.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36
У тебя в ЧЯ контакт под ЭСП не задействован. Бери оттуда +, а - развязывай через концевик в багажнике.
.kkursor писал(а): в ЧЯ контакт под ЭСП не задействован.
В этой цепи нет преда и нужен навесной.
.kkursor
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Мусолить тему присоединения одного провода к другому на страницу, это сильно
С завода тоже есть врезка провод в провод, в проводке задних фонарей, провода смотаны и закрыты белым кембриком. Что мешает сделать так же?
На эсп гарик явно не осилит, там еще может не быть перемычки для питания реле в проводке.
$@#Y@
Garik36 писал(а):т808
Подскажи пожалуйста простой и надежный провод подсоединения одного провода к другому в колодке. То бишь, воткнут провод в колодку, а мне нужно прирастить к нему еще один. Я сейчас просто обжимаю клемму на конце доп провода, и подтыкаю его в колодку к основному проводу. Но это соединение ненадежное, так как дополнительная клемма неплотно сидит в колодке.
Рукожоп недели.
Твой способ приведет к тому, что в случае кз или возрастания тока в лучшем случае посадочное место в колодке сплавится, а в худшем - возгорание будет.
.kkursor
RAZOR9600 писал(а):Мусолить тему присоединения одного провода к другому на страницу, это сильно
Это ты не видел темы, на которых он марку масла по 15 страниц выбирал
RAZOR9600 писал(а):На эсп гарик явно не осилит, там еще может не быть перемычки для питания реле в проводке.
Она не нужна, я вместо реле кусок провода ставил между контактами 30 и 87.
Моаи
Авто: 21099 карб
Но лучше всеж старый контакт вытащить из колодки, откусить и переобжать новый сразу на два провода.
wire_joint_cuprum3.gif |
11.03 KB |
4703 раз(а) |
Моаи писал(а):переобжать новый сразу на два провода.
Проще и не менее надежно это припаять,к ножке/обжимке предварительно вытащенной из разъема клеммы,конец своего провода.
Garik36
Переделал подключение провода плафона багажника. Зачистил часть провода габаритов, скрутил с ним провод плафона, замотал изолентой.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Проще и не менее надежно это припаять,
Ну не то что бы проще, особенно в полевых условиях.
Если уж по уму делать, то скрутить, облудить, обжать и пропаять. А вообще, всех контактов у нас 4 вида. Купить хотяб штук по пять, цена копеечная, а если че, в дороге не пропадешь.
Начал обдирать двери. Мляя.. Малой кровью не получится. Походу крашеные уже, и шпакли килограмм. И углы подваривать. Так-то решаемо все, но время, и уж больно шпаклевать не хотелось. А придется.
Garik36
Моаи
Шпатлевать подвижные элементы кузова - это вообще не очень хорошо, насколько знаю.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36 писал(а):Шпатлевать подвижные элементы кузова - это вообще не очень хорошо, насколько знаю
а чо, сопли мазать?
Гарег, ну што ты несешь-то((
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Переделал подключение провода плафона багажника. Зачистил часть провода габаритов, скрутил с ним провод плафона, замотал изолентой.
надо было плюс постоянный брать. на много удобнее
Garik36
Inf1nity21093
То есть вообще не так? А нахрен я тогда мятый капот менял? Обмазали бы его шпаклей, да и гонял бы
Моаи
Авто: 21099 карб
Пол дня сегодня материалы искал.
Приехал уже в 3. Задача, покрасить и залачить на мокрую многострадальные капот и крыло. Напылил крыло. Посмотрел, сообразил что забыл липкую салфетку, результат все что осталось от тряпки при обезжиривании, барельеф. Хрен с ним, в сторону, залил капот, даж получилось боле мене, но видимо в гараже без пыли никак. Лачить так нельзя. Хрен с ним, капот в сторону. Крыло вроде подсохло, ободрал с водичкой, начал обезжиривать, свежая краска поплыла
И когда капот убирал, вроде на отлип норм, а дактилоскопия, где держал, все равно осталась.
Так то не смертельно, все равно матовать, но обидно. Короч день практически в пустую.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):То есть вообще не так? А нахрен я тогда мятый капот менял? Обмазали бы его шпаклей, да и гонял бы
я хз зачем ты его менял
Если он был завязан в какашку, то нет смысла его восстанавливать, хотя бы потому, что там дохрена работы и его невыгодно тянуть.
Но если там пара вмятинок, которые можно отстучать-оттянуть и замазать - почему бы нет?
Моаи писал(а):но видимо в гараже без пыли никак
водичкой стены-то опрыскивал?
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):Garik36 писал(а):То есть вообще не так? А нахрен я тогда мятый капот менял? Обмазали бы его шпаклей, да и гонял бы
Вот фотка со страницы 120:
Алексей462
Авто: ВАЗ
Он у тебя чё на ходу открылся?
.kkursor
Inf1nity21093 писал(а):водичкой стены-то опрыскивал?
СВЯТОЙ.
Garik36
Алексей462 писал(а):Он у тебя чё на ходу открылся?
ВНЕЗАПНО да. Писал же уже
Моаи
Авто: 21099 карб
Да фиг знает. Пол налил, в воздух полил. По стенам там эльдорадо хозяйских говен, особо не польешь. Не суть. Вчера дождь был, крыло залил, опять закипать стало. Не так критично как в прошлый раз, но имеет место быть. Перевернул в вертикаль, чуть погрел, вроде чуть получше стало. Дождь кончился, залил лаком капот, тож не без косяков, но заметно меньше. Всеж кажется мне это от повышенной влажности, куда там еще сильнее гараж мокрить.
ЗЫ. Под лак 1.3 дюза маловата.
ЗЗЫ. Переделывать не буду, ибо заколебало. И так сойдет.
Inf1nity21093
Моаи писал(а):Всеж кажется мне это от повышенной влажности, куда там еще сильнее гараж мокрить.
ты чо там с открытыми дверями гаража что ли красишь?
Ну и холодно вчера было так-то
Моаи
Авто: 21099 карб
Inf1nity21093 писал(а):ты чо там с открытыми дверями гаража что ли красишь?
Двери закрыты, но нифига не батискаф, микроклимат мало от улицы отличается. Угу, холодновато, но выходные были вчера-позавчера, ни как календарь с погодой не синхронизируется.
С другой стороны на холоде растекаемость даже лучше должна быть. А вот мелкие пузыри да, наверное холод мог быть причиной. Отвердос по техничке 15°—35°, другого все равно в продаже нет. Наверное надо было погреть чуть, или разбавит сильнее. Короч хз
косячим, учимся.
Inf1nity21093
Моаи
Чо пушки тепловой нема в гараже?
Кто ж при +10 красит-то
Моаи
Авто: 21099 карб
Не-а, отопительных нет, вытяжки нет, времени нет, населена роботами.
Да на самом деле не так все страшно получилось. С каждым перекрасом все приличнее выходит. Шлифану и сойдет.
