Страница 6 из 6
ВОВАЯ
фотка на этой странице.
я может чего не понимаю.
но укосины под 45 градусов в низ хуже чем такие же вверх
если в первом варианте нагрузка на плите вырывает плиту из стены
если укосина вверх то наоборот вдавливает её туда.
единственно придется подпортить ремонт в комнате, положив закладные и просверлив стену насквозь чтоб эти укосины закрепить.
както так думаю.
rover
Примерно так, например
Так нельзя, нагрузка на отрыв действует. Надо под балкон швеллера загонять, или делать косые в стену сверху, чтобы как бы висел на них.
Тогда в стену плиту хоть 5 см делай, все-равно держаться будет.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
ВОВАЯ
Да там достаточно 20 мм буров высверлить насквозь, а чтобы спрятать гайку с шайбой, надсверлить коронкой 50 мм как подразетник в глубину сантиметров 5, а потом зашпаклевать на всю жизнь.
Насквозь можно и не сверлить собственно, загнать в стену 20-40 см с натягом пруток и тоже держаться будет.
poliman
там нагрузка смешная, если балкон 4м2, то это стяжка 100мм, это 0.4м3 бетона или 0.4х2.5=1 тонна
на 2 трубы по 500кг
плюс нагрузка от стафа, пусть еще тонна то врятли
2 трубы 120 запросто выдержат, плюс там жб консольное закрепление на с4бя чото берет
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
но базара нет, металл на растяжение лучше работает
Добавлено спустя 33 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
но если снизу раскосы, но в основном металл на сжатие работает, анкера на срез, если сверху, анкера на выров
на выров вроде меньше держат анкера
птица пусть подправит если чо
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
правда нюанс, раскосы упираются в швеллер или трубу, а сверху тока на 4 анкера в бетон на выров , причем локально
а снизу всю конструкцию держат
имхо снизу надежней
Кабанидзе
Hexff писал(а):
Кабанидзе писал(а):
с раздвижными стеклами
Слайдерс г@$но. Птичка серанет, хрен подберешься, помыть.
антифогом попрыскаю)
Limon
Dmitry82 писал(а):
DAI
На сколько дом старый еще зависит.
у меня дом из такого же кирпича, 8-ми этажка 1960г постройки. У ДАИ значит тоже примерно тех же лет дом.
Плита балконная выглядит отлично, даже мыслей не было что она может отвалиться
Виктор-Вишня
мля, если балкон так крошится, и учитывая,что тут почти все лолегархи -может имеет смысл переехать в новостройку ,и не заниматься всем этим дрочевом? Pardon
Hudoi
Поля вот ты когда в институте учился чем слушал на лекциях. Откуда у стяжки плотность 2500 ? facepalm
Bird64
в принципе Поля прав - с запасом в свою сторону посчитал Wink
"лучше перебздеть, чем недобздеть!"© народная мудрость. правда про 100мм стяжки - загнул: хорошо если 30мм есть, если плитка положена, если плитки нет, то и стяжки нет. хотя мож написал "стяжка" имея ввиду саму плиту балконную, а железобетон как раз и имеет нормативную плотность 2400
Hudoi
Птиц, а давно цементная стяжка стала бетоном ?
Bird64
Pardon
стяжка, т.е. ц.п. раствор, емнип, 1750 плотность
poliman
я имел в виду толщину плиты и стяжки
Страница 6 из 6
