лампочка-то не горела и даже не тлела.
Единственное,что может эта лампочка,это при включении зажигания показать,что :
1.Оборвана цепь первичного возбуждения генератора
2.Сломана,или предельно изношена хотя бы одна из щеток РН
3.Обрыв обмотки возбуждения ротора.
4.Выгорел (в обрыве) выходной ключевой транзистор РН
5.Нет соединения между клеммой генератора D,шиной доп.диодов и выводом питания РН
При этих неисправностях лампа АКБ не загорится после поворота ключа зажигания.
с нашего рн втн(9333 серия),можно же тоже кинуть измерительный контакт на плюс акб ? )) я как понял его рвать то же реле надо ?
диод ставить?
диод ставить?
это делает сам РН.
Скорее всего в этой цепи ток управления настолько ничтожный (порядка единиц миллиампер),что на него просто внимания не обращают.
Пробовал мерить у 9111.3702. Подал с компа 12 вольт, закоротил щетки и получилось 38 микроампер.
ВТНовские РН сделаны по современным технологиям
Пробовал мерить у 9111.3702. Подал с компа 12 вольт, закоротил щетки и получилось 38 микроампер.[/u]
[/URL]
Это для тех, кому не сложно изготовить печатную плату.
Диод, чтоб исключить утечку
когда чел держал паяльник всего 5 раз в жизни и сваял РН-14Дm. Был очень доволен.
Согласен. Алексеич.
В основном - "поколение пепси"
В основном - "поколение пепси". cry
и беготюню за рэа
А что сразу то?
Надо доделать гараж,сварить ворота,провести свет,поменять переднюю подвеску,поставить каркас теплицы и пр.
делать платы и паять потом как-нибудь.
при стоимости девайса 200 рублей,нет смысла тратить целый день на пайки,травки
Сейчас в этом необходимость пропала - в продаже полно подходящих приличных вещей,в том числе и РН.
А что сразу то?К примеру,я не силен во всей этой электронике,я не понимаю что такое и КМОП, и MOSFET
сделать самому-100-150р,но нужна плата,а для ее изготовления нужен хоть какой-то опыт,которого у меня нет,+всякая там химия.
Написал только про себя,хотя может быть и сделаю.
Для травления лучше хлорное железо, но можно и медным купоросом
и не засрёшь всё вокруг, как в случае с ХЖ.
