Хотаб
Авто: Сарай
в сад надо обогреватель.
Продаются вот такие вот фениечки везде - типо электрокамин.
нигде не могу найти - по принципу работы это что
1.тепловентилятор
2.конвектор
3.масляный
4.инфракрасный
wonderer
Авто: пешком хожу
это вроде тупо декоративный, нихера не греет. не?
pavel74
Авто: Опять сарай
Хотаб
Да там вроде как тэны с вентилятором, а внешняя видимая часть имеет отношение к обогреву исключительно души.
Газовый не рассматривал? Реально здорово греет, недостаток один - изредка баллон менять.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
кислород сжигает
Otto Frija
Правильный ответ уже был. Газовый инфракрасный. Но есть еще вопрос - нафига?
Ahmet99
эта штука стоит 40 тыщ, греет инфракрасно излучением, есть конвектор тепловой на вентиляторе.
Надо саму топку и рамку для неё. Топка из китая, рамка из беларуси вроде.
40 тыщ
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Otto Frija писал(а):Правильный ответ уже был. Газовый инфракрасный. Но есть еще вопрос - нафига?
пардон, а выхлоп куда?
Otto Frija
AND517 писал(а):Otto Frija писал(а):Правильный ответ уже был. Газовый инфракрасный. Но есть еще вопрос - нафига?
ТС вроде не в шахту и не на склад динамита обогреватель ищет. Какие проблемы с удалением дыма у него могут быть?
AND517
Otto Frija писал(а):AND517 писал(а):Otto Frija писал(а):Правильный ответ уже был. Газовый инфракрасный. Но есть еще вопрос - нафига?
я про СО и СО 2
Otto Frija
И? Он обогреватель куда выбирает? Какой нафиг угореть? Как?
Да ничо там жуткого. К приятелю на дачу когда зимой ездим - эта штука терраску и дом прогревает на раз. Дыма нет, так чуть запах. Для удаления достаточно чуть приоткрытой двери. Прогрел - далее отопление плюс тепловентилятор ( если надо).
AND517
Otto Frija писал(а):И? Он обогреватель куда выбирает? Какой нафиг угореть? Как?
как я понял в дачный домик. там вентиляции нет по определению. отдельную трубу чтоли под него городить?
Otto Frija
Эт ТС надо спросить есть ли у него двери в тайгу и на сколько он их приоткрывает.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
AND517 писал(а):Otto Frija писал(а):И? Он обогреватель куда выбирает? Какой нафиг угореть? Как?
А вот я ничего про дачный домик от него не видел. Ежу ясно что для домика это все шлак или самоубийство.
Хотаб
Авто: Сарай
домик садовый дачный, 4х6 два этажа (первый кирпич, второй пеноблок).
Обогреват первый этаж
Ahmet99
откуда газ в электрокамине?
там лампа-излучатель, да нихромовая проволока для нагрева воздуха.
Хотаб писал(а):в сад надо обогреватель.
Это как 2 электрочайника (4кВт) постоянно работают - счетчик электричества будет "с ума сходить". Кошелёк пользователя такого камина - будет стремительно пустеть.
rg-45
за сорокет можно газовый инфракрасник с выхлопом на улицу взять.
встраивается как обычная батарея,под окно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Электрокамин норма, спереди у него инертный газ играет типо огонь, а внутри спираль встроена с вентилятором, чтобы помещение греть. Обогрев и а-ля графический эквалайзер можно отключать и включать по отдельности. В характеристиках читаешь мощность обогрева, берешь стандартные 2 кв на 10 метров помещения и умножаешь на 2, получается сносно. Зимой конечно им топиться нельзя, он как дополнительный подогрев идет.
Из-за своей ультраинновационности стоит как 10 простых радиаторов.
На шкуре медведя в кресле хорошо вечером перед таким сидеть, курить трубку и слушать как метель на улице
В сад я бы порекомендовал несколько обогревателей, разнести по комнате равномерно, особенно под окнами, там вся сила
Otto Frija
Хотаб писал(а):домик садовый дачный, 4х6 два этажа (первый кирпич, второй пеноблок).
Фигасе "в сад".
Это не в сад, это дом греть.
Как часто греть, в какую погоду, шарят ли по этим дачам и сколько киловатт электричества есть?
rg-45 писал(а):за сорокет можно газовый инфракрасник с выхлопом на улицу взять.
Видал такого типа грелку в действии. Из комнаты, пердонаме, по форме на писсуар смахивает, по улице трубка с газом подходит. Выхлоп тоже на улицу. На комнату - 1 штука. А электричеством протопить - разоришься. Если только мимо счетчика. И в любом случае - хорошая подведенная мощность.
Otto Frija
Если ему до -30, не холоднее, и по домикам не шарят, Зубадан воздушник попрёт, но это примерно 200 тыр. Если только лёгкий мороз, то и просто нормальный сплит на слабой моще греет приемлимо.
Задача не поставлена.
pavel74
Авто: Опять сарай
Хотаб
Есть еще пленки с электрообогревом, крепятся на потолок и температуру регулируют термостатом.
