kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Доброе время суток!Автомобиль ВАЗ 21723 2008 г.в. когда автомобиль стоит носом вверх на горке, например 15 минут, то когда подхожу под колесом ручеек тосола. Открыл капот, там под расширительным бачком видно подтеки, но сверху подтеков нету, и как буд-то бежал тосол по кузову. Что это могло быть?Или расширительный бачек мог треснуть сзади где невидно?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
kosticbv писал(а):Доброе время суток!Автомобиль ВАЗ 21723 2008 г.в. когда автомобиль стоит носом вверх на горке, например 15 минут, то когда подхожу под колесом ручеек тосола. Открыл капот, там под расширительным бачком видно подтеки, но сверху подтеков нету, и как буд-то бежал тосол по кузову. Что это могло быть?Или расширительный бачек мог треснуть сзади где невидно?
здравствуйте
Россияне бля виноваты по любому
. ибо двигатель суки лазером греют.
автор ни чего личного. извини.
горка в 45 градусов?
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
1973qwert писал(а):kosticbv писал(а):Доброе время суток!Автомобиль ВАЗ 21723 2008 г.в. когда автомобиль стоит носом вверх на горке, например 15 минут, то когда подхожу под колесом ручеек тосола. Открыл капот, там под расширительным бачком видно подтеки, но сверху подтеков нету, и как буд-то бежал тосол по кузову. Что это могло быть?Или расширительный бачек мог треснуть сзади где невидно?
здравствуйте
Россияне блин виноваты по любому
. ибо двигатель с..и лазером греют.
Мы ж тут не политики)))
Горка градусов 10 может меньше.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
kosticbv
залей воду. и проверь. два года назад я решил поменять ож. дело было на 1-е мая. магазины все закрыты. купил ож в киоске. причем две пятилитровки стоили дешевле одной 10-ти. сделал все правильно. в итоге в первый рабочий день по дороге на работу закипел в пробке. температура как ни странно за пределы не выходила. в итоге выяснил что кипит при 92 градусах по бк. заглушенный двигатель. кипит как чайник. я слил эту гадость и залил нормальную. даже 105ть не кипит.
в итоге забухали в гаражах на 9-е и пошли бомбить киоск тот что рядом с гаражами. продавец сразу сознался что незамерзайку они под видом ож продавали. ибо куда ее девать с зимы. договорились мирно тысяча руплей на пропой коллективу. урок на всю жизнь всем.
продавец после исчез. а киоск переехал, ибо потенциальные покупатели общаются по пятницам.
kosticbv удачи вам в дальнейшем . я искренне
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Так на заведенной она ж не кипит!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
kosticbv
скажу по русски не еби мозг. встань открой капот и запоминай что будет происходить. можешь видео снять.
давай для начала посмотрим все же. а после поможем.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Вот я сфоткал что твориться под капотом.
DSC_0055[1].jpg |
1004.88 KB |
89 раз(а) |
DSC_0056[1].jpg |
786.41 KB |
93 раз(а) |
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
трещина в бачке, находится на задней стенке бачка, выше нормального уровня ОЖ, как только встали в горку, ОЖ перекрыла трещину и ее стало выдавливать
burger3943
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. ЭБУ-БОШ 1.5.4N
Трещина в бачке. На десятках проверял, когда крышку подбирал - пароотводящую трубку которая идет на радиатор снимаешь с бачка и глушишь подходящим винтом 8 - 12 мм, на его место цепляешь шланг насоса и качаешь (если давление не создается - то трещина в бачке).
Буйный
Авто: Приора-универсал
Gloom писал(а):трещина в бачке
Даже к бабке не ходи. Она.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Буйный писал(а):Gloom писал(а):трещина в бачке
Посмотрите пожалуйста на дно бачка, там трещина и я думаю что при нагреве тосола она расходится и тосол течет со дна.
Дно бачка.jpg |
Дно бачка |
46.79 KB |
87 раз(а) |
Бачек.jpg |
789.49 KB |
74 раз(а) |
burger3943
kosticbv писал(а):Буйный писал(а):Gloom писал(а):трещина в бачке
У него течет не по мере прогрева тосола, а при уклоне автомобиля - прокачать бачок насосом и все вопросы отпадут.
Gloom
Буйный
1973qwert
Авто: Ваз 21901
трещина в бачке. а вообще на прогретой береш и на ощупь пробуешь верхний шланг от термоса к радиатору. он должен быть упругий. если легко сжимается значит система не герметична. начинать с пробки. ну а дальше само проявится.
самый лучший вариант. снимаем пароотвод от печки и глушим его прутком на 8-мь. после снимаем с насоса ручного наконечник и одеваем шланг на штуцер бачка. качаем. если все исправно слышим как примерно на 1-и атмосфере открывается клапан крышки. но давление стоит часами на 0.7
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
1973qwert писал(а):трещина в бачке. а вообще на прогретой береш и на ощупь пробуешь верхний шланг от термоса к радиатору. он должен быть упругий. если легко сжимается значит система не герметична. начинать с пробки. ну а дальше само проявится.
Вот все поставил на машину, буду испытывать.
Купленный-бачек.gif |
Купленный бачок |
610.05 KB |
83 раз(а) |
Установленный бачек.jpg |
Установленный бачок |
222.12 KB |
97 раз(а) |
Gloom
Ну теперь если и порвет, то радиатор
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Gloom писал(а):Ну теперь если и порвет, то радиатор
Только приехал домой, проехал 200 км., полет нормальный уровень тосола на максимум. После первых 30 км. пробега открыл капот, под капотом шумело из крышки расширительного бачка, видно выходило избыточное давление!Могу сказать что получил ценный опыт.
leon112
Авто: мото, вело
Дожили! А когда-то считалось, что приоро-бачок вечный.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
leon112 писал(а):Дожили! А когда-то считалось, что приоро-бачок вечный.
Лопнувший бачек заводской!Тот что стоял с завода!Хотя тот что купил там вроде тоже заводской все клейма есть!С субботы полет нормальный!
