Страница 44 из 202
Перец
RoN писал(а):
Такая дорога на протяжении метров 200.
у меня 3 км до дачи такая от бетонки, там тоже пузотеры бампера изредка теряют, а брательник на 520 бмв умудрился колесо оторвать, покемон 80 км/ч вваливает поднимая кучи пыли, все таки пузотеры не рулят Pardon
McRae
когда хоть изредка попадаешь туда, куда не надо, то да, это неоспоримо
RoN
Если 80 км\ч поливаешь на своей это явно не такая дорога. Там даж на биг футе так не проедешь. Smile
Вся проблема в том, имхо, что назад я ночью поехал. Серьезно, когда я днем ехал на место - сильных проблем не испытывал... Наверно поэтому ехал и ехал, пока не доехал до места, иначе бы просто забил и поставил машину подальше. А вот ночью нибуя не видно пути объезда и скрытые камни. Ночью назад ехал раза в два дольше, чем днем туда. Плюс ночью раз 10 вылезал еще с фонариком глядел где проехать лучше.
Перец
так то да, когда я ночью на границе вологодской и костромской области педаль давил, я не особо задумывался, когда днем обратно ехал, прикуел от дороги, там реально лесовозы только ездят, а ямы с полколеса... Но на самом деле на дачу дорога нормальная после грейдера, единственно при пролете ям весь шмурдяк по салону летает, я даже мелочь из стаканов высыпаю, т.к. она на заднем сидении оказывается lol1
RoN
Ну ямы это херня вприницпе. Гораздо опаснее камни торчащие на сантиметров на 15-20, и корни деревьев... А в том месте где я был - там только это и было. Ям как таковых не было. Pardon
Kirill111
Я щас каждый день так на море и обратно езжу. На пузотере. Да, медленно. Но еду и доезжаю. В большинстве случае не касаясь днищем даже ни обо что. gpn
RoN
Kirill111
Так и я не касался. pst Good
Про развал что скажешь.
Пока тока мнение анрила услышал про 2 градуса. Smile
Kirill111
RoN писал(а):
Киря, подскажи по развалу как делать. Вот так у меня сейчас:
Я ж говорил по дальней границе. Перед -0,58, зад -2,15. Плюс минус 10 минут. На трассе нормально бюдет все. У меня сейчас сзади по два градуса, и спереди по 0,5. Все отлично.
RoN
Kirill111
Ок. Я просто думал по дальней границе будет дюже дохера. Pardon
Kirill111
Как это может быть дюже дохера если это даже в заводских допусках? lol1
RoN
Kirill111
Я не шарю. Pardon Потому и спрашиваю. Smile
Un-real
Расскажите как вы там развал по переду собрались выставлять?
RoN
Un-real
По переду никак. Я ужо говорил, что там не регулируетсо.
Мне сзади нуно. supercool
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
RoN писал(а):
И еще. На передке вроде после подточки гайки больше не трет... Но расстояние думаю там миллиметр максимум... Думаю проставки все-же вколхозить. Как думаете 3х мм. проставки будет достаточно?
а это?
Un-real
RoN
Спереди развал в идеале по нулям, т.к. Большой кастор дает наклон колеса при повороте. Про зад ставь максимум, т.к. На бэхах износ все равно примерно равномерный будет.
Если не трет то и не делай ничего. Но для спокойствия 3мм можешь вкрячить это ни на что не повлияет отрицательно.
Kirill111
Насчет развала спереди, я Х его З чо там развальщик крутил, но я собственными глазами видел как менялись циферки на стенде. В небольших пределах они его как-то регулируют, либо у меня глюки. Pardon
RoN
В небольших пределах - открутить три винта крепления опоры амморта под капотом, и сдвинуть эту самую опору в пределах дырок. Pardon Мне так несколько минут вывели для ровности. supercool
Kirill111
Этот демон снизу чота крутил. Возможно просто схождение, а развал менялся просто "заодно". Pardon
RoN
Амморт внизу просто в поворотный кулак вставляется, и стягивается... Таким образом относительно "прямой" аммортизационной стойки колесо не регулируется никаким образом... а соответственно и развал.
Добавлено спустя 22 секунды:
Возможно, тока там совсем децл. Razz
Un-real
Смещением опоры меняется кастор, только для этого штифт на опоре срезать надо, это делают когда с геометрией проблемы, а развал пляшет от схождения
RoN
если кастор меняется то и развал тоже. Дырки то они дырки. Опору как продольно так и поперечно подвинуть моно. Smile Мне вывели несколько минут опорой. Сам видел. Razz
Un-real
У тебя штифт срезан на опоре?
RoN
Непонял. Какой штифт?
Я имею ввиду просто открутить три гайки крепления опоры к кузову, и сместить ее немного относительно кузова в пределах ширины дырок.
Un-real
На опоре помимо шпилек должен быть еще штифт, который вставляется в отверстие в кузове и тем самым выставлять опору в правильное положение и не дает ее двигать. В чем нет нужды собственно если у тебя не устлавший кузов.
Kirill111
С поправкой на длину рычага это и пары минут не даст Pardon
RoN
Глянь как у меня было и как стало... Не уж то это схождением отрегулировалось.
Страница 44 из 202
