке проще в отличие от кирпича) и уже на него вешать радиатор. Good
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
У него и так 10 секций стоит, судя по фото.
опять же судя по фото там такой подоконник что он заи№тся вырезать циркуляционные отверстия, тем более от небольших особого прихода не будет, а от большого подоконник станет не очень надежным. Smile
