Добрый день Форумчане. Помыл радиатор,машина завелась без проблем,доехал до работы.после работы машина завелась без проблем проехал 20км и началось....педаль газа не реагирует, машина нагрелась до 107градусов с работающим вентилятором.До дома доехал 1,2 скорости без педали газа.С утра заводится со 2 раза, обороты менее 500,при нажатии на газ глохнет. Заменил провода ВВ и Модуль зажигания ,ничего не изменилось.Нужна ваша помощь . беда еще в том что нет возможности сделать диагностику. БОРТОВОЙ КОМП МОЛЧИТ CHEK НЕ ГОРИТ!!!!!!
.kkursor
Андрей7676
Газ электронный или тросовый?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Помыл снаружи что-ли?Да и нету вроде связи между помывкой и тем что стало.Скорее так совпало.Что хоть за машина-то,пробег?
Машина ваз 21154 , пробег 120000,газ тросовый.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Андрей76 писал(а):БОРТОВОЙ КОМП МОЛЧИТ
Это что значит? Параметры эбу видит?
Андрей7676 писал(а): БОРТОВОЙ КОМП МОЛЧИТ CHEK НЕ ГОРИТ
нормальный БК или штатный?
БК КУПЛЕН И ВСЕГДА ПИСАЛ НЕИСПРАВНОСТЬ.ВОПРОС? МОЖЕТ ЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗ ЗА ВАКУУМНИКА
Андрей7676 писал(а): ВСЕГДА ПИСАЛ НЕИСПРАВНОСТЬ.
он напишет только когда сможет её определить ЭБУ.
Андрей7676 писал(а):МОЖЕТ ЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗ ЗА ВАКУУМНИКА
может,как и ещё целая пачка причин и их комбинации.
шаги РХХ,расход воздуха,время впрыска,УОЗ,показания лямбды?
Андрей7676 писал(а): машина нагрелась до 107градусов с работающим вентилятором.
приборка при этом то же подобное показывает?
Функции маршрутного бортового компьютера Multitronics X140
rg-45:что он умеет показывать мы прекрасно знаем.
совсем не обязательно тут простыни с описанием выкладывать.
Андрей7676 писал(а):БОРТОВОЙ КОМП МОЛЧИТ CHEK НЕ ГОРИТ
Андрей7676 писал(а):БК КУПЛЕН И ВСЕГДА ПИСАЛ НЕИСПРАВНОСТЬ
в чем прикол?
Конечно БК писал неисправность, когда она появлялась.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Мойку радиатора производил керхером
разговор глухонемого со слепым
Андрей7676 писал(а):беда еще в том что нет возможности сделать диагностику
что значит нет возможности если твой мультик умеет показывать все основные параметры?
rg-45 писал(а):шаги РХХ,расход воздуха,время впрыска,УОЗ,показания лямбды?
а заодно и тип ЭБУ.
Андрей7676 писал(а):Мойку радиатора производил керхером
помял соты и залил жгуты проводки?
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Если перед мойкой радика МЗ не закрывал то залил его 100%
Андрей7676 писал(а):Заменил провода ВВ и Модуль зажигания
А свечи смотрел?Все 4 выверни и посмотри,сравни их между собой.
rg-45 писал(а): залил жгуты проводки?
Тогда машина сразу-бы не поехала.Помятые соты?-думаю ТС не такой уж невидящий.
витмар писал(а):Тогда машина сразу-бы не поехала.
время чуток надо чтобы промокло и поплыло опорное напряжение и выдаваемый сигнал.
витмар писал(а):думаю ТС не такой уж невидящий
ну прямые вопросы в упор не видит.
у него БК с диагностикой,а провести её почему то нет возможности.
его про показания спрашивают ,а он простынь с описанием БК выкладывает.
вот и гадаю по той гуще что удалось нацедить
Тему можно закрывать.проблема была удалена при помощи выставления меток ремня грм, а модератору rq-45 пора завязывать с тем в чем он не смыслит
Авто: VW Golf MK7.5
Андрей7676 писал(а):Тему можно закрывать.проблема была удалена при помощи выставления меток ремня грм, а модератору rq-45 пора завязывать с тем в чем он не смыслит
зато ты у нас суперспец
Помощников много, только пока сам не найдёшь проблему не разберёшься,всем спасибо.[/cut]
