Evgen
Авто: Калина красная
На даче хочу часть проводки проложить по бетонному полу с дальнейшей заливкой цементной стяжкой. Прокладывать собираюсь безо всяких гофр. Вопрос такой - какой кабель подойдёт при данных условиях?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
ВБбШвнг
Tony999io
Авто: Saab 9000
зачем потом ипать се мозг в случае чего
заложить кабель канал и проволоку куда проще
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Evgen писал(а):На даче хочу часть проводки проложить по бетонному полу с дальнейшей заливкой цементной стяжкой
Часть проводки.. То есть вы будете её сращивать с другим видом кабеля? Смысл? Берите бухту НЮМа или ВВГнг.
Зачем какие то левые кабели?
Evgen
Tony999io писал(а):зачем потом и#@ть се мозг в случае чего
Да что этот за случай такой? Не представляю. Пожар? Так и гофра сплавится и кабель.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Evgen писал(а):Да что этот за случай такой?
Главное при укладке, заливке не повредить.
Evgen
Mitiok писал(а):Часть проводки.. То есть вы будете её сращивать с другим видом кабеля? Смысл? Берите бухту НЮМа или ВВГнг.
Часть проводки - это значит, что часть я запланировал по полу, а часть по потолку в стыках плит перекрытий. Из вычитанного в интернете понял, что нужен мне что-то типа плоского ВВГ, причём стойкость его к огню пофигу, ибо вся проводка будет скрытая.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Evgen писал(а):Часть проводки - это значит, что часть я запланировал по полу
Что такое часть я понял, и поэтому, задал вопрос, зачем вы исходите только из одного типа прокладки кабеля.
Evgen писал(а):Из вычитанного в интернете понял, что нужен мне что-то типа плоского ВВГ
Ну и берите ВВГ. Зачем вам разные типы кабеля.
Evgen
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Evgen писал(а):ПУНП дешевле
Берите ПУНП. Предварительно запаситесь микрометром, для замера толщины жил. И будьте очень аккуратны при монтаже, так как изоляция там говно
Meffex
Авто: То же самое
Да положи ты гофру или кк. Копейки же.
Hudoi
Авто: честно разбита
Meffex писал(а):Да положи ты гофру или кк. Копейки же.
Набуя ???????
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Hudoi писал(а):Набуя ???????
Защита от повреждений, при монтаже и заливке пола. Ты же по этому кабелю будешь в сапогах шастать, и инструмент строительный раскладывать
а смысл ?!
проложить трубы стальные или пластиковые)) в трубку по проволке)) залить стяжку,проводлкой растащить провдку,профит
Meffex
Авто: То же самое
Штоб было добуя!!!!!!
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Даже если и ложить его в стяжку, то в кабелеканале: в случае чего можно будет его достать и новый протянуть.
труба железная или толстая пластиковая
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ellipsis378 писал(а):в случае чего можно будет его достать и новый протянуть.
Особенно весело будет при переходе пол - стена.
на г...не сметану собирать (с) –это я про укладку без гофры и начерти на плане а то задумаешь барную стойку к полу привиинтить и @&*№
knn724
Авто: Kia Sorento 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 2014г.
Гофра обязательно. Без неё большая вероятность повредить или порвать кабель. Цементная стяжка, особенно бетонная при засыхании тянет кабель, т.е. динамические нагрузки. И потом кабель лежит в бетоне под этой тянущей силой всё жизнь. Иногда бывает такое: лежит кабель в стяжке толстой несколько лет, а потом, пук и пропала одна жила.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Evgen писал(а):Вопрос такой - какой кабель подойдёт при данных условиях?
Клади кабель в металлической трубе, если уж надумал. Лет через 10 его коротнет как раз там же, будешь класть уже по плинтусу, прибивая гвоздиками
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Цитата:Иногда бывает такое: лежит кабель в стяжке толстой несколько лет, а потом, пук и пропала одна жила.
Если автор гарантирует на 101%, что пол не вспучит при усадке дома, стены не сьедут вдоль стяжки и не срежут как ножом кабель, и что стены не разойдутся более 5мм трещинами по полу, и что у него бетон не будет давать расширения при нагреве более 5мм на несколько метров, то пожалуйста. вопросов нет.
Кстати через лет 10 получится прикольно - там где лежала труба получится наклон пола от нее, она же явно будет держаться отводом за стену, и затормозит усадку
Чтобы хотя бы продлить жизнь кабелю, мой совет уложить в двадцатую металлическую трубу. Или разориться на штробы, или сделать просто опуски в гофре
Hudoi
knn724 писал(а):Гофра обязательно. Без неё большая вероятность повредить или порвать кабель. Цементная стяжка, особенно бетонная при засыхании тянет кабель, т.е. динамические нагрузки. И потом кабель лежит в бетоне под этой тянущей силой всё жизнь. Иногда бывает такое: лежит кабель в стяжке толстой несколько лет, а потом, пук и пропала одна жила.
у него что стяжка 10 сантиметров будет. При 3 см, ничего не будет
а все потуги про замену дальнейшую, ну попробуйте протянуть потом
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
в штукатурке провода не рвет!
какая хрен разница с стяжкой?
теплые полы тоже в гофру сувать?
Extreme
Hudoi писал(а):попробуйте протянуть потом
некуй делать, но желательно чтоб была гладкая труба
в гофре сложнее будет, но нет ничего невозможного
Hudoi
ВОВАЯ
да да да
Земсков и не такое посоветует
Добавлено спустя 43 секунды:
Extreme
в гладкой еще поверю, в гофре дерзай
