Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
ИВАН046
Я после 20тыс мотор раскидал. Поршняга постукивать начала уже через 1тыс после сборки мотора.
При расточке заказывал зазор в 3 сотки, какой был реальный - неизвестно, т.к. в тот момент нечем было измерять.
Расточник жаловался, что поршня Автромат кривые и очень сложно поймать размер.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
ИВАН046, состояние юбки после 20тыс.
2014-07-13 22.34.19_.jpg |
102.34 KB |
102 раз(а) |
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
satmaster56
как там твой мотор?
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
Когда уже твой повалит?
satmaster56
Авто: Калина, двигатель 2112, поршень 84
odolen
Добиваю приоромотор до отпуска, а приоромотор не даёт ни одного повода его поменять. Не жрёт, не стучит, прёт как танк!)))). На поршнях СТК с убранным вытеснителем, расчётная с/ж 10,5. Кольца NE c наборным маслосъёмным. Бензин только 92. Масло Мобил 10-40. Даже жалко будет снимать. Пробег на сегодня 22 т.км.
Думаю на нём ещё на моря сгонять.
odolen
IMPRINT писал(а):odolen
блок расточен, колено и шатуны приехали и надо их с тк забрать. Потом отдам шатуны на перевтулку и можно в принципе приступать к установке. А...распредвалы еще ннадо..все никак не определюсь..толи 045/42, толи 47/47,а то и вовсе 52/52
Добавлено спустя 33 секунды:
Думаю все же 045/42..........
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
А как же хардкор?
Ты его до скольки крутить собираешься?
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Приорониз, постоянные закруты, 2 поездки на море, год и 3 месяца. Поршни СТК втыковые. Пробег тыс. 70.
На холодную стук поршней и еще стук появился как шатун после дтп. Кольца кольбики с коробчатым маслосъемным. Хона нет, по нагруженным сторонам задиры, неглубокие.
Едет из тлт премьеровская начинка и у Закиева заказал 218.08 последнего размера. Кольца нпр у нас в наличии и все остальное тоже.
Попробую и я 1,8.
IMPRINT
Авто: Некро сток
На сти что все больше негатива последнее время.
Парни,пишите,пожалуйста, зазор с которым собирали.
odolen
А как же хардкор?
7-7.5
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Для человека точил блок под 1.8 двиг с зазором 3 сотки. Мотор еще собирается.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
IMPRINT писал(а):На сти что все больше негатива последнее время.
Рекомендуемый производителем, 6 соток.
ИВАН046
lrz писал(а):Для человека точил блок под 1.8 двиг с зазором 3 сотки. Мотор еще собирается.
Под какие поршни?
lrz
На сколько я знаю, поршня были куплены у Каспа. Что за поршня не помню.
IMPRINT
Авто: Некро сток
raven_
про твои сти я помню.
На базаре,кстати,довольно часто всплывают задранные сти,ставились с рекомендованным зазором
Вопрос собирателям 128 актуален.
odolen
0,08 и нииппет
IMPRINT
Авто: Некро сток
ИВАН046
С каким маховиком тонкошее колено будет испытывать меньше нагрузок с легким или стандартным. Или пофиг?
За коренными глико стоит гоняться или змз пойдут?
IMPRINT
Авто: Некро сток
ИВАН046
змз агонь.
С тяжелым в теории меньше ударных нагрузок.
odolen
ИВАН046 писал(а):С каким маховиком тонкошее колено будет испытывать меньше нагрузок с легким или стандартным. Или пофиг?
с тяжелым и отбалансированным.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
ИВАН046
на коленно меньше нагрузок будет при облегченном маховике... НО! самое важное не упирать его в отсечку или делать мягкую отсечку... из всех колен 84 которые я видел поломанные были те которые регуцлярно упирались в отсечку, а отсечка была стандартная то есть жесткая... делая мягкую отсечку ты снимаешь очень большие перегрузки при упирании... шансов на%бнуть колено по пятой коренной гораздо меньше...
вкладыши ЗМЗ рулят, только не контрафакт если... а то щас много подделок продают, будь внимателен... себе собирал мотор на змз вкладышах...
odolen писал(а):с тяжелым и отбалансированным.
ну ка поясни
ИВАН046
Логично предположить, что тяж. маховик даст большую нагрузку на скручивание чем легк. и именно на 5 шейку.
odolen
Drifter писал(а):
ну ка поясни
нихачу -лень...ставьте легкие маховики и дроссель 100 мм...ресурс и валево будут адовыми..колено облегчить тож не забудьте
Drifter
Дэф года 2012
odolen
че ты в крайности бьешься? обьясни... просто насколько я понимаю тяжелый маховик дает большее сопротивление при провороте... может я не прав - обьясни, интересно же... лень свою перебори...
odolen
Drifter завтра
Drifter
Дэф года 2012
odolen
Вот ты жопа ленивая, вечно сливаешься
