ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
КОроче зимой сифонит шописец. Ща вспомнил, что хотел летом поправить дело. Изнутри все выглядит нормуль, не прикопаться. отодрал внешний подоконник (т.н. слив) а подним тоже все вроде как норм... зацеменитрованно, слегка правда трещины есть. Полностью отбивать цемент и по новой цементировать не хочется. Может просто щели герметиком замазать, не?
ЕвгеничЪ писал(а):Может просто щели герметиком замазать, не?
сам-то как думаешь?
Extreme
вата, скотч
ЕвгеничЪ
лан, уговорили... рассказывайте чего и сколько в раствор мешать что бы под сливом не растрескалось и зимой и летом...
Mihalych78
ЕвгеничЪ писал(а):лан, уговорили... рассказывайте чего и сколько в раствор мешать что бы под сливом не растрескалось и зимой и летом...
коровьи лепешки пополам с соломой
соль, сахар -по вкусу
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
ЕвгеничЪ
дом кирпич?
подлезай в пространство за оконной рамой.
можно раму посверлить, можно раствор поотбивать.
и заливать пеной.
у меня на одно окно 3 балона ушло лет 10 назад.
не дует досих пор.
ЕвгеничЪ
ВОВАЯ
а не потрескается ли пена в пыль? жара все таки... холод...
Mihalych78
ЕвгеничЪ писал(а):ВОВАЯ
скорее тогда водой вымыло
дом то какой? панель?
ВОВАЯ
ЕвгеничЪ
если доступа уф не будет, хрен ей чего будет.
она на солнышке разрушается, а закрытая нормально стоит.
Mihalych78
ЕвгеничЪ
Hudoi
Авто: честно разбита
сменить квартиру не предлагали,чО как не олигархи ?
Ну или ковер на окно, у Раманыча можно попросить
Mihalych78
ЕвгеничЪ писал(а):дом кирпичный
могу продать кирпичу
скидка 5% от заводской цены
пиши в личку
ВОВАЯ
ЕвгеничЪ
идеально поддолбить откосы суток по периметру, так будет видно куда и сколько пены лить.
или как уже сказал сверлить раму.
с наружной стороны тоже можно насверлится по периметру, но не так удобно.
пены уйдет много!!!
ЕвгеничЪ
не, раму сверлить не хочу, так попробую запенить )) спасибо!
ВОВАЯ
ЕвгеничЪ
так это как? ты представляешь сколько там пустоты обычно бывает?
Mihalych78
ЕвгеничЪ писал(а):не, раму сверлить не хочу, так попробую запенить )) спасибо!
стекла тогда сними
ЕвгеничЪ
ВОВАЯ писал(а):ЕвгеничЪ
может я тебя не очень понял, но зачем сверлить раму, которая, вроде как, должна быть герметична и являться плохим проводником тепла...
попробую снаружи отдолбить цемент и прочее и запенить... не?
при совке фуфайку сворачивали трубочкой и запихивали в щель
ВОВАЯ
ЕвгеничЪ
рама дерево?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
с наружи может не получится та делают выпуск в пол кирпича под установку окна, ставят раму а потом накидывают внутрении откосы(рассветы)
так между рамой и стеной расстояние кирпич засунуть можно.
и как правильно написали утепляли небольшим количеством пакли(фуфайки в трубку свернутой)
это я про деревянную раму.
ЕвгеничЪ
рама дерево?
нет, обычные пластиковые окна
ВОВАЯ
а. ято думал старое. тогда запенили хреново. тут опятьже поддалбливаться снаружи может оказаться безполезным
хотя может и помочь
Hudoi
лучше всего конечно снять подоконник пропенить и заново поставить
отлив снять, сарую пену демонтировать и пропенить избегая пустот и пропусков.
дует скорее всего не по шву а по кладке, так что всё же лучше подоконник снять
ВОВАЯ
этого, проветривание оно полезно для здоровья.
ЕвгеничЪ
Hudoi писал(а):лучше всего конечно снять подоконник пропенить и заново поставить
а как он снимается то хоть? хотя бы по идее...
Добавлено спустя 52 секунды:
ВОВАЯ писал(а):этого, проветривание оно полезно для здоровья.
не скажи, в лютые ветренные зимние ночи утром просыпался в холоде с подозрением на заболевание, хотя вроде особо не склонен заболевать от каждого порыва воздуха...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ща глянул на свой подоконник, не, ну его нахер снимать, там все откосы надо расхерачить некисло, ограничусь пеной снаружи в надежде, что это поможет... а если нет, то будем думать далее...
