Garik36 писал(а):Потрындеть про карбюраторы
Не поверишь,
но и такое тоже случается.
Ладно. Перетянул вчера выхлоп. Заколебал меня пердеж, секло из под хомутов. Причем старые хомуты уже не подтягивали. Купил новые. Ну и грешен, герметик для выхлопа еще купил. Прекрасно понимаю, что он там не очень нужен, и что цемент с силикатным клеем дал бы эффект ни чем не хуже. Но этож в канц товары ехать, потом в строительный, причем не купишь же горсть цемента. Короч отдал 230 руб, за непонятый герметик
Поменял кольца и хомуты, наверное и без герметика нормально все бы было, но раз уж купил, намазал.
Стало изрядно тише, но такое впечатление что еще где-то сечет. Возможно из прокладки штанов, визуально невидно
Хз короч, лазил лазил, при прогазовке, снизу из под кожуха маховика дует (красный на снимке). Вопросик, может туда выхлоп как-то попадать или это маховик вращаясь воздух гонит? Скорость потока меняется от оборотов. Короч непонятно.
Ну и по подкапыванию масла. Или из сальника капает, или вот из этого места из нижней части. Это трещина или литье такое корявое? Похоже что упирали туда что-то для съема гранаты, могли и сломать. Не ясно.
08.jpg |
641.37 KB |
59 раз(а) |
