есть такая фигня: фторопластовые и капролоновые втулки(подшипники) скольжения .это наши всё по старинке ставят бронзовые подшипники скольжения,а у них там новые технологии .а так типичная неисправность-овальность переднего подшипника скольжения
про электронику вообще молчу.купят партию бракованных конденсаторов и налепят с ними "мозги" ,ну они и полетят через 2-3 года...
Все эти фторопласты и капролоны изнашиваются в мгновенье ока при появлении на валу малейших признаков коррозии.
В таком случае выгоднее покупать дешевые девайсы, типа холодильников Беларусских, они хоть стОят вдвое дешевле Бошей ))
Да и стиралки вместо Электролюксов выбирать чего там из дешевых лЫж или Самсунгов. Один хрен много не проживут..
вертикалка работала уже около 20 лет, видимо ещё из ТЕХ что делали на настоящих подшипниках
причём регулировки натяжения нет никакой. движок жёстко закреплён к барабану.
сделал таки. немцы те ещё затейники. с помпой все просто оказалось, 350 рублей в кассу за насос, но он на саморезах под торксы, благо были в наличии, заменил. с ремнем все хуже оказалось. обычный трехручейковый ремень. на движке 16 ручейков, на шкиве барабана ни одного, гладкий. я завис поначалу, потом сообразил. шкив движка ремень проходит по ручьям, потом выворачивается на 180, шкив барабана проходит плоской стороной, потом выворачивается обратно и снова на движок. причём регулировки натяжения нет никакой. движок жёстко закреплён к барабану. в общем заработала машинка.
