Меня в вопросе современного ремонта убивает море грязи. У нас не было ни одного соседа что бы грязь на лестнице от квартиры и до выхода из подъезда. Соответственно каждый сосед носит эту грязь себе в чистую квартиру .......
Поэтому решил попробовать сделать эту работу несколько чище:
Дом то же кирпич на извести, строился хоз способом комсомольцами в 47г. Выравнивание стен и потолков делал:
- комнаты шпаклевкой. На потолок одной комн уходило до 40кг
- туалет, ванна выравнивал плитонитом с одновременной укладкой плитки
- стены мест общкго пользования так же выравнивал шпаклевкой
При этом ничего не долбил и сооответственно грязи нет.
Двери:
- коробки не трогал. Снял только наличники. И по верх коробки, со всех сторон облицевал финской 12 мм ламинированным дсп
Все поверхности перед шпаклевкой покрыты пва. И практически сразу шпаклюю.
- двери из цельного дерева снял. Снял старую краску. Прогнал на рейсмусе. Снова собрал. Далее шпаклевка, шлифовка и т.д. Внутреннюю филенку не ставил. Вместо нее будет стекло (пока не вставлено, но опыт есть). Современные ручки ..... и т.д.
Ремонт делаю зимой (летом нет времени). Делаю неспеша.
При такой технологии грязи на порядок меньше.
