Задался вопрос регулировки напряжение (может мощности)?
Есть источник питания 12 вольт,мне надо на выход
9 вольт....
абстрагируемся от котлет )))
есть лампочка 55 ватт,12 вольт,хочу использовать как дхо и жечь в треть мощности,так называемый тренд (дальний в полнакала.)
чот мне не совсем ясно.....
на выходе допустим у нас будет 7 вольт и ток 7 амепер,шим будет брать со входа 12 вольт и ток 5 ампер? мощность потребляемая не измениться ? или не так?
hakim11
какое тут шим..тут для начала закон ома ТС вспомнить
ээээ,как же шимы управляют нагрузкой,теми же лампами и движками коллекторными? там то же работает закон ома,но лампочки меняют яркость,а движки обороты
Добавлено спустя 30 секунд:
цель снизить потребление энергии ни к чему ближний жечь во всю мощь
hakim11
включи последовательно и не сношай моск..а вообще китасйкие маяки стоят дешевле любого гемора спроводкой
какой гемор то ? я спросил вы ответьте)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вольты (U) 12
Амперы (I) 4.58333
Омы (R) 2.61818
Ватты (P) 55
Вольты (U) 6
Амперы (I) 2.29167
Омы (R) 2.61818
Ватты (P) 13.75001
треть накала,теперь вопрос,от источника при шим регулировании все так же будет тянуться 12 вольт и 4.6 ампера?
hakim11
зачем тееб эти дебри если ты не понимаешь что для чего?
ну не будет там гаситьяс всё...дальше?
это оскарбление или повод для драки? (с.Odolen)
вот поэтому я прошу пояснить
Мегалодон
Авто: имеется
hakim11
что пояснить?? как работает ШИМ? читай инет
по сути-имп. блок питания..дальше?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
у тебя ток же будет не постоянно течь, а с ШИМ - то есть мощность будет меньше.
но есть один момент - как лампа отнесется к ШИМ моделированию тока через нее. скорее ресурс уменьшится.
надо фильтр ставить по уму..
понято мне про логические нули и скважность с однерками..что там стоит простейщий таймер )
Добавлено спустя 49 секунд:
http://avr-start.ru/?p=1934
схемы ,что я привел,допустим на двух транзисторах в плечах мультивибратора хватит для управления мощностью ламп ?
hakim11
тс-знатный тролль...тебе проверить работоспособность схемы из инета на глазок?? споправкой на твою криворукость?
ну генератор стоит.. МИЛЬОН микросхем шим регуляторов давно сделано...нет..надо потрахаться на транзюках и дремнем таймере
там нет имс,там мультивибратор,а назвать таймеры серии 555 древностью,это точно повод для драки
Добавлено спустя 44 секунды:
на второй схеме транзюки в типовой мультика
а кр1006ви не древность
hakim11
ну да...таймеру 555 всего ничего лет 35-40...
hakim11 писал(а):Suse
распахивать блок ради одной tl мне жалко
дохлых нет
hakim11
поставь 1 реле и не мучай моск..дальняк-последовательно...
задумайся ..ЗАЧЕМ микрухи ШИМ(смотри даташиты)имеют схемы СИИИЛЬНО отличные от обычного мультика..
на 555 собран же шим,именно он
мультик я для примера дал,так как знал ,что осудите
seregaZ
в магазах полно преобразователей для авто. например 5В для зарядки сотовых (USB), не дешевле ли их купить и поставить?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Упасть с 12В на 9В проще стабилизатором КРЕН9. При токе 4А, рассеивание 12Вт, правда.
Последний раз редактировалось: Ludvig (29 Июля 2014 15:51), всего редактировалось 1 раз
hakim11
seregaZ писал(а):в магазах полно преобразователей для авто. например 5В для зарядки сотовых (USB), не дешевле ли их купить и поставить?
проще ДХО или лампочки менять
ЗЫ япрошел все эти муки выбора...и ничего не поставил..просто раз в год-полтора лампочки по 100-200р купил-поставил-забыл
Ludvig писал(а):Упасть с 12В на 9В проще стабилизатором КРЕН9. При токе 1А, рассеивание 3Вт.
тока того..нюанс..кренки НЕ любят работать с перепадом 3 вольта..некарашо им...им бы вольт 4-5 --самое то
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
тему не читал. изменится.
на лампу будет приходить теже 12 вольт, тотже ток (если не брать в расчет сопротивление холодной спирали) но он будет идти не постоянно, потому и потребление будет меньше.в принципе если частота достаточная для того чтоб спираль не успевала остыть между импульсами(герц 100 хватит) то пофиг.
olg2004
Авто: планируется
Шим - широтном импульсная модуляция
Регулируется ширина импульса и ширина паузы
У иностранцев берётся показатель за 60 секунд, 50% это 30 секунд работает 30 секунд отдыхает
Никакого уменьшения напряжения нет
ВОВАЯ
hakim11
кренки разные бывают, есть и с малым перепадов вход выход.
hakim11
ВОВАЯ писал(а):hakim11
вроде крен9 выше в теме..
Ludvig писал(а):Упасть с 12В на 9В проще стабилизатором КРЕН9. При токе 4А, рассеивание 12Вт, правда.
а на шесть и токи 2.5 ампера...
при таких токах выходно транзистор холодный апсолютно)
Добавлено спустя 42 секунды:
ВОВАЯ писал(а):Suse
я так же думал
