Андрей7676
Добрый день Форумчане. Помыл радиатор,машина завелась без проблем,доехал до работы.после работы машина завелась без проблем проехал 20км и началось....педаль газа не реагирует, машина нагрелась до 107градусов с работающим вентилятором.До дома доехал 1,2 скорости без педали газа.С утра заводится со 2 раза, обороты менее 500,при нажатии на газ глохнет. Заменил провода ВВ и Модуль зажигания ,ничего не изменилось.Нужна ваша помощь . беда еще в том что нет возможности сделать диагностику. БОРТОВОЙ КОМП МОЛЧИТ CHEK НЕ ГОРИТ!!!!!!
.kkursor
Андрей7676
Газ электронный или тросовый?
Помыл снаружи что-ли?Да и нету вроде связи между помывкой и тем что стало.Скорее так совпало.Что хоть за машина-то,пробег?
Андрей7676
Машина ваз 21154 , пробег 120000,газ тросовый.
genek163
Это что значит? Параметры эбу видит?
нормальный БК или штатный?
Андрей7676
БК КУПЛЕН И ВСЕГДА ПИСАЛ НЕИСПРАВНОСТЬ.ВОПРОС? МОЖЕТ ЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗ ЗА ВАКУУМНИКА
! Предупреждение от модератора
rg-45:отожми капс
он напишет только когда сможет её определить ЭБУ.
может,как и ещё целая пачка причин и их комбинации.
шаги РХХ,расход воздуха,время впрыска,УОЗ,показания лямбды?
приборка при этом то же подобное показывает?
Андрей7676
Функции маршрутного бортового компьютера Multitronics X140
rg-45:что он умеет показывать мы прекрасно знаем.
совсем не обязательно тут простыни с описанием выкладывать.
в чем прикол?
Андрей7676
Конечно БК писал неисправность, когда она появлялась.
Саня1512
как мыл радиатор?
Андрей7676
Мойку радиатора производил керхером
разговор глухонемого со слепым facepalm
что значит нет возможности если твой мультик умеет показывать все основные параметры?
а заодно и тип ЭБУ.
помял соты и залил жгуты проводки?
Денис Кулик
Если перед мойкой радика МЗ не закрывал то залил его 100%
А свечи смотрел?Все 4 выверни и посмотри,сравни их между собой.
Тогда машина сразу-бы не поехала.Помятые соты?-думаю ТС не такой уж невидящий.
время чуток надо чтобы промокло и поплыло опорное напряжение и выдаваемый сигнал.
ну прямые вопросы в упор не видит.
у него БК с диагностикой,а провести её почему то нет возможности.
его про показания спрашивают ,а он простынь с описанием БК выкладывает.
вот и гадаю по той гуще что удалось нацедить hehe
Андрей7676
Тему можно закрывать.проблема была удалена при помощи выставления меток ремня грм, а модератору rq-45 пора завязывать с тем в чем он не смыслит nea
зато ты у нас суперспец 63
Андрей7676
Помощников много, только пока сам не найдёшь проблему не разберёшься,всем спасибо.[/cut]
