там нагрузка смешная, если балкон 4м2, то это стяжка 100мм, это 0.4м3 бетона или 0.4х2.5=1 тонна
на 2 трубы по 500кг
плюс нагрузка от стафа, пусть еще тонна то врятли
2 трубы 120 запросто выдержат, плюс там жб консольное закрепление на с4бя чото берет
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
но базара нет, металл на растяжение лучше работает
Добавлено спустя 33 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
но если снизу раскосы, но в основном металл на сжатие работает, анкера на срез, если сверху, анкера на выров
на выров вроде меньше держат анкера
птица пусть подправит если чо
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
правда нюанс, раскосы упираются в швеллер или трубу, а сверху тока на 4 анкера в бетон на выров , причем локально
а снизу всю конструкцию держат
имхо снизу надежней
