ЕвгеничЪ
КОроче зимой сифонит шописец. Ща вспомнил, что хотел летом поправить дело. Изнутри все выглядит нормуль, не прикопаться. отодрал внешний подоконник (т.н. слив) а подним тоже все вроде как норм... зацеменитрованно, слегка правда трещины есть. Полностью отбивать цемент и по новой цементировать не хочется. Может просто щели герметиком замазать, не?
сам-то как думаешь?
Extreme
вата, скотч pst
ЕвгеничЪ
лан, уговорили... рассказывайте чего и сколько в раствор мешать что бы под сливом не растрескалось и зимой и летом...
Mihalych78
коровьи лепешки пополам с соломой
соль, сахар -по вкусу pst
ВОВАЯ
ЕвгеничЪ
дом кирпич?
подлезай в пространство за оконной рамой.
можно раму посверлить, можно раствор поотбивать.
и заливать пеной.
у меня на одно окно 3 балона ушло лет 10 назад.
не дует досих пор.
ЕвгеничЪ
ВОВАЯ
а не потрескается ли пена в пыль? жара все таки... холод...
Mihalych78
ЕвгеничЪ писал(а):
ВОВАЯ
скорее тогда водой вымыло
дом то какой? панель?
ВОВАЯ
ЕвгеничЪ
если доступа уф не будет, хрен ей чего будет.
она на солнышке разрушается, а закрытая нормально стоит.
Mihalych78
ЕвгеничЪ
дом кирпичный
Hudoi
сменить квартиру не предлагали,чО как не олигархи ?
Ну или ковер на окно, у Раманыча можно попросить
Mihalych78
ЕвгеничЪ писал(а):
дом кирпичный
могу продать кирпичу
скидка 5% от заводской цены
пиши в личку Smile
ВОВАЯ
ЕвгеничЪ
идеально поддолбить откосы суток по периметру, так будет видно куда и сколько пены лить.
или как уже сказал сверлить раму.
с наружной стороны тоже можно насверлится по периметру, но не так удобно.
пены уйдет много!!!
ЕвгеничЪ
не, раму сверлить не хочу, так попробую запенить )) спасибо!
ВОВАЯ
ЕвгеничЪ
так это как? ты представляешь сколько там пустоты обычно бывает?
Mihalych78
стекла тогда сними 63
ЕвгеничЪ
ВОВАЯ писал(а):
ЕвгеничЪ
может я тебя не очень понял, но зачем сверлить раму, которая, вроде как, должна быть герметична и являться плохим проводником тепла...
попробую снаружи отдолбить цемент и прочее и запенить... не?
при совке фуфайку сворачивали трубочкой и запихивали в щель
ВОВАЯ
ЕвгеничЪ
рама дерево?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
с наружи может не получится та делают выпуск в пол кирпича под установку окна, ставят раму а потом накидывают внутрении откосы(рассветы)
так между рамой и стеной расстояние кирпич засунуть можно.
и как правильно написали утепляли небольшим количеством пакли(фуфайки в трубку свернутой)
это я про деревянную раму.
ЕвгеничЪ
ВОВАЯ писал(а):
ЕвгеничЪ
рама дерево?
нет, обычные пластиковые окна
ВОВАЯ
а. ято думал старое. тогда запенили хреново. тут опятьже поддалбливаться снаружи может оказаться безполезным
хотя может и помочь
Hudoi
лучше всего конечно снять подоконник пропенить и заново поставить
отлив снять, сарую пену демонтировать и пропенить избегая пустот и пропусков.
дует скорее всего не по шву а по кладке, так что всё же лучше подоконник снять
ВОВАЯ
этого, проветривание оно полезно для здоровья.
ЕвгеничЪ
а как он снимается то хоть? хотя бы по идее...
Добавлено спустя 52 секунды:
не скажи, в лютые ветренные зимние ночи утром просыпался в холоде с подозрением на заболевание, хотя вроде особо не склонен заболевать от каждого порыва воздуха...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ща глянул на свой подоконник, не, ну его нахер снимать, там все откосы надо расхерачить некисло, ограничусь пеной снаружи в надежде, что это поможет... а если нет, то будем думать далее...
