Цитата:А осину чо никто не рассматривает
Осина плохо обрабатывается, вся в занозах вечно. Да и вообще материал капризный
Цитата:Лачить со всех сторон?
Если не лень и хочешь прям очень по уму. В любом случае верх покрыть не помешает, даже если он настелен будет еще чем-нибудь
Можно склеить доски между собой пва, забив клинья со стороны стены, чтобы сжать их. Через пару дней клей подсохнет, зачистишь сеткой для зашкуривания гипсокартона, и покроешь лаком всю поверхность в пару этапов. Клинья можно даже не убирать, главное чтобы не сильно вбиты были, чтоб не выгнуло. А потом периметру какой-нибудь плинтус пустить.
В доски при настиле можно по одному саморезу на лаг, а в торцы наискось мелкие гвоздики, чтобы как можно меньше саморезов на виду было.
Если пофиг, то ровно рядком в каждый лаг по два самореза на доску, можно линейкой слегка мелком наметить ряд, будет относительно красиво даже, типо делали по уму
Потом хоть фото сделай, чтож там за балкон такой
