Ghost7
Добрый день уважаемые, прошц помочь.
Во время движения заметил, что у авто пропадает тяга (постепенно), дошло до того, что даже на холостых нет реакции на педаль газа. Кое-как пытался ехать, начала грется, вообщем до дома доехал на галстуке. Начал разбор полетов с замены бензонасоса (непомогло), далее все зап.части снимались и переставлялись с рядом стоящей машины (РХХ, ДМРВ)- без результатов. На сканере лезит ошибка лямбды (но она у меня уже год висит, до сего момента не доставляла). Была мысль о неудачной заправке- залил 10 л. свежего топлива. Начал заводить- кое-как завелись, в течении минут 10 обороты с 500 начали подниматься и даже появилась реакция на педальку газа. Ну все, подумал я, победа. Как, вдруг, завоняло горелым- заглушил, посмотрел под днище, а тааам. Труба (штаны) до ката, красная прям алая. Решено оставить до завтра, будем смотреть кат, не забит ли он и наверно менять лямбду.
Верной ли дорогой иду я?
Авто 2115 2005г.в. лямда одна, прошивка родная, мозг Вошь.
Спасибо.
Проверь не провернуло ли шкив привода генератора.
СтоИт ли 20-й его зуб напротив ДПКВ при ВМТ 1-го цилиндра.
Вполне возможно.
Ghost7
В этом случае сложно объяснимо постепенное ичезновение тяги.
Ghost7 писал(а):
Или просто перескачил?
Это невозможно.
Перескакивать нЕчему.
Ghost7 писал(а):
есть шанс, что слизало шпонку на колене и шкив потихоньку начал вращаться отдельно от него?
Нет!
Этот шкив составной из двух частей,между которыми вулканизированная резина.
При расслоении резины внешний шкив проворачивается,тогда напротив ДПКВ будет уже не 20-й зуб,а это ведет к сбою и системы зажигания,и момента впрыска.
Отсюда возможен сильный перегрев двигателя и догорание смеси в системе выпуска.
Ghost7 писал(а):
В этом случае сложно объяснимо постепенное исчезновение тяги.
Шкив мог постепенно проворачиваться.
Версию забитого нейтрализатора я не исключаю,но начал бы с проверки шкива,как наиболее простого.
Ghost7
Ясно, буду считать.
Извиняюсь, что накострабошил с редактированием.
Все нормально и понятен ход твоих мыслей.
Ghost7 писал(а):
буду считать.
А сейчас почитай эту тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=346748&start=0
Ghost7
т808Почитал- понял, завтра посчитаю. Вообще и представить не мог, что шкиф еще и демпфирующий. Крайне удивлен, что если можно так сказать, венец шкива, может жить отдельной жизнью. Огромное спасибо, за расширение кругозора!
Ghost7
Все оказалось прозаичней. Вылетела шпонка шкива генератора (кругленькая), и его провернуло. Видимо это произошло по причине наличия восьмерки на этом шкиву. Теперь предстоит выяснить по каким причинам шкив генератора бъется о продольную тягу (которая к крабу идет). У меня два варианта. Или надо прекращать прыгать на авто по полям, или надо эту тягу чуть опустить, т.е. развернуть.
А так, спасибо т808.
Inf1nity21093
или опоры мотора менять пора Pardon
как минимум переднюю
Ghost7
Хорошая мысль. Smile
Видимо и болт крепления шкива был ослаблен,иначе не вылетела бы.
Зато теперь не будешь на нейтрализатор грешить. Wink
Ghost7 писал(а):
Хорошая мысль.
Это не мысль,а факт!
При этом двигатель завален.
Не лишне проверить не треснул ли угол сварки передней поперечины к лонжерону.
Она должна быть в горизонтальной плоскости относительно своих изгибов.
Ghost7
Возможно, но выкрутился с усилием.
Его все же придется снимать, видимо за время истезаний, керамика пообсыплалась- стал греметь слегка.
Я правильно понял? Требуется осмотреть участок, который на фото?
Да.
И из моторного отсека этот угол сверху тоже.
Ghost7
А какова вероятность прогара клапанов, в моем случае? А то звук от ГБЦ не приятный (тарахтящий), да и чек сегодня мигал на больших оборотах, видимо пропуски в цилиндрах.
Компрессию померь,а не гадай.
Сколько тыс.км. назад клапана регулировались?
genek163
Ghost7
Для начала проверить зазоры клапанов, у меня все норм после поездки по городу с провернутым шкивом.
Ghost7
Это однозначно, тем более, что
Мною, за 15000 ниразу, а до меня не известно.
Это радует.
Вот и плохо.Нужно проверять!
Моаи
Да.
Чуть дополню, . Smile В основном из моторного отсека. Возникал недавно похожий вопрос. Устройство лонжа изнутри.
Остальное тонкая жесть. Селедка не дает жестянке брызговика гнутся. К усилению кузова, так себе отношение.
Описание: Вот этим узлом крепится к телику.
Размер файла: 146.76 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Описание: Правый лонж изнутри.
Размер файла: 568.42 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
Описание: Крепление изнутри+усилители с первой картинки
Размер файла: 492.1 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Ghost7
Не знаю как у Вас, но у нас это беда. Никому не интересно регулировка клопов. Тем более у нас жара стоит, говорят пусть ночь отстоит тогда(вообщем тут я их понимаю, хоть не врут). Да и у меня это первый авто без гидриков, завтра поеду знакомых напрягать.
У "нас" таких бед нет - мы сами регулируем.И не только себе. Wink
А здесь,на нашем форуме,проще и дружнее на ТЫ общаться. Drinks or Beer
Не обязательно ждать охлаждения двигателя до 20-ти градусов,вполне точно можно отрегулировать его клапана и при +40.
Учитывая коэффициент,можно регулировать практически при любой температуре.
Ghost7
Вообщем регулировку произвели, ничего ужастного не обнаружилось, комперссия 12-11-11-12. Но эта шпонка теперь вылетает постоянно, уже 3 штуки потерял, замена шкива генератора не помогла. Теперь буду второй шкив менять.
А болт у тебя родной?Не длиннее 30 мм ?
Шайба под ним толстая установлена?
Может не дотягиваешь этот болт?
Штифт-шпонка сделан из листовой стали,свернутой в трубочку и запрессован в отверстие шкива привода ремня ГРМ.
Если его посадка в отверстии шкива слабая,можно посадить на анаэробный клей,а можно подобрать подходящий по диаметру саморез и его вкрутить, уже после затяжки болта, в установленный штифт.
Саморез должен быть не длинный.
Ghost7
Родной, стоит, уже разные люди пробовали менять, так, что то что я слабак- не причина! ))))
Я думаю, может шайбу еще широкую забабахать туда, да и все?
Если наружу вылетает,то можно или шайбу,или полоску стали.
