Валдемар писал(а):на буя он тебе нужен если можно резьбу накрутить
Перел тем, как накрутить резьбу, надо вварить хвост в стояк, а потом на нём крутить.
А без сварки резьбу крутить некуда. А точнее, уже имеющиеся вентили в это позволяют, только расположены они не в том месте, где правильно.
По итогам обсуждения пока сделал выводы оставить как есть и делать ремонт(стены, пол, замена унитаза, потолок, дверь). С водой буду разбираться потом. Со счётчиками тоже.
Да, ремонт планируется нищетос-вариант своими силами, никаких там стен из мраморной крошки и зеркальных потолков не будет. Также пофиг, что трубы не будут убраны в штробы. Никакой плитки на стены, только если на пол. А стены ротбандом по маячкам - и обоЯми.
Под "евро" за 1 млн мне не надо.
Поэтому, если вдруг стояк рванёт, я много не потеряю.
