Страница 2 из 3
olg2004
Автору нужен DC DC преобразователь и все
ВОВАЯ писал(а):
hakim11
кренки разные бывают, есть и с малым перепадов вход выход.
Развернуть
low drop серия
смысл ставить корпус то220 и на нем рассеивать 15 ватт Drinks or Beer
hakim11
гыыы как тонка "кренка"
olg2004 писал(а):
Шим - широтном импульсная модуляция
Регулируется ширина импульса и ширина паузы
У иностранцев берётся показатель за 60 секунд, 50% это 30 секунд работает 30 секунд отдыхает
Никакого уменьшения напряжения нет
лампочки в периоде 50 процентов времени ток едят,50 процентов нет...просто проскакивала на лача клубе дальний в полнакала,они писали об уменьшении потребляемой мощности,но с лампами h4 такого не сделать у нас земли общие,а земли я рвать не хочу pst
ВОВАЯ
hakim11
ты же написал не крен9 а кренки, нет? это я и откоментил.
если ты именно про 9 писал то не поняли друг друга.
но пользовать кренку на фару? facepalm
hakim11
ВОВАЯ
именно о 9
про утопичность всего этого--написал выше..
ВОВАЯ
смысл равен нулю. как собственно и шим ставить.
чуток не угадаешь с температурой спирали и клоба лампы начнет темнеть
метал галоген обмен никто не отменял
hakim11
ладно бы плавный разогрев мутил..а тут...
ВОВАЯ
нихрена не понял, чего не сделаешь? чего рвать?
мультивибратор 2 транзистора и мосфет, подключится к фарам в 1 точке и все будет работать. (это если не рассматривать специализированные микрухи)
hakim11
а оно на авто надо? у меня напруга почти 15 вольт в авто.
лампы сотки, меняю в основном по старости, не перегарают...
olg2004
Зачем кренка , вот преобразователь http://m.chipdip.ru/product/ir3840wmtr1pbf/
ВОВАЯ
olg2004
ROFL смешно.
ну а так мак напруги маловато если честно
hakim11
ВОВАЯ
я тоже смысла не вижу..у мя от вибраций дохнут
olg2004
ВОВАЯ писал(а):
olg2004
ROFL смешно.
Это первая на странице можно подобрать любую
Или использовать специальный драйвер для ламп накаливания, с плавным разогревом и т.д.
rover
цель снизить потребление энергии ни к чему ближний жечь во всю мощь
Поставь тумблер, который будет делать подсоединение ламп последовательным.
Все гениальное просто Drinks or Beer
olg2004
Шим плохо на лампу пойдёт мерцать будет
ВОВАЯ
olg2004
да ладно! от 100 герц хрен заметишь, а запустить герц так на 200 чтоб помехи не перли, упаришся эти мерцания искать.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
rover
правильно написал, оторвал однцу массу у фары и подал туда плюс.
сделать на релюшке. правда темнеть могут начать.
olg2004
ВОВАЯ
какие герцы при регулировки мощности
Да и лампа накаливания и импульсы это её смерть
ВОВАЯ
olg2004
какие герцы? шим что такое? какие основные параметры? частота и скважность? не незнаю какие герцы.
для лампы накаливания импульсы пофиг, если между импульсами спираль не успевает остыть значительно. а у спирали лампы накаливания довольно большая инертность. так что пофиг!
olg2004
ВОВАЯ
Инерционность есть у нити но скважность длинна паузы выростеть при уменьшении и привет. У лампы нет ни индукции нихрена только температура которая в тонкой нитке быстро падает
ВОВАЯ
olg2004
попробуй!
димеры знаешь как работают? на регулировку ламп накаливания?
практически тотже шим с частотой 100 герц. не мерцают! а спиральки там потоньше будут. и работают при этом!
OldStudent
Жжоте поцоны Smile Лучше всё же МС33063 какую-нибудь заместо 555 пользовать. Ну, а про ШИМ и горелые лампы, это facepalm К сведению, на ВАГах почти поголовно ШИМ управление яркостью лампочек. Причем программно можно задать глубину модуляции.
kotmu
Все давно обсосано и сделано и работает. В пол накала включаются две лампы и получается прекрасное ДХО.
ВОВАЯ писал(а):
hakim11
у кренки предеь 1.5 ампера тока или 15 ватт рассеиваемой.я то же в шоке от предложения поставить параметрический стаб
С н4 и общей массой проблемотично
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Я думал в птф поставить лампы н3 на 24 вольта, но не нашел таких .потом думал про 21 ватт безцокольный проблематично закрепить .а патрон туда не поставищт .со светодиодами парнуха какаято выходит
Добавлено спустя 15 секунд:
Птф сток 2110
ВОВАЯ
чем! в чем проблема? я не понимаю о чом ты.(я серьезно)
чем тебе сток птф в качестве дхо не устраивают?
потребление 110 ватт ) в н4 надо рвать массы они общие ,чтоб включить их в шим )) дхо
Добавлено спустя 37 секунд:
у птф масса тоже общая
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вот я и думал поставить рядом с птф два гермобокса ))) и обхрдную линию для штатной рабоиы ))) лишний провод докинуть )
Страница 2 из 3
