комп пишет "обрыв к-линии",.....,стартёр не крутит,питание на большом проводе стартёра есть,а на тонкий проводок не поступает
Проще всего так: поставь авто на охрану; сними с охраны; пробуй заводить.
Если таки обратить внимание на "потерю", пусть и временную, К-линии, то можно предположить, что либо имо чудит из-за занесённого "мусора" в еепром в результате некорректного снятия-подачи питания, либо опять таки противоугонка, ток уже программная.
"Кариесов" на задающем шкиве сколько?
как это исправить?
это шкив коленвала?
вновь перепрописывать ключи (это если иммо активирован и пользуешься его ключами).
я сам это могу сделать?
если сброшу фишку с иммо и перемкну контакты 9 и 18,заведётся?
Иммо не ставит-снимает с охраны, он блокирует пуск если не поднести прописанный ключ.
январь 5 с чемто
LADA 21114
,а так всё пучком
вероятно,глюк сигналки или иммо
гена мозги только парит
периодически пропадает напряжение
гул в салоне от карлсона образовался
в районе шкива коленвала звуки не хорошие на прогретой
а так всё пучком
самое интересное что многие с такими проблемами уезжают за 2тыс.км от дома и приезжают обратно... Good
ТАЗ форева!
В твоём супер-двине уже усё было
тем не менее на фен то пересел.
