fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Ludvig писал(а):fox_74, я не зря посоветовал ленточный фундамент, это минимальная нагрузка на грунт. Если под проектируемой площадью нет косых пластов, ничего не перекосит. Возможно, хотя бы на первое время после строительства, подполье на семи ветрах. Пусть чуток просядет но равномерно, это нормально. А толщину фундамента надо считать. Зависит от плотности грунта. Ширина порядка от 800мм. У самого дом на болоте.
насколько критично (и критично ли) ошибиться и сделать более толстый? кроме как по карману (ударит) на что повлияет?
Tony999io
Авто: Saab 9000
LambadA писал(а):Первым делом смотрим что и как у соседей.
Потом копаем яму под сортир (для науки на глубину промерзания) и смотрим:
а) какой грунт на какой глубине
б) пошла вода и на какой глубине (или нет)
А потом думаем заказывать исследование грунта которое стоит 30-100 т.р.
слушал звон да не знаю где он
стоит за скважину 6-10 тысяч
http://chel.pulscen.ru/products/inzhenerno_geodezicheskiye_izyskaniya_10083297
вот в челябе 5так за скважину
для твоего дома 1го шурфа хватит
fox_74 писал(а):Ludvig писал(а):fox_74, я не зря посоветовал ленточный фундамент, это минимальная нагрузка на грунт. Если под проектируемой площадью нет косых пластов, ничего не перекосит. Возможно, хотя бы на первое время после строительства, подполье на семи ветрах. Пусть чуток просядет но равномерно, это нормально. А толщину фундамента надо считать. Зависит от плотности грунта. Ширина порядка от 800мм. У самого дом на болоте.
конструктор тебе посчитает фундамент тысч за 15 -20 в тавоем регионе
это куда дешевле чем закуячивать десятки тысяч в бетон
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Чем толше фундамент. тем крепче спишь. Но толщина успокаивает до определенного момента, начинают лезть мысли про деньги на окончание стройки. 300мм могут успокоить и обнадежить.
Acquirer
Ludvig писал(а):Чем толше фундамент. тем крепче спишь. Но толщина успокаивает до определенного момента, начинают лезть мысли про деньги на окончание стройки. 300мм могут успокоить и обнадежить.
ИМХО до разумных пределов, т.е. немного больше планируемой толщины стен. Вода все равно может разломать бетон любой толщины.
Ludvig
Цитата:Вода все равно может разломать бетон любой толщины.
Поэтому фундаменты льют за раз.
Acquirer
Ludvig писал(а):Поэтому фундаменты льют за раз.
Начнет неравномерно пучить землю и что это даст?
толщина фундамента зависит от:
–нагрузки от стен
–толщины стен
–пучинистости грунта
минимум 30 см.
у меня внизу 80см сверху 60см, грунт заменен на гравелистый песок и сверху гранитный щебень укатанный 42 т фронтальным погрузчиком польским «Стальная воля» –были такие, сейчас не вижу
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
fox_74 писал(а):Народ, кто заморачивался исследованием грунта и заказывал исследование?
Putnik77 писал(а):poliman писал(а):
но все равно надо геологию изучить
Открываем такой же сборник, как к примеру, по снеговой нагрузке, сборник и смотрим.
мил человек покажи этот сборник, а? чтобв нем все было
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
Bird64
Ну ты что. Тебе и не знать?
Bird64
Putnik77 писал(а):Bird64
одного, чтоб в нем все было - нет
Tony999io писал(а):конструктор тебе посчитает фундамент тысч за 15 -20 в тавоем регионе
что верно, то верно.
Kulagin
Кто-то на форуме постил фотки готового дома на сваях весной, дайте ссыль на тему, тоже планирую сваями заморочиться.
Bird64
не. ну есть сооружения, где требуется непрерывное бетонирование (м.б. шахты для "ядрен батонов" так монолитят - хз), но не в данном случае
Kulagin писал(а):готового дома на сваях
Tony999io спроси, он к жилью ближе, я только промку и торговлю могу показать
Acquirer
Bird64 писал(а):не. ну есть сооружения, где требуется непрерывное бетонирование (м.б. шахты для "ядрен батонов" так монолитят - хз), но не в данном случае
У меня заливалось за раз, низя было? 18 кубов, если правильно помню, три миксера друг за другом.
Bird64
Acquirer писал(а):У меня заливалось за раз, низя было? 18 кубов, если правильно помню, три миксера друг за другом.
можно, но не надо пугать человека тем, что "заливатьсч должно все за один раз"
у всех разные условия
poliman
главное не забыть связь арм каркасы сваи и ленты
а то я вчера видел сваи в земле, выпирают на 10см, а поверъ них потом ленту забуячат
совместной работы не будет
Bird64
poliman писал(а):главное не забыть связь арм каркасы сваи и ленты
poliman, обе схемы имеют место: заделка сваи в ростверк, так и простое опирание ростверка на сваю - в зависимости от выбранной расчетной схемы, которая, в свою очередь, выбирается исходя из совокупности входящих данных
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
Bird64 писал(а):одного, чтоб в нем все было - нет
А про все в одном я и не говорил
fox_74
Tony999io,
всё таки когда лучше исследовать - весна, лето, осень или пох?...
Весной смотрят уровень грунтовых вод на пике, при условии что зима не бвла малоснежной
Bird64
fox_74 писал(а):всё таки когда лучше исследовать - весна, лето, осень или пофиг?...
хоть и не ко мне вопрос, но отвечу
пофиг, но теплый период проще, ибо зимой по снегу народу шариться не але, могут "зимнее удорожание" присовокупить
Tony999io
Авто: Saab 9000
Bird64 писал(а):fox_74 писал(а):всё таки когда лучше исследовать - весна, лето, осень или пофиг?...
плюсану
от времени года состав и слои почвы не меняются
Bird64
Tony999io писал(а):Bird64 писал(а):
пофиг, но теплый период проще, ибо зимой по снегу народу шариться не але Smile
плюсану
fox_74, если уж озадачился - делай в этот теплый период, зимой не торопясь продумаешь планировки, найдешь конструктора местного, прикинешь с ним какой тебе фундамент лучше, исходя из твоей геологии, просчитаешь затраты и примешь решение относительного того или иного варианта (только не слишком увлекайся, а то есть такая тема - фиг на землю выйдешь, увлекшись "рисованием"
и помни старую народную мудрость: "семь раз отмерь - продавцу отрез!"
бумага намного дешевле, чем материал
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Че за грунт (песок, глина) и на какой глубине вода в колодцах?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
fox_74 писал(а):насколько критично (и критично ли) ошибиться и сделать более толстый
Делай верх по толщине стены, а низ на тропецию расширить можно.
Tony999io
Авто: Saab 9000
вот про это я говорил
если стена 550
фундамент тоже лепить на 550 будете?
если по конструктиву всего 300 надо?
а то и 250
чудны крестьянские дети
Bird64
Tony999io писал(а):вот про это я говорил
если стена 550
а то и 250 hehe
ага, а толщину стены взять "как у соседей"©
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Валенок писал(а):Че за грунт (песок, глина) и на какой глубине вода в колодцах?
про воду в колодцах вообще - тема
