MaxKlm
На форуме 10 лет
Авто: Самара 2115, Калина 11194
Всем доброго дня. Помогите советом, у кого есть какие мысли.
Машина 15-ка, двигатель 8-клап 1,5. Троит. Искра на свече есть. В процессе поиска причины заменил: модуль зажигания (несколько штук перепробовал), провода, свечи, бензонасос, бензофильтр, форсунки, датчик распредвала. Итог: без изменений, продолжает троить. Перебрасывал ремень ГРМ туда-сюда на зуб, только хуже. Компрессия во всех горшках отличная. На холодную работает значительно лучше, чем нагретый. Если отсоединяешь клемму от форсунки, работает ненамного получше.
Осталось что: мозги или контакт где потерян? Я так понимаю что то не так с сигналом на свечу или форсунку.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Лампочку попробуй в разъём второй форсунки вставить. Или лучше светодиод. Будет мигать или нет?
Есть подозрение, что именно форса дохлая.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
у меня тоже компресия норм была, а оказалось что зазор на клапоне был поджат, регулировка все вылечила
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
genek163 писал(а):у меня тоже компресия норм была, а оказалось что зазор на клапоне был поджат, регулировка все вылечила
это как?
Если клапан поджат, значит цилиндр негерметичен и компрессия будет явно ниже
Inf1nity21093 писал(а):Если клапан поджат, значит цилиндр негерметичен и компрессия будет явно ниже
Совсем не обязательно!
Компрессия мерится на теплом,да хоть даже на горячем моторе,но температура клапанов при этом ниже 100 градусов.
Поэтому даже при околонулевых зазорах клапана полностью закроются.
При сгорании смеси в цилиндрахвыпускные клапана, нагреваясь иногда даже до 800 градусов,значительно удлиняются,вот тогда заниженный зазор пропадет вовсе.
Версия как раз по симптомам подходит:
MaxKlm писал(а):На холодную работает значительно лучше, чем нагретый.
MaxKlm
На форуме 10 лет
Про разрегулировку клапанов я думал, но дело в том, что троить стало внезапно, я помню этот момент. Стоял в пробке, мотор работал нормально, потом вдруг сразу затроил. Не может же клапан так резко изменить зазор? Впрочем, проверить все равно стоит.
По поводу форсунки и лампочки... Форсунка явно открывается, при надетой клемме расход бензина увеличен, свеча мокрая, в бензине. Так что лампа будет мигать. Другое дело, что форсунка может невпопад работать? Но это лампой не проверишь. В сервисе это делают?
.kkursor
MaxKlm
Начни действительно с зазора. Умеешь это делать?
MaxKlm
На форуме 10 лет
.kkursor писал(а):Начни действительно с зазора. Умеешь это делать?
Ок, надо проверить. Мануал поможет.
Inf1nity21093
MaxKlm писал(а):Другое дело, что форсунка может невпопад работать?
не может
Если свеча мокрая, значит есть бензин.
Значит нет искры или компрессии.
Но ты говоришь, что есть искра. Значит нет компрессии.
Но ты говоришь, что компрессия есть.
Значит мистика
.kkursor
MaxKlm писал(а):Ок, надо проверить. Мануал поможет.
Ты с какова раёна? Если мне отдадут коляску, готов помочь руками и мозгами
MaxKlm
На форуме 10 лет
Inf1nity21093 писал(а):Значит мистика
Вот и я начинаю подумывать, может вместо автосервиса к батюшке?
.kkursor писал(а): готов помочь руками и мозгами
благодарствую, справлюсь
Добавлено спустя 55 минут 19 секунд:
Мне тут знакомые подсказывают, надо ехать в сервис, на осциллографе смотреть сигнал на свечу и форсунку... Клапан так резко не может разрегулироваться. Если это мозги накрылись, затратно получается, блин, около 8 т.рублей.
genek163
MaxKlm
Съездий что тут скажешь. Потом нам раскажешь как там и что
d.dmitry
На 1.5л, не больше 6т.р.
Как узнал что не сгорает смесь? И именно во 2-м?
Номера ошибок какие даёт эбу?
Подсос мимо дмрв проверь.
Знакомые поржут, если замена эбу не поможет.
wirtgen
MaxKlm писал(а):Если это мозги накрылись, затратно получается, блин, около 8 т.рублей.
Эт что за мозги за 8 тыров ? Дешевле отремонтировать будет .
.kkursor
MaxKlm
Модель ЭБУ или год выпуска машины озвучь.
Сохатый
MaxKlm писал(а):Так что лампа будет мигать.
Не будет. Возможно будет еле-еле тлеть, и то не факт. Длительность импульса открытия форсунки 4-4,5 мс, а период их следования на ХХ больше 100 миллисекунд.
Можно, конечно, взять лампочку на 2,5 вольта от фонарика, но и она моргать не будет - будет просто светиться.
Хотите если послушать импульсы - слушайте или телефонной трубкой, или ненужным динамиком, но через резистор ом на 100 хотя бы.
MaxKlm писал(а):Клапан так резко не может разрегулироваться.
А треснуть может!
В глушитель не попердывает?
Лёха198
MaxKlm писал(а): Не может же клапан так резко изменить зазор?
раковина в седле открылась (безумно редчайшее явление, с которым мне "посчастливилось" столкнуться на Калине 8-клапанной), клапан дриснул.
может. ещё как может.
