а, дак у тебя ж акрил, точно.
Накидай побольше слоёв, да сиди шлифуй потом))
05.jpg | |
Описание: | заматовал, в принципе мусор убрался достаточно легко. |
Размер файла: | 676.61 KB |
Просмотрено: | 72 раз(а) |
Лак чтоль так линзу дает
антисиликоновую добавку в лак кидал?
и эта, влагоотделитель-то какой? Силикагелевая хрень?
И зачем я все это пишу? facepalm
Тебе надобно уже во всю трамблер дербанить. Wink
Фильтр маленький перед пуликом
А вот в грунт разок ливанул антисиликон по запарке, прошло без последствий, схватилось нормально.
Не знаю только, какой проще дербанить - московский или старооскольский?
Сделай нормыльный уже, из огнетухана. Ну или из любого баллона, там давляка-то особо нет.
Я надеюсь, что давляк ты регулируешь на выходе с ресака, а не на входе в пулик?
Нафиг старооскольский, чет я в них совсем разочаровался.
компрессор и так слабенький.
Компрессор от бытового холодильника до 16 атм. дает.
автомобильный трещит, гремит, жрёт аж прикуриватель плавится, а ни фига не качает.
А какие легче разбираются?
Компрессор от бытового холодильника до 16 атм. дает. Good
И т808 писал, что возможно в моем случае выкручивать пришлось практически в максимум, из-за неправильно просверленного отверстия. А может люфта?
Надо сфоткать, как у меня сейчас выкручен
А смысл?
Да просто показать, что УОЗ зависит не только от самого трамблера.
А я вот холодный впуск чинил.
бумажно-металлизированная.
это г@$но.
Сделай нормыльный уже, из огнетухана. Ну или из любого баллона, там давляка-то особо нет. 2 штуцера ввариваются/вкручиваются, снизу подача, сверху выход на пулик. И всё. И осушит и воздух будет похолоднее.
10 компрессоров от холодильника))
