Vanooo
На приоре при нажатии на тормоз горит подушка на приборке и гаснет магнитола. Отпускаешь тормоз мафон начинает работать, подушка гаснет либо после нажатия на газ либо при включении фар. Если кто нибудь сталкивался напишите. Буду весьма благодарен.
Да сделал следующее: поменял реле регулятор,силовое реле, протянул всю массу, прозвонил всё что можно!
Ещё беда начинается не сразу а когда долго ездишь по городу, по пробкам.
serega59ru
а блок комфорта как поживает? менял или нет?
Vanooo
Что за блок? Не слышал,где находится и есть ли в базе?
serega59ru
находится прямо под "мозгами", отвечает за всю электронику в приоре! http://spbdetal.ru/catalogue/e_lektrooborudovanie_avtomobilya/blok_komforta/blok_komforta_lada_priora_2170-2172/ выглядит вот так вот!
Vanooo
блок поменял не помогло!
ктонить что нить умное то скажет? ИЛИ ТУФТУ СОВЕТОВАТЬ ЗА 3500 БУДЕТ?
МегаVolt
Vanooo
смотри массы или где провода перетерло
Vanooo
Ещё как включаеш фары всё пропадает.
CodeName47
Как подключена магнитола? я бы копал именно в эту сторону. Очень похоже что магнитола сидит на неправильном плюсе.
Vanooo
проводка завод.! воткнул только мафон!
МегаVolt
Vanooo
сам втыкал? чудес не бывает смотри там где лазили
Vanooo
Из нового при езде по дороге как стиральная доска(обычно на писке)машина просто глрхнет. Потом наченаеш заводить,наченает щелкать реле стартера как будто сел акком. После двух,трёх попыток заводится и едет как ни в чем не бывало.
Siers.
Vanooo
У меня глохла на ходу когда под капотом масса от аккумулятора к кузову была плохо прикручена....
Vanooo
Этот провод поменял.Поставил новый. Ещё заметил сегодня когда едеш без фар и при нажатии на тормоз загорается подушка начинает моргать иммо, при полной остановке спидометр замирает на 40 км в час и ко всему ещё начал загораться и восклицательный значок на панели. Я вот думаю может это мозги т.к. проблема иногда вообще пропадает как будто и не было ничего!
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
На каком то форуме читал была такая же проблема но в 2010 г. Инфа в архиве и не полная а ещё и закрытая почему то. Хотя парень описывает такие же проблемы как и у меня.Писал и ему и в форум бесполезно.
Gennadiy K
У тебя похоже тупо где то провод отходит плюсовой или массовый и всё тухнет. Может на клеммах АКБ (дополнительные провода), может в блоке предохранителей под капотом контакт плохой...
Такое плохое соединение должно греться после долгой езды, может попробовать определить ещё и по нагреву.
Vanooo
Всем спасибо проблема нашлась! Реле зажигания,рваная резинка заглушки вакуума с движка, минус на разъёме мафона(на стыке завод-мафон) и плохой контакт предохр. возле аккума и реле зажигания.
System
да тут букет проблем был прям,а не одна проблемка hehe
