Страница 3 из 9
Да нет сейчас есть зарядка,я писал про то когда ее не стало,хорошо до дома ехал,а если-бы куда-нибудь далеко и встал.Если-бы не БК фиг бы я узнал,что зарядки нет,лампочка-то не горела и даже не тлела.
Сейчас на АКБ 13,9,на гене 14,1.В общем-то всегда так летом было,а РН переделанный стоит как у Драника.
Единственное,что может эта лампочка,это при включении зажигания показать,что :
1.Оборвана цепь первичного возбуждения генератора
2.Сломана,или предельно изношена хотя бы одна из щеток РН
3.Обрыв обмотки возбуждения ротора.
4.Выгорел (в обрыве) выходной ключевой транзистор РН
5.Нет соединения между клеммой генератора D,шиной доп.диодов и выводом питания РН
При этих неисправностях лампа АКБ не загорится после поворота ключа зажигания.
В движении контроль лишь по вольтметру приборки,у кого он есть,внешнему доп.вольтметру или, в лучшем случае, по БК.
Это еще одна из причин - иметь на борту компьютер! Good
Yurik 999
Если поставить РН н/о, то тоже покажет такую неисправность лампой в приборке. Pardon Drinks or Beer
Yurik 999
с нашего рн втн(9333 серия),можно же тоже кинуть измерительный контакт на плюс акб ? )) я как понял его рвать то же реле надо ?
диод ставить? Smile
сори за офф Smile
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
Smile
Размер файла: 87 KB
Просмотрено: 365 раз(а)
Доп.реле можно сделать абсолютно для любого РН,хоть РР-380.
Suse писал(а):
диод ставить?
А почему этот диод в данной схеме в обратной полярности?
К тому же 9333.3702 и так на 14,3-14,5 вольта,а с диодом получишь около 15-ти. wwow
Yurik 999
Он там уже есть (на В+).
Не надо, это делает сам РН.
Suse писал(а):
диод ставить?
тоже не нужно. Выдаваемого им штатного напряжения в 14,4В хватает "за глаза".
Pardon
Yurik 999 писал(а):
это делает сам РН.
Вряд ли РН рвет цепь на В+ при не крутящемся генераторе.
Скорее всего в этой цепи ток управления настолько ничтожный (порядка единиц миллиампер),что на него просто внимания не обращают.
Убедиться можно померив ток в цепи от В+ на РН при выключенном/включенном зажигании и сравнив его с током при работающем двигателе.
Сохатый
Пробовал мерить у 9111.3702. Подал с компа 12 вольт, закоротил щетки и получилось 38 микроампер.[/u]
Вот про то и речь!
ВТНовские РН сделаны по современным технологиям,скорее всего на КМОП,
потому и токи в их измерительных цепях такие мизерные. Good
А мне в свое время видно бракованный попался-месяца два отработал и все.Отсылать по почте не стал,выкинул и забыл,хотя работал все же хорошо.
ТоропилсЯ)) в обратке)извините. Диод, чтоб исключить утечку)
Yurik 999
9333.3702-04 (а разговор именно про него) - не 9111.3702...
Напряжение на щетки этими РН подается только после появления напряжения на D+ (включения зажигания)...
"Многофункциональные регуляторы 9333.3702-04, 9333.3702-04 исп.11, 9333.3702-04 исп.12 обеспечивают полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения автомобиля."
http://www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html
STARый рокер 1945
Вот тут есть и КМОП, и MOSFET, и контроль напряжения с клемм АКБ. Оперативная установка напряжения генератора. Лёгкий тепловой режим. Это для тех, кто отличает резистор от транзистора, кому не сложно изготовить печатную плату.
http://s006.radikal.ru/i213/1407/b3/42317c6580cb.jpg
[URL=http://www.radikal.ru]
http://s43.radikal.ru/i101/1407/43/b5108d247e85.jpg
[/URL]
http://monitor.espec.ws/section44/topic184631.html
Алексеич.
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (24 Июля 2014 22:05), всего редактировалось 7 раз(а)
STARый рокер 1945 писал(а):
Это для тех, кому не сложно изготовить печатную плату.
К сожалению,таких осталось всего с десяток на всю Россию.
В основном - "поколение пепси". cry
Какую утечку?
Глупость несусветная! wwow
STARый рокер 1945
т808, приветствую! Я более оптимистичен. Уже был прецедент, когда чел держал паяльник всего 5 раз в жизни и сваял РН-14Дm. Был очень доволен. Пусть дерзают! Алексеич.
Гораздо важнее,что он решился на это дело,а получив положительный результат,не только поверил в свои силы,но и опыт приобрел,
который ему может не раз пригодиться в совершенно разных областях. Drinks or Beer
STARый рокер 1945
Drinks or Beer Согласен. Алексеич.
А что сразу то?К примеру,я не силен во всей этой электронике,я не понимаю что такое и КМОП, и MOSFET,а вникать-времени нет.Надо доделать гараж,сварить ворота,провести свет,поменять переднюю подвеску,поставить каркас теплицы и пр.Я может и не хочу,но это надо,а делать платы и паять потом как-нибудь.
просто при стоимости девайса 200 рублей,нет смысла тратить целый день на пайки,травки Pardon и беготюню за рэа Pardon
витмар писал(а):
А что сразу то?
А к тебе это не относится! Wink
Большое хозяйство требует сил и времени. Уважаю! Good
Сейчас в этом необходимость пропала - в продаже полно подходящих приличных вещей,в том числе и РН.
Верно.
Это желательно по молодости осваивать,тогда и времени свободного больше,и забот меньше. Smile
STARый рокер 1945
Дело не в стоимости, а в параметрах и возможностях. Сколько я читал мучений, чтобы повысить напряжение генератора. Уму не постижимо! У РН-14Дm по этому параметру нет проблем. Устанавливай любое, в пределах разумного, напряжение генератора простым поворотом потенциометра. Я не знаю, что такое напряжение "на холодную", "на горячую". Какое поставишь, такое и будет независимо от температуры ДВС. Ладно, не буду дальше расхваливать. Кто хочет сделать - ищет способ, кто не хочет - ищет причину. Алексеич.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Ученье свет - неучёных тьма. Про ГУГЛ слыхал? Алексеич.
P.S. Извини, "витмар", если нечаянно обидел. Я вот что подумал. Зачем, например тебе, знать все тонкости электроники? В печатной плате всё продумано, соединено и сориентировано. Надо только вставить в правильном положении корпуса транзистора и компаратора и другие р/детали руководствуясь сборочным чертежом и электрической схемой. Пропаять. Если всё правильно (полярность, анод/катод у диода) установлено, то схема сразу начинает работать. Нужно только установить потенциометром, контролируя мультиметром на клеммах АКБ, необходимое напряжение борт/сети. И наслаждайся жизнью.
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (26 Июля 2014 22:03), всего редактировалось 3 раз(а)
Да все нормально.
А насчет цен
заказать ВТН-550р.+пересылка(вроде как около 250)
заказать хуко-около 400р.+перепайка
сделать самому-100-150р,но нужна плата,а для ее изготовления нужен хоть какой-то опыт,которого у меня нет,+всякая там химия.
Написал только про себя,хотя может быть и сделаю.
STARый рокер 1945
Если есть желание самому изготовить печатную плату, то в Яндексе набери ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). Там всё подробно описано. Необходим лазерный принтер и МЕЛОВАННАЯ бумага. Для травления лучше хлорное железо, но можно и медным купоросом. "витмар", если есть желание сделать и появятся вопросы - обращайся, осилим. Дерзай! Алексеич.
.kkursor
А можно и перекисью водорода+лимонной кислотой. В отличие от всего этого абсолютно безопасно и не засрёшь всё вокруг, как в случае с ХЖ. Good
ТЕВ
все зависит от прямоты рук.
Страница 3 из 9
