Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
Знаю что такое делали, и даже где то один раз видел тут коментарий по этому поводу.
Хочется посадить поддон на шпильки, дабы так удобней и быстрее монтировать, от чего шпильки могут подойти, в магазине понятия не имеют о чем я говорю и с таким не встречались и что мне вообще нужно понять не могут.
Какого размера должна быть шпилька, или хотя бы какая глубина резьбы в блоке под болты эти? боюсь ошибиться со средней частью шпильки...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Ян_INTEL писал(а):дабы так удобней и быстрее монтировать
проще "пришить" ниткой (и не снимать или леску, её убрать легче) прокладку к поддону
Ahmet99
я в строительном магазине запчасти на таз беру, там широкий выбор
эмалей, а сегодня ещё и метизы взял - раза в 2 дешевле болтики.
Можно там посмотреть,
http://leroymerlin.ru/
Константин_EX
Ahmet99
ты прав, в спец магазинах крепежа, цены спешные.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
в крепеже сыромятина одна идет, нефиг там ловить.
в автомагазинах(не во всех) бывает нормальный крепеж, из нормальной стали с нормальной термообработкой.
Ahmet99
болты 8.8, это класс прочности типа,
карданные только крепче, но они мне не требуются.
Константин_EX
ВОВАЯ
о чем вопрос! есть ответственны места где нужно родной ставить крепеж, вон даже посмотреть на болт шкива к/вала или р\вала, или болты крепления подшипников распредвала, сразу видно не простые.
а по навесному на моторе, или по подвеске - какая разница откуда гайка?
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Ян_INTEL
Видел как моторист на сто ставил шпильки на поддон,по размеру не скажу,но очень похожи на шпильки крепления клапанной крышки классики. М5 или М6.
Garik36
Ян_INTEL писал(а): дабы так удобней и быстрее монтировать
Ты поддон снимаешь каждый день? Нет там ничего сложного в его установке.
Константин_EX
Garik36
Игорь, если блок лежит на верстаке, поршнями вниз, то я то же ни чег оне вижу сложного в замене прокладки поддона, на пример, а вот менять прокладку прямо на машине - будет по сложнее.
Еще знаю одно место где можно шпильки поставить - подающая труба. Жизнь станет проще!
Garik36
Константин_EX писал(а):а вот менять прокладку прямо на машине - будет по сложнее.
Совсем недавно менял у себя, подлазил с ямы, ничего такого страшного не заметил. Прокладку даже не подвязывал к поддону - все нормально прикрутилось. Хотя надо бы слазить под машину и проверить, не сопливит ли
Добавлено спустя 34 секунды:
Константин_EX писал(а):Еще знаю одно место где можно шпильки поставить - подающая труба. Жизнь станет проще!
Соглашусь.
Ян_INTEL
Поставил шпильки от классики как и говорили выше М6х14 если не ошибаюсь, может чуть подлиннее, не суть важно, в общем, мне понравилось) не вот что бы нужная вещь, но установка сократилась в разы)
просто терпения у меня мало что бы болты эти вкручивать...
да и на дороге не дай бог так пробьешь, попроще будет снимать его в разы...а одевать темболее
