Sinbad
Течет тосол из под датчика включения вентилятора. У мну хоть и инж, вентилятор управляется по старому.
И шайбу новую подложил, и затянул хорошо, все одно течет.
Может ли течь из под металлической вставки в радиаторе, в которую датчик вкручивается? Было у кого нибудь?
Сам датчик вкручивается достаточно туго.
Попробовать что ли паклю подмотать.
denism86
Былы такая херь.
Берёшь лён, он же пакля и пасту Unipak продаётся в любом магазине сантехники, мотаешь лен на датчик по напрвленю резьбы и смазываешь пастой, затем заворачиваешь датчик, до конца не тяни лён и так будет хорошо держать если всё правильно сделаешь.
Главное сначала на сухую мотаешь лён а потом мажешь пастой, если сделаешь наооборот рискуешь провернуть лён и тогда он не будет держать. Птроверено многократно, иногда по работе приходится заниматься сантехникой. Laughing
denism86
Былы такая херь.
denism86
Былы такая херь.
denism86
сорри заглючило Confused
Boriskin
герметиком промаж
может две шайбочки положить?
denism86
герметик тоже ничего, но лён проверен десятилетиями! :cool:
Sinbad
Понятно...Тока я сливать тосол не хочу. Думаю выкрутить почти до конца, потом паклю, и обратно.
Я тож с паклей работал, чтоб она не проворачивалась, можно на резьбе насечки небольшие сделать.
Наверное временно старый датчик как заглушку использую.
Masya
Если поисковик правильно выдал тему, тогда мне сюда))
Когда включаю вентилятор(ну в общем, чтобы в салоне прохладно было) потом нахожу на водительском коврике голубую жидкость.
А когда я не трогаю вентилятор, то все в порядке и сухо.
Скажите пжлст, чем это может мне грозить?
И если кто знает, примерную стоимость замены...
V010
Та же проблема: течь из под датчика на радиаторе. На холодную не течет, но после поездки - заметные подтеки. По совету форумчан заменил кольцо - не помогло. Что еще можно сделать для устранения течи? Фум лента?
Putnik77
Сверху уже всё подробно расписано. Фум-лента, лён. НО, смотри не переусердствуй. Я когда себе так делал на старом радике намотал слишком много фум-ленты, в итоге шайбу с резьбой из радиатора просто вырвало и я пошел в магазин за новым радиком. hehe
olegel21
Судя по всему, течет радиатор печки...
Putnik77
Надо смотреть. Радик печки, кран.
Странно. Вообще-то все равно, включаешь ты печку или нет, течь будет все равно.
Тут сильно зависит сам ты будешь делать или нет. Радик печки (люминь) ДААЗ рублей 800, кран - рублей 500, наверное. Патрубки (БРТ) рублей 300. Цены приблизительные.
olegel21
Putnik77
Вы кому отвечаете?
Masya уже 6 лет,как на форуме не живет. hehe
Garik36
Археологи - они такие Smile
Putnik77
Garik36
О, точно, на дату и не посмотрел hehe
