uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
uBaH писал(а):Вместо модуля зажигания стоит такая вот фигня
Это сдвоенные катушки зажигания.
Из наших лучшим вариантом будут катушки производства МЗАТЭ-2 модели 4601.3705
uBaH писал(а):А когда у меня 14-я была там стоял модуль
Там был модуль.
uBaH писал(а):В чем прикол?
В типе ЭБУ.
На этом авто он у тебя типа 7.9.7 или 7.2,а для него нужны катушки.
uBaH
Значит поменять катушку??? А если модуль воткнуть туда что нибудь произойдет??? На катушке вот например расположение контактов другое и вв провода пересекаются это не хорошо... Какие еще могут быть предположения по поводу ХХ?
Авто: Два японских
посмотри положение дпдз на хх
uBaH писал(а):А если модуль воткнуть туда
Интересно как ты это сделаешь?
На Модуль 4-х контактный разъем,а на катушки он 3-х контактный.
Это не говоря уж о другой схеме.
uBaH
Вот как раз у меня там 4 контакта на фишке, я считаю что эту херь кто то ошибочно воткнул.. (считаю что там модуль был)
Добавлено спустя 52 секунды:
ДПДЗ Восстановлению подлежит?? Если да то как??
uBaH писал(а): у меня там 4 контакта на фишке
Проверь тип своего ЭБУ.
Если Bosch 1.5.4,или Январь 5.1,то Модуль.
uBaH писал(а):ДПДЗ Восстановлению подлежит?
Практически нет,да и не дорогой он.
На инже БК помогает решать множество проблем,не платя за диагностику.
Полезен он и в данном случае,чтобы посмотреть % открытия ДПДЗ.
uBaH
Спасибо за помощь! В выходные буду смотреть, если не сожгу ее)))))
uBaH
Причину устранил, при осмотре выявил перетершийся щланг от адсорбера к дросельной заслонке.
