Страница 2 из 3
wak
Замучила меня эта крышка. Полил по периметру силиконовой смазкой, прошло 2 недели,пока молчит.
Parus
Занялся я на выходных истреблением данной заразы. Полил оружейным маслом все стыки, сопла, весь бардак промазал и подкрутил ? стало значительно тише, сопла не скрипят вообще, но вот приглушённое потрескивание как бы из-под бардачка остался. Есть у меня одна идея по этому поводу ? на выходных проверю.
Tolik_p! Спасибо за хорошую идею про масло!
warlord
Вроде победил этот самый ненавистный бардачок, уже 3 дня молчит. Похоже, скрипит пластмасса панели в месте крепления бардачка к панели снизу. Я сделал следующее: ослабил 2 самореза крепления бардачка (в самом низу панели), пролил все ВДшкой, максимально подал весь бардачок вверх и закрутил насколько хватило силы. Пока не скрипит. Как будет свободное время, хочу снять бардачок и посмотреть что там и как. Может подложить тонкие резиновые прокладки под крепление и промазать там все маслом. В общем все как обычно, машина не плохая, но такие вот мелочи напрочь портят все впечатление о ней Sad.
Parus
НАШЁЁЁЁЁЁЁЁЁЛ! Very Happy У меня, оказывается, трещала перегородка, которая находится возле левой ноги переднего пассажира. Сама перегородка тёрлась о поддувало херово, которое подаёт воздух в ноги. В общем, зафиксировал я эту перегородку изнутри кусочками резины и ? о, чудо! ? тишина! Просто супер! Ездить ? одно удовольствие, даже без бешено орущей музыки!!! :cool:
Dudins
А обивка двери не задевает о край панели? (в районе бардачка)
Mikhail
x333xx писал(а):
НАПРИМЕР У МЕНЯ НА ЕВРОПАНЕЛИ СКРИПЯТ ОКОШКИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ ОБДУВА БОКОВЫХ СТЕКОЛ. КАК С НИМИ ПОБОРОТЬСЯ КАРДИНАЛЬНО НЕ ЗНАЮ. МОЖЕТ КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ.
Вынимаешь решетки и смазываешь литолом (тонким слоем) посадочное место под эти решетки. Скрипеть перестают - проверено на собственном опыте Wink
Parus
Заметил интересную вещь ? естественно, это общеизвестный факт, но я раньше не обращал внимания ? когда становиться жарко, салон перестаёт скрипеть вообще! Пластик, видимо, расширяется.
Но дело не в этом. Появился в районе бардачка очередной сверчок, но теперь немного другого характера. Скрипит сама крышка бардачка, например, если её открыть и покачать влево-вправо, то как раз оно и скрипит. Ну, и на неровностях этот скрип в тишине раздражает. Тут уже не ограничиться машинным маслом? У кого-нибудь есть идеи, как заставить эту с..у заткнуться?!
Artem36
А у меня в блоке предохранителей стучит какая то колодка. Разобрал, напихал поролона - перестало, но не надолго. Недели через две опять застучала.
Parus
Artem36, так у меня блок предохранителей давно уже весь в поролоне! Smile
Artem36
Паролон рулит! Его в комплекте с машиной должны давать. И буклет "Сделай сам"
Parus
Не, пацаны, ну это не дело! Неужели ни у кого теперь бардачок не скрипит?
На выходных открутил два самореза про которые тут кто-то говорил, и вкрутил их до упора ? никакого эффекта. Тогда я их просто ослабил ? вроде стало получше, но на больших ухабах такой дребезг раздаётся! Короче, вкрутил я как было, смазал машинным маслом - то же самое. Скрипит сама ниша бардачка, как сухая ветка?
Подскажите, как устранить этот долбанный треск в общей тишине?
ANDYS
Ну у меня не скрипит и ничего не делал, хотя порой лежит барахла в нем не мало.
klimov_d
Треск прекратится с продажей автомобиля!!!
Parus
Когда ложу туда барсетку с пестолем ? треск прекращается. От тяжести. Но это же не решение проблемы! Laughing
ANDYS
Конечно не решение, он и пустой трещать не должен, но это ж ВАЗ не забывайте! С новья, был дребезг с металлическим "оттенком", оказался кривой ремень генератора! Все вибрации передавались на бардачок! Заменил - тишина. Вот такая она Вазовская акустика!
Parus
Нашёл я таки причину этого ужасного скрипа! :cool: Самый крайний правый саморез (или как там он называется) Торпедо был треснут и плохо прикручен. Я его закрутил до упора, и ? о, чудо ? тишина!!! Very Happy Целых два дня! Потом крепление окончательно лопнуло? Теперь правая нижняя частя панели болтается и, естественно опять скрипит. Я всандалил в щель между торпедо и кузовом резиновую ?прокладку?, треск прекратился, но вид! :ooo:
Может у кого-нибудь была подобная проблема? Как же это крепление восстановить? Shocked
economist6
Ребята, а может и мне подскажете! У меня после шумки и езды с ней около двух недель стало казаться что в машине постепенно становиться также как и было до шумки. Как считает это просто слуховая привычка, или я докапываюся до мухи. кто-нибудь сталкивался с подобным восприятием, а то как-то обидно за проведенные дни по прокладке шумоизоляуции. Sad
economist6
С фоткать сможешь данное творение. Может сделать большую пластину темного цвета, что бы она выполняла функцию шайбы притенуть. Либо каечку подложить с обратной стороны с большой шайбой.
Parus
Конечно! Вот оно, блин:
economist6
Думаю пластина Г -образной формы темного цвета с отверстием для самореза проблему решит.
Parus
Тоже на это надеюсь. Придётся у дедушки в гараже искать пластмасcки? Confused
Xenium
Я с этим столкнулся. Shocked
Так же очень жалею, что потратил на это столько времени и денег.
Ничего уже тут не поможет, только смена автомобиля.
yoo
Т.е. Вы хотите сказать, что нет смысла заморачиваться на тему шумки,
типа фсе это тока лишняя трата денег и времени??? А я ужо хотел, весь заизолироваться Smile Smile Smile
Gloom
нет, не лишняя трата. Все становится на места когда прокатишься на не проклееной машине.
Так что изолируйся Smile
xine
Тоже достал дребезг (пластмасовый такой) справа спереди. Появляется при разгоне и при езде по нервной дороге. Самарезы все которые в теме перечислялись протянул....Не помагло. Может у кого то было такое? Как победить?
Страница 2 из 3
