Хотаб
в сад надо обогреватель.
Продаются вот такие вот фениечки везде - типо электрокамин.
нигде не могу найти - по принципу работы это что
1.тепловентилятор
2.конвектор
3.масляный
4.инфракрасный
wonderer
это вроде тупо декоративный, нихера не греет. не?
pavel74
Хотаб
Да там вроде как тэны с вентилятором, а внешняя видимая часть имеет отношение к обогреву исключительно души.
Газовый не рассматривал? Реально здорово греет, недостаток один - изредка баллон менять.
[Fred]
угореть запросто
AlexYur555
кислород сжигает Pardon
Otto Frija
Правильный ответ уже был. Газовый инфракрасный. Но есть еще вопрос - нафига?
Ahmet99
эта штука стоит 40 тыщ, греет инфракрасно излучением, есть конвектор тепловой на вентиляторе.
Надо саму топку и рамку для неё. Топка из китая, рамка из беларуси вроде.
40 тыщ hehe
AND517
пардон, а выхлоп куда?
Otto Frija
ТС вроде не в шахту и не на склад динамита обогреватель ищет. Какие проблемы с удалением дыма у него могут быть?
AND517
я про СО и СО 2
Otto Frija
И? Он обогреватель куда выбирает? Какой нафиг угореть? Как?
Да ничо там жуткого. К приятелю на дачу когда зимой ездим - эта штука терраску и дом прогревает на раз. Дыма нет, так чуть запах. Для удаления достаточно чуть приоткрытой двери. Прогрел - далее отопление плюс тепловентилятор ( если надо).
AND517
как я понял в дачный домик. там вентиляции нет по определению. отдельную трубу чтоли под него городить?
Otto Frija
Эт ТС надо спросить есть ли у него двери в тайгу и на сколько он их приоткрывает.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
А вот я ничего про дачный домик от него не видел. Ежу ясно что для домика это все шлак или самоубийство.
Хотаб
домик садовый дачный, 4х6 два этажа (первый кирпич, второй пеноблок).
Обогреват первый этаж Smile
Ahmet99
откуда газ в электрокамине?
там лампа-излучатель, да нихромовая проволока для нагрева воздуха. hehe
Это как 2 электрочайника (4кВт) постоянно работают - счетчик электричества будет "с ума сходить". Кошелёк пользователя такого камина - будет стремительно пустеть.
за сорокет можно газовый инфракрасник с выхлопом на улицу взять.
встраивается как обычная батарея,под окно.
rover
Электрокамин норма, спереди у него инертный газ играет типо огонь, а внутри спираль встроена с вентилятором, чтобы помещение греть. Обогрев и а-ля графический эквалайзер можно отключать и включать по отдельности. В характеристиках читаешь мощность обогрева, берешь стандартные 2 кв на 10 метров помещения и умножаешь на 2, получается сносно. Зимой конечно им топиться нельзя, он как дополнительный подогрев идет.
Из-за своей ультраинновационности стоит как 10 простых радиаторов.
На шкуре медведя в кресле хорошо вечером перед таким сидеть, курить трубку и слушать как метель на улице
В сад я бы порекомендовал несколько обогревателей, разнести по комнате равномерно, особенно под окнами, там вся сила
Otto Frija
Фигасе "в сад".
Это не в сад, это дом греть.
Как часто греть, в какую погоду, шарят ли по этим дачам и сколько киловатт электричества есть?
Видал такого типа грелку в действии. Из комнаты, пердонаме, по форме на писсуар смахивает, по улице трубка с газом подходит. Выхлоп тоже на улицу. На комнату - 1 штука. А электричеством протопить - разоришься. Если только мимо счетчика. И в любом случае - хорошая подведенная мощность.
Otto Frija
Если ему до -30, не холоднее, и по домикам не шарят, Зубадан воздушник попрёт, но это примерно 200 тыр. Если только лёгкий мороз, то и просто нормальный сплит на слабой моще греет приемлимо.
Задача не поставлена.
pavel74
Хотаб
Есть еще пленки с электрообогревом, крепятся на потолок и температуру регулируют термостатом.
