Страница 2 из 3
fox_74
Ludvig писал(а):
fox_74, я не зря посоветовал ленточный фундамент, это минимальная нагрузка на грунт. Если под проектируемой площадью нет косых пластов, ничего не перекосит. Возможно, хотя бы на первое время после строительства, подполье на семи ветрах. Пусть чуток просядет но равномерно, это нормально. А толщину фундамента надо считать. Зависит от плотности грунта. Ширина порядка от 800мм. У самого дом на болоте.
насколько критично (и критично ли) ошибиться и сделать более толстый? кроме как по карману (ударит) на что повлияет?
Tony999io
LambadA писал(а):
Первым делом смотрим что и как у соседей.
Потом копаем яму под сортир (для науки на глубину промерзания) и смотрим:
а) какой грунт на какой глубине
б) пошла вода и на какой глубине (или нет)
А потом думаем заказывать исследование грунта которое стоит 30-100 т.р.
слушал звон да не знаю где он
стоит за скважину 6-10 тысяч
http://chel.pulscen.ru/products/inzhenerno_geodezicheskiye_izyskaniya_10083297
вот в челябе 5так за скважину
для твоего дома 1го шурфа хватит
конструктор тебе посчитает фундамент тысч за 15 -20 в тавоем регионе
это куда дешевле чем закуячивать десятки тысяч в бетон
Ludvig
Чем толше фундамент. тем крепче спишь. Но толщина успокаивает до определенного момента, начинают лезть мысли про деньги на окончание стройки. 300мм могут успокоить и обнадежить.
Acquirer
ИМХО до разумных пределов, т.е. немного больше планируемой толщины стен. Вода все равно может разломать бетон любой толщины.
Ludvig
Поэтому фундаменты льют за раз.
Acquirer
Начнет неравномерно пучить землю и что это даст?
толщина фундамента зависит от:
–нагрузки от стен
–толщины стен
–пучинистости грунта
минимум 30 см.
у меня внизу 80см сверху 60см, грунт заменен на гравелистый песок и сверху гранитный щебень укатанный 42 т фронтальным погрузчиком польским «Стальная воля» –были такие, сейчас не вижу
Bird64
fox_74 писал(а):
Народ, кто заморачивался исследованием грунта и заказывал исследование?
Putnik77 писал(а):
poliman писал(а):
но все равно надо геологию изучить
Открываем такой же сборник, как к примеру, по снеговой нагрузке, сборник и смотрим.
мил человек покажи этот сборник, а? чтобв нем все было Smile
Putnik77
Bird64
Ну ты что. Тебе и не знать?
Bird64
Putnik77 писал(а):
Bird64
одного, чтоб в нем все было - нет Smile
что верно, то верно. Smile
Kulagin
Кто-то на форуме постил фотки готового дома на сваях весной, дайте ссыль на тему, тоже планирую сваями заморочиться.
Bird64
wwow
не. ну есть сооружения, где требуется непрерывное бетонирование (м.б. шахты для "ядрен батонов" так монолитят - хз), но не в данном случае Pardon
Tony999io спроси, он к жилью ближе, я только промку и торговлю могу показать Smile
Acquirer
У меня заливалось за раз, низя было? 18 кубов, если правильно помню, три миксера друг за другом.
Bird64
можно, но не надо пугать человека тем, что "заливатьсч должно все за один раз" Wink у всех разные условия
poliman
главное не забыть связь арм каркасы сваи и ленты
а то я вчера видел сваи в земле, выпирают на 10см, а поверъ них потом ленту забуячат
совместной работы не будет
Bird64
poliman, обе схемы имеют место: заделка сваи в ростверк, так и простое опирание ростверка на сваю - в зависимости от выбранной расчетной схемы, которая, в свою очередь, выбирается исходя из совокупности входящих данных Smile
Putnik77
А про все в одном я и не говорил Smile
fox_74
Tony999io,
всё таки когда лучше исследовать - весна, лето, осень или пох?...
Весной смотрят уровень грунтовых вод на пике, при условии что зима не бвла малоснежной
Bird64
fox_74 писал(а):
всё таки когда лучше исследовать - весна, лето, осень или пофиг?...
хоть и не ко мне вопрос, но отвечу
пофиг, но теплый период проще, ибо зимой по снегу народу шариться не але, могут "зимнее удорожание" присовокупить Smile
Tony999io
Bird64 писал(а):
пофиг, но теплый период проще, ибо зимой по снегу народу шариться не але Smile
плюсану
от времени года состав и слои почвы не меняются
Bird64
Tony999io писал(а):
плюсану
fox_74, если уж озадачился - делай в этот теплый период, зимой не торопясь продумаешь планировки, найдешь конструктора местного, прикинешь с ним какой тебе фундамент лучше, исходя из твоей геологии, просчитаешь затраты и примешь решение относительного того или иного варианта (только не слишком увлекайся, а то есть такая тема - фиг на землю выйдешь, увлекшись "рисованием" Smile )
и помни старую народную мудрость: "семь раз отмерь - продавцу отрез!"
бумага намного дешевле, чем материал Smile
Валенок
Че за грунт (песок, глина) и на какой глубине вода в колодцах?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Делай верх по толщине стены, а низ на тропецию расширить можно.
Tony999io
вот про это я говорил
если стена 550
фундамент тоже лепить на 550 будете?
если по конструктиву всего 300 надо?
а то и 250 hehe
чудны крестьянские дети
Bird64
если стена 550
а то и 250 hehe
ага, а толщину стены взять "как у соседей"© Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
про воду в колодцах вообще - тема gpn hehe
Страница 2 из 3
