ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Крыло не такое большое. У меня появилась "паутинка" ржавчинки по уплотнителю заднего стекла. Крышу всю красить не хочется .Машина 2006 года , пробег 103 тыс.км.
Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
Паутинка это так сказать, вершина айсберга. Под уплотнителем будет тихий ужас. Стекло и резинка гуляют в проеме и протирают краску, последствия понятны. Если по уму, то стекло надо снять и сделать все нормально. Да, еще не забываем проливать антикором полость крышки. Делаю это раз 2 года. Машине моей десятый год, а крышка как новая.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Andy K писал(а):Паутинка это так сказать, вершина айсберга. Под уплотнителем будет тихий ужас.
Да нет. Это как раз ПОД уплотнителем паутинка появилась. Блин , придется снимать стекло и красить...
![cry](images/smiles/cray.gif)
вроде не у всех его получаеться снять нормально...или секрет есть?
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
На классике снимал без проблем ....
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Готовь новое прежде чем снимать старое, и уплотнитель стекла заодно
Andy K
Надо решить , что дешевле, стекло или резинка. Проще резинку порезать , но я как то обыскался - нигде не было правых, а именно их и резали паразиты, что динамики тырят. Утром спустился - стекло аккуратно у машины стоит, резинка в лоскуты. Пол дня поисков.
Fray98rus
резинку отверткой за кромку кузова заправляешь потихонечку по трем сторонам и вытаскиваешь стекло.
Заднее стекло в седанах?! А ставить как?!
Fray98rus
Suse писал(а): А ставить как?!
шнур в паз резинки по кругу и немного два конца заводишь друг за друга. снаружи человек толкает стекло внутрь, изнутри "вытянуть шнур,
выдавить стекло". снаружи можно периодически по нему постукивать, чтоб усаживалось.
![Good](images/smiles/good.gif)
спасибо,я думал там премудрости есть)
Fray98rus
Главное стекло ровно приложить. а то одна сторона зайдет легко, а противоположную фиг вытянешь.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
У меня когда была пятнаха,тоже все зацвело над уплотнителем заднего стекла.Машину я в итоге потом красил полностью (было куча других проблем по кузову).Ну так вот,чтобы история не повторилась,я поставил задний усилитель кузова и с ним откатал почти три года,намека на ржавчину над уплотнителем заднего стекла больше не было.Там ржавеет тк гуляет кузов и трет резинка по краске,у задним усилителем этого нет + управляемость получше и скрипов по-меньше.
