ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Собирается железо потихоньку. Начал с покупки автрамата 21128 гр. В отверстие под палец 2 группы. После этого заказал на авито у Алексея колено, шатуны, пальцы, стопора, шатвкладыши под тонкую шею (за вместе 16 тыр.). При заказе попросил подобрать пальцы 2 группы и шатуны естественно. И глядя на автромат заказал у Закиева 218.08 гр. Е палец 2 (7100 р.). Все приехало быстро с тлт, что 16 кг, что 1,5 кг. 360 руб. доставка к нам. Алексей прислал все развешенное и подобранное. Пальцы идут в шатуны и поршни СТИ с идеальным натягом и не выпвдают при переворачивании. В поршни автрамат, под которые изначально все заказывалось, пальцы не входят совсем.
Задумался над коренными вкладышами, кто-нибудь лично ставил оба вкладыша с проточкой?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
ИВАН046
где то натыкался я на обсуждение применения обоих вкладышей с проточкой.... из-за чего-то там отказались от этой затеи...
satmaster56
Авто: Калина, двигатель 2112, поршень 84
ИВАН046
Касп говорит, что не стоит ставить оба с проточкой , нагрузка большая, а проточка ещё площадь опоры уменьшает. Тальяттинцы с этим согласны.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Распилил призму по ширине вкладышей, поставил колено на эти призмы и прокрутил. Колено 84мм, на котором я отъездил 20тыщ.
Биения на 2-й коренной шейке: 0.001мм
на 3-й: 0.02мм
на 4-й: 0.01мм
Измерял индикатором МИГ-1.
Вот и думаю откуда на коренных вкладышах удары четко по середине. Балансировка?
Если кому интересны фото призм, то могу выложить.
Фото призм мог бы сразу выкладывать, думаю не только мне интересно
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Ребяты..у кого есть стоковый или ремонтный 128й поршень замерьте плиз какая ширина отведена под верхнюю головку шатуна в поршне?
Alex_2114
Колено на призмах
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
odolen писал(а):Ребяты..у кого есть стоковый или ремонтный 128й поршень замерьте плиз какая ширина отведена под верхнюю головку шатуна в поршне?
Под рукой авити. Ширина под ВГШ вдоль пальца на глаз конусная, с сужением ближе к днищу. Минимальная ширина около 27мм.
2014-07-28 19.57.23__.jpg |
105.23 KB |
119 раз(а) |
2014-07-28 19.59.53_.jpg |
92.21 KB |
118 раз(а) |
ИВАН046
СТИ 218.08 под суперавтовский конфиг который 26,3 мм.
odolen
odolen
Alex_2114
я чет запамятовал. Ты ведь 128й мотор уже разобрал,так?...был какой фатал на шатунных вкладышах или все нормально живет?
Alex_2114
мои поздравления! очень надеюсь, что результат оправдает себя!
ИВАН046
Кто-нибудь в курсе как едет 128 мотор со 128 ресом (без дудок), в сраынении со стандартным ресом.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
ИВАН046
изменения точно такие же, как и поставить 128 рес на любой другой объем, другое дело что в абсолютном значении цифры выше. С 1600 до 4000 будет ровная паровозная тяза (сильнее чем 124 сток) с 4000 до 5000 приятный приход и с 5000 до 7000 максимальная отдача по мощности. Но 128 мотор просит запил и хоть какие нибудь валики в головку, ему мало головки стандартной.
ИВАН046
Голова пилена, на станд. клапанах. Валы УСА 8,9 280.
ГЫ-ГЫ
Форсунок сток точно не хватит)) Они кончаются на 1.9 с ресивером.
ГЫ-ГЫ
х123ас писал(а):Они кончаются на 1.9 с ресивером.
они кончаются на 1,9 без ресивера
ИВАН046
ГЫ-ГЫ писал(а):ИВАН046
форсунки сток?
волга
ГЫ-ГЫ
ИВАН046
ГЫ-ГЫ писал(а):а коробка че?
Ряд сток, ГП 4.1. Планирую ГП 3.7 (есть в наличии) и блоку.
ГЫ-ГЫ
я бы гонял на сток ряду на сток ресе, чаще в моменте находишься, но тут дело личное)))
ИВАН046
ГЫ-ГЫ писал(а):я бы гонял на сток ряду на сток ресе, чаще в моменте находишься, но тут дело личное)))
Возможно так и будет.
С ГП правильно думаю менять для этого мотора?
Drifter
Дэф года 2012
ИВАН046
я б такой бы ряд засунул туды...
ГЫ-ГЫ
