Страница 3 из 3
Oleksiy писал(а):
первые три поршня групы C, а четвертый B
Это допустимо.Редко у кого встречаются все 4 поршня одного класса.
Oleksiy писал(а):
Зачем завод пихает разную групу?
Как расточили/отхонинговали,такая и группа ставится.
Она выбита снизу блока напротив каждого цилиндра на плоскости под масляный картер
Oleksiy
кто ставил такой суши сет? как ходит ну всмысле полностью с кольцами
Размер файла: 35.82 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Oleksiy
В голове обнаружена криворукая сборка точне мастера мне перепутали направляющие втулки имхо это была причина течи масла
Oleksiy
Рассухарил все клапана, втулки забиты на фонарь то есть впуск с выпуском перепутан но масло не кидало Smile вобщем на выходных буду
вытаскивать поршня вот часть няшек
МСК будут ГЁТЦ
Размер файла: 296.59 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Oleksiy
т808 на блоке снизу была выбита 1 буква C и напротив каждого шатуна буква П
что это значит? Поезадтый блок или что?
вобщем неисправность устранил скорее всего была проблема во впускной втулке, но и были заменены кольца . Поставил приоро прокладку впринципе чуть бодрее или на уровне самовнушения, пока прикатываю кольца.
Smile ещё один прикол заменили седло клапана, клапан и направляйку вобщем вазовский клапан толще чем клапан AMP(замерить нечем).
Huyan
Читая вникай
п.45 читал, делал?
Oleksiy
Huyan сфоткаю прокладку что б было понятно о чем речь, там перепечатались буквы
п.45 делали на сервисе с прирезкой трех фасок всё по феншую, просто амповский клапан (пробег ~8-9тыс) ходит намного своободне чем новый вазовский.
Размер файла: 301.37 KB
Просмотрено: 173 раз(а)
Описание: напротив каждого шатуна буква П
Размер файла: 256.03 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Andrey163
Oleksiy писал(а):
Вобщем вскрытие показало течет по втулке впускного клапана
мастера 3.14дарасы лучше бы вобще голову не делел у них.
низ очень любопытный перед вскрытием сделал замеры на гарачую
12.7 13.8(проблемный котел) 13 12 любопытно что
низ с завода не ремонтировался(со слов продаванов) но первые три поршня групы C, а четвертый B с 12 кг/см2. Что сделать: поменять кольца и поршни или просто кольца? Зачем завод пихает разную групу?
имеет ли смысл брать поршней групу D без расточки?
фото не делал так как всё это забыл дома facepalm
По гбц нужно ли ремонтировать постель, если РВ слегка покачивается в плоскостях по краям?
не уж то мой случай Smile 3й цилиндр, в остальных цилиндрах усе путём, свечи чистые. с маслом компрессия 14, без 12. Но вродь не критично. Smile После замены мск, проверил уровень, долил литруху Smile сейчас уровень пол щупа между рисками. Надо будет сейчас глянуть сколько там. Если че опять литруху долить hehe
Страница 3 из 3
