wak
				Замучила меня эта крышка. Полил по периметру силиконовой смазкой, прошло 2 недели,пока молчит.
                Parus
				Занялся я на выходных истреблением данной заразы. Полил оружейным маслом все стыки, сопла, весь бардак промазал и подкрутил ? стало значительно тише, сопла не скрипят вообще, но вот приглушённое потрескивание как бы из-под бардачка остался. Есть у меня одна идея по этому поводу ? на выходных проверю.
Tolik_p! Спасибо за хорошую идею про масло!
                warlord
				Авто: ВАЗ 21103, 2004г
				Вроде победил этот самый ненавистный бардачок, уже 3 дня молчит. Похоже, скрипит пластмасса панели в месте крепления бардачка к панели снизу. Я сделал следующее: ослабил 2 самореза крепления бардачка (в самом низу панели), пролил все ВДшкой, максимально подал весь бардачок вверх и закрутил насколько хватило силы. Пока не скрипит. Как будет свободное время, хочу снять бардачок и посмотреть что там и как. Может подложить тонкие резиновые прокладки под крепление и промазать там все маслом. В общем все как обычно, машина не плохая, но такие вот мелочи напрочь портят все впечатление о ней
                Parus
				НАШЁЁЁЁЁЁЁЁЁЛ!
 У меня, оказывается, трещала перегородка, которая находится возле левой ноги переднего пассажира. Сама перегородка тёрлась о поддувало херово, которое подаёт воздух в ноги. В общем, зафиксировал я эту перегородку изнутри кусочками резины и ? о, чудо! ? тишина! Просто супер! Ездить ? одно удовольствие, даже без бешено орущей музыки!!! :cool:
                Dudins
				А обивка двери не задевает о край панели? (в районе бардачка)
                Mikhail
				Авто: ВАЗ 21103
				Авто: ВАЗ 21103
				x333xx писал(а):НАПРИМЕР У МЕНЯ НА ЕВРОПАНЕЛИ СКРИПЯТ ОКОШКИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ ОБДУВА БОКОВЫХ СТЕКОЛ.  КАК С НИМИ ПОБОРОТЬСЯ КАРДИНАЛЬНО НЕ ЗНАЮ.  МОЖЕТ КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ.
Вынимаешь решетки и смазываешь литолом (тонким слоем) посадочное место под эти решетки. Скрипеть перестают - проверено на собственном опыте
                Parus
				Заметил интересную вещь ? естественно, это общеизвестный факт, но я раньше не обращал внимания ? когда становиться жарко, салон перестаёт скрипеть вообще! Пластик, видимо, расширяется.
Но дело не в этом. Появился в районе бардачка очередной сверчок, но теперь немного другого характера. Скрипит сама крышка бардачка, например, если её открыть и покачать влево-вправо, то как раз оно и скрипит. Ну, и на неровностях этот скрип в тишине раздражает. Тут уже не ограничиться машинным маслом? У кого-нибудь есть идеи, как заставить эту с..у заткнуться?!
                Artem36
				Авто: Приора
				Авто: Приора
				А у меня в блоке предохранителей стучит какая то колодка. Разобрал, напихал поролона - перестало, но не надолго. Недели через две опять застучала.
                Parus
				Artem36, так у меня блок предохранителей давно уже весь в поролоне!
                Artem36
				Авто: Приора
				Авто: Приора
				Паролон рулит! Его в комплекте с машиной должны давать. И буклет "Сделай сам"
                Parus
				Не, пацаны, ну это не дело! Неужели ни у кого теперь бардачок не скрипит?
На выходных открутил два самореза про которые тут кто-то говорил, и вкрутил их до упора ? никакого эффекта. Тогда я их просто ослабил ? вроде стало получше, но на больших ухабах такой дребезг раздаётся! Короче, вкрутил я как было, смазал машинным маслом  - то же самое. Скрипит сама ниша бардачка, как сухая ветка?
Подскажите, как устранить этот долбанный треск в общей тишине?
                ANDYS
				Авто: hatchmobille
				Авто: hatchmobille
				Ну у меня не скрипит и ничего не делал, хотя порой лежит барахла в нем не мало.
                klimov_d
				Авто: ваз 21102 v8 Амулет
				Треск прекратится с продажей автомобиля!!!
                Parus
				ANDYS писал(а):Ну у меня не скрипит и ничего не делал, хотя порой лежит барахла в нем не мало.
Когда ложу туда барсетку с пестолем ? треск прекращается. От тяжести. Но это же не решение проблемы!
                ANDYS
				Авто: hatchmobille
				Авто: hatchmobille
				Конечно не решение, он и пустой трещать не должен, но это ж ВАЗ не забывайте! С новья, был дребезг с металлическим "оттенком", оказался кривой ремень генератора! Все вибрации передавались на бардачок! Заменил - тишина. Вот такая она Вазовская акустика!
                Parus
				Нашёл я таки причину этого ужасного скрипа! :cool:  Самый крайний правый саморез (или как там он называется) Торпедо был треснут и плохо прикручен. Я его закрутил до упора, и ? о, чудо ? тишина!!!
  Целых два дня! Потом крепление окончательно лопнуло? Теперь правая нижняя частя панели болтается и, естественно опять скрипит. Я всандалил в щель между торпедо и кузовом резиновую ?прокладку?, треск прекратился, но вид! :ooo:
Может у кого-нибудь была подобная проблема? Как же это крепление восстановить?
                economist6
				Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
				Ребята, а может и мне подскажете! У меня после шумки и езды с ней около двух недель стало казаться что в машине постепенно становиться также как и было до шумки. Как считает это просто слуховая привычка, или я докапываюся до мухи. кто-нибудь сталкивался с подобным восприятием, а то как-то обидно за проведенные дни по прокладке шумоизоляуции.
                economist6
				Parus писал(а):Может у кого-нибудь была подобная проблема? Как же это крепление восстановить?
С фоткать сможешь данное творение. Может сделать большую пластину темного цвета, что бы она выполняла функцию шайбы притенуть. Либо каечку подложить с обратной стороны с большой шайбой.
                Parus
				economist6 писал(а):Parus писал(а):Может у кого-нибудь была подобная проблема? Как же это крепление восстановить?
Конечно! Вот оно, блин:
                economist6
				Думаю пластина Г -образной формы темного цвета с отверстием для самореза проблему решит.
                Parus
				economist6 писал(а):Думаю пластина Г -образной формы темного цвета с отверстием для самореза проблему решит.
Тоже на это надеюсь. Придётся у дедушки в гараже искать пластмасcки?
                Xenium
				Авто: 2112 V16 GLI Папирус
				economist6 писал(а):Ребята, а может и мне подскажете! У меня после шумки и езды с ней около двух недель стало казаться что в машине постепенно становиться также как и было до шумки. Как считает это просто слуховая привычка, или я докапываюся до мухи. кто-нибудь сталкивался с подобным восприятием, а то как-то обидно за проведенные дни по прокладке шумоизоляуции.
Я с этим столкнулся.
Так же очень жалею, что потратил на это столько времени и денег.
Ничего уже тут не поможет, только смена автомобиля.
                yoo
				Авто: ВАЗ-2112
				Авто: ВАЗ-2112
Т.е. Вы хотите сказать, что нет смысла заморачиваться на тему шумки,
типа фсе это тока лишняя трата денег и времени??? А я ужо хотел, весь заизолироваться
                Gloom
					Chip 'n Dale  типо)))
				Dimaka писал(а):Вы хотите сказать, что нет смысла заморачиваться на тему шумки,
нет, не лишняя трата. Все становится на места когда прокатишься на не проклееной машине.
Так что изолируйся
                xine
				Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
				Тоже достал дребезг (пластмасовый такой) справа спереди. Появляется при разгоне и при езде по нервной дороге. Самарезы все которые в теме перечислялись протянул....Не помагло. Может у кого то было такое? Как победить?
