Страница 1 из 3
Задался вопрос регулировки напряжение (может мощности)?
Есть источник питания 12 вольт,мне надо на выход
9 вольт....
абстрагируемся от котлет )))
есть лампочка 55 ватт,12 вольт,хочу использовать как дхо и жечь в треть мощности,так называемый тренд (дальний в полнакала.)
чот мне не совсем ясно.....
на выходе допустим у нас будет 7 вольт и ток 7 амепер,шим будет брать со входа 12 вольт и ток 5 ампер? мощность потребляемая не измениться ? или не так?
hakim11
какое тут шим..тут для начала закон ома ТС вспомнить
ээээ,как же шимы управляют нагрузкой,теми же лампами и движками коллекторными? там то же работает закон ома,но лампочки меняют яркость,а движки обороты pst
Добавлено спустя 30 секунд:
цель снизить потребление энергии ни к чему ближний жечь во всю мощь
hakim11
включи последовательно и не сношай моск..а вообще китасйкие маяки стоят дешевле любого гемора спроводкой
какой гемор то ? я спросил вы ответьте)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вольты (U) 12
Амперы (I) 4.58333
Омы (R) 2.61818
Ватты (P) 55
Вольты (U) 6
Амперы (I) 2.29167
Омы (R) 2.61818
Ватты (P) 13.75001
треть накала,теперь вопрос,от источника при шим регулировании все так же будет тянуться 12 вольт и 4.6 ампера? lol1
hakim11
зачем тееб эти дебри если ты не понимаешь что для чего?
ну не будет там гаситьяс всё...дальше?
это оскарбление или повод для драки? (с.Odolen) pst
вот поэтому я прошу пояснить
Мегалодон
что такое шим?
hakim11
что пояснить?? как работает ШИМ? читай инет
по сути-имп. блок питания..дальше?
seregaZ
Suse писал(а):
у тебя ток же будет не постоянно течь, а с ШИМ - то есть мощность будет меньше.
но есть один момент - как лампа отнесется к ШИМ моделированию тока через нее. скорее ресурс уменьшится.
надо фильтр ставить по уму..
pst понято мне про логические нули и скважность с однерками..что там стоит простейщий таймер )
Добавлено спустя 49 секунд:
http://avr-start.ru/?p=1934
схемы ,что я привел,допустим на двух транзисторах в плечах мультивибратора хватит для управления мощностью ламп ?
hakim11
тс-знатный тролль...тебе проверить работоспособность схемы из инета на глазок?? споправкой на твою криворукость?
ну генератор стоит.. МИЛЬОН микросхем шим регуляторов давно сделано...нет..надо потрахаться на транзюках и дремнем таймере
lol1 там нет имс,там мультивибратор,а назвать таймеры серии 555 древностью,это точно повод для драки pst
Добавлено спустя 44 секунды:
на второй схеме транзюки в типовой мультика Smile
а кр1006ви не древность cry
hakim11
ну да...таймеру 555 всего ничего лет 35-40...
lol1 распахивать блок ради одной tl мне жалко lol1 дохлых нет lol1
hakim11
поставь 1 реле и не мучай моск..дальняк-последовательно...
задумайся ..ЗАЧЕМ микрухи ШИМ(смотри даташиты)имеют схемы СИИИЛЬНО отличные от обычного мультика..
на 555 собран же шим,именно он Smile мультик я для примера дал,так как знал ,что осудите pst
seregaZ
в магазах полно преобразователей для авто. например 5В для зарядки сотовых (USB), не дешевле ли их купить и поставить?
Ludvig
Упасть с 12В на 9В проще стабилизатором КРЕН9. При токе 4А, рассеивание 12Вт, правда.
Последний раз редактировалось: Ludvig (29 Июля 2014 15:51), всего редактировалось 1 раз
hakim11
проще ДХО или лампочки менять
ЗЫ япрошел все эти муки выбора...и ничего не поставил..просто раз в год-полтора лампочки по 100-200р купил-поставил-забыл
Ludvig писал(а):
Упасть с 12В на 9В проще стабилизатором КРЕН9. При токе 1А, рассеивание 3Вт.
тока того..нюанс..кренки НЕ любят работать с перепадом 3 вольта..некарашо им...им бы вольт 4-5 --самое то
ВОВАЯ
тему не читал. изменится.
на лампу будет приходить теже 12 вольт, тотже ток (если не брать в расчет сопротивление холодной спирали) но он будет идти не постоянно, потому и потребление будет меньше.в принципе если частота достаточная для того чтоб спираль не успевала остыть между импульсами(герц 100 хватит) то пофиг.
olg2004
Шим - широтном импульсная модуляция
Регулируется ширина импульса и ширина паузы
У иностранцев берётся показатель за 60 секунд, 50% это 30 секунд работает 30 секунд отдыхает
Никакого уменьшения напряжения нет
ВОВАЯ
hakim11
кренки разные бывают, есть и с малым перепадов вход выход.
Развернуть
low drop серия
hakim11
ВОВАЯ писал(а):
hakim11
вроде крен9 выше в теме..
а на шесть и токи 2.5 ампера... Smile при таких токах выходно транзистор холодный апсолютно)
Добавлено спустя 42 секунды:
я так же думал
Страница 1 из 3
