Страница 4 из 5
Алексей462
Inf1nity21093 писал(а):
Съемник? Монтировка и молоток, не?
Это всё отмазки, ребят. 2 шаровые и масло - косарь.
Не думаю, что люди, ездящие на тазах, так легко готовы расстаться с косарем, если это можно сделать за час во дворе.
Good
Сохатый
BenTech писал(а):
Заезд на яму 100р, ключ для масляного фильтра 100р. Обосрал куртку маслом - бесценно ну и час времени на всё плюс грязные руки.
Smile Smile Прикольно
BenTech писал(а):
Заезд на яму
При замене масла яма не нужна. Совсем.
Ну и? После замены масла его выкинуть чтоль нужно?
Во-первых, хрен с ней, ибо для того и предназначена, во-вторых, аккуратным надо быть.
BenTech писал(а):
плюс грязные руки.
Ну это вообще финиш. После этого твоя жизнь уже не будет такой как раньше. ROFL
BenTech писал(а):
В ближайшем сервисе 350р замена масла.
Угу. Это половина стоимость моего масла и фильтра. Жирновато будет.
Да, кстати, замену в сервисе с отсосом через щуп я вообще за замену не считаю, и даже если б предложили это сделать даром, то не стал бы всё равно.
Garik36
Три года уже ключом пользуюсь, не подводил ни разу. Для особо жадных есть варианты с пробитием фильтра отверткой или оборачиванием его наждачкой.
При последней моей замене я испачкал маслом два пальца на перчатке. УЖАС! И плюс еще несколько капель попали на пол гаража. Вообще кошмар...
Сохатый
Сам пробовал? Это на деле не так дегко, как на словах.
Garik36
Сохатый
Не пробовал.
Сохатый
Garik36 писал(а):
Не пробовал.
Ну вот, а советуешь. А обычно фокус с отверткой заканчивается тем, что отвертка как консервный нож начинает прорывать илли мять бок фильтра, а сам фильтр остается на месте.
P.S. Сам пользуюсь цепным съемником. Вполне доволен. Им при желании не только фильтр открутить можно.
Inf1nity21093
Сохатый
я нормально скручиваю отверткой или рукой.
Отверткой насквозь и всё.
ЧЯДНТ?
Сохатый
Ну не знай. Мож я дрищ, а мож у тебя фамилия Жаботинский. Pardon
Моаи
+1. Раз я сам закручивал, рукой, То сам и открутить смогу, рукой.
Вы тут еще один момент не учитываете. Сервис делает только то, за что оплачено. Примеров масса. Вроде, встретил косяк сопутствующий, на исправление надобно 10 минут потратить, но делать не будут, ибо не оплачено. Или к примеру, при замене чего-то, на шпильке резьба сорвана. Будут шпильку менять? Ага, щаззз.. В лучшем случае вторую гайку поверх накрутят, в худшем положат с пробором и даже не скажут. Ну и расценки интересные. Скажем меняем что-то, в стоимость уже заложен разбор и сбор, в процессе подбрасываешь новую деталь. Не, ну работы то столько же. Ни минуты доп времени не потратили. Нет! Теперь в счете будет и замена этой детали, как будто ее с нуля заменили по работе.
John Carter
Спасибо за советы и участие. На контроллере маркировка 2111-1411020-70 (действительно, mOtronic), к нему подсоединён непонятный блок (фото 2) - что это???. С "утыканием" при сбросе газа без одновременного выжимания сцепления на первой передаче разобрался. Оказалось это у всех инжекторных машин так. Друг дал прокатиться на логане - там то же самое, только не так сильно выражено. немного увеличился бюджет и соответственно расширился список заменяемых частей. Вот кстати, сразу хочу спросить, свечи finnwhale fx510 подойдут?
С неполадками правого габарита и дальнего света приятная непонятка получилась. Ночью была сильная гроза, на следующий день вечером снимал переднюю панель, включил внешнее освещение и сильно удивился - освещение заработало по штатному. Закончил снимать переднюю панель - первая мысль "зачем я это сделал")) путаница проводов и старая шумоизоляция (фото 1). Что теперь со всем этим делать?)) Не ставить же новую панель поверх всего этого... Демонтировал и обтянул кожей сиденья - получилось очень красиво (фото 3), демонтировал пластик дверей, заменил текстильные вставки на такой же кожзам.
Размер файла: 53.19 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Размер файла: 44.14 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Размер файла: 39.37 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Это стандартный блок предохранителей и реле ЭСУД.
Реле главное.
Реле вентилятора радиатора
Реле бензонасоса.
Блок крепится под журнальной полкой.
На Европанели эти реле и предохранители ставят перед ЭБУ в бороде/консоли.
http://photos.streamphoto.ru/f/1/5/6d7491f61ddb32e0cb6cb4a56987851f.jpg
Fray98rus
сидение прикольно выглядит
John Carter
По-моему я что-то повредил, когда панель демонтировал! Попробовал завести - стартер крутит, но не заводится, и на панели горит значок "проверьте двигатель"... Такое ощущение, что с ДПКВ не идёт сигнал. (или не идут импульсы на форсунки). Я ж не мог его повредить? Он же не в салоне? Освещение при прокрутке не гаснет. Бензин в баке есть.
Последний раз редактировалось: John Carter (13 Августа 2014 17:42), всего редактировалось 1 раз
Сан-Саныч
Топикстартера поздравляю с приобретением
По своему скромному опыту порекомендовал бы проверить состояние тормозной системы и поменять трубки и шланги если они подошли к финалу, это самое главное, плюс проверить колодки и т.п.
Далее проверить состояние патрубков, при возможности поменять на нормальные хомуты Norma
Подозрительные патрубки менять не жалея, тем более заоодно можно и тосол махнуть если он почернел и грязный.
Махнуть масло, свечи и фильтр.
Будет время- проантикорить до зимы.
Кататься пока не начнет что-то греметь.
BenTech
Я один раз менял масло без ямы - это нихрена не удобно.
Выкидывать не нужно, но вещь узкоспециализированная и пригодится от силы раз 5 - 6 в жизни(не всё же время на тазах гонять).
Не знаю не знаю, но удовольствие сомнительное.
Кстати насчёт замены масла. В СПб, официально на всех эстакадах в КАС и на КАД ЗАПРЕЩЕНО МЕНЯТЬ МАСЛО!!! В КАС так это вообще под угрозой среза эстакады. Так что в любом случае, если хотите менять самостоятельно, то езжайте в укромное место(дача, работа в пром зоне, ит.д.) или дуйте на СТО.
И да, куда девать отработку? Солить в канистрах на балконе?
А вот это ПОЛНАЯ хрень помогает 50 на 50, даже не пробуйте, особенно, если меняете вдали от цивилизации, можно прилипнуть на адовый геморрой, этот фильтр сделан из фольги и когда его протыкаешь отверткой, то во первых на руки и на голову льётся горячее масло, а во вторых он мнется и нихрена не откручивается. С дырявым фильтром машина обездвижена. Попробовали 1 раз, пришлось идти в ближайший автосервис просить у мужиков съемник, хорошо, что люди добрые, дали под честное слово.
Inf1nity21093
так может руки эт самое...ну другим концом переставить?
facepalm народ приезжает и забирает в любых количствах
а чо на энамарках фильтор другой, что к нему кулюч не подойдёт?
Или чо там реально масло 15 тыщ ходит, нанотехнолгические движки?
Боже, какой бред facepalm
BenTech
Ну переставьте Smile, а советовать такой способ, тем более человеку, который никогда не снимал фильтр - как минимум нечеловечно. Пусть спокойно открутит съемником и радуется.
Ну у вас может быть и забирает, а мне пришлось на даче спалить.
Не на всех конечно, но есть и такие, что не подойдут.
Ну движки там точно потехнологичнее, чем на восьмерке. И да, поменять масло 2 раза в год - это стоимость 20 литров бензина. И самому менять масло при таком раскладе - это нищебродство, а не экономия. Я понимаю банку глушителя поменять, колодки, барабаны и тормозные диски, но кроить из за масла - это точно боже бред.
Inf1nity21093
Ну ок.
ТО в среднем стоит 5 тыщ.
Ничего, кроме масла на нём не меняют.
Кроилово? Ну-ну
BenTech
При чём тут ТО? Я про замену масла говорю, на любой СТО поменяют за 20 минут и 300 - 500 рублей, под вашем же контролем, если хотите.
Если нормальный дилер, то на ТО в целом посмотрят состояние автомобиля(где какие подтёки, трещина на шлангах, износ колодок, и т.д.). Но при этом никто никого насильно не заставляет. Если есть желание - следите за всем этим и не ездите к офф дилеру.
При неимении съемника несложно открутить фильтр,намотав на него веревку.
Второй конец веревки привязываем к палке,можно монтажке,и опираясь ею,как рычагом на стакан стойки,страгиваем фильтр с места.
Дальше уже рукой откручиваем.
Все сверху делается - маслом не обольешься. Wink
И при прокрутке стартером он не гаснет?
Проверь его разъем,а лучше чуть пошевели около него провода (особенно если разъем менялся и провода на скрутке),а друг стартером покрутит и посмотрит гаснет ли лампа ЧЕК.
BenTech
Хмм, интересный способ, надо запомнить Smile.
John Carter
Честно говоря не помню)) У меня вчера аккумулятор сел, сегодня ночью заряжу - ещё раз проверю. Ещё очень похоже на отсутствие сигнала на форсунках. Но я ведь в двигатель не лез, только в салоне... Что я там мог повредить...?
Я кстати когда панель снимал - очень сильно дёрнул этот самый ЭСУД... Может в нем дело...
Проверяй пробником наличие напряжения на форсунках,модуле зажигания и др.
Схема ЭСУД здесь:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
John Carter
Эх, легко сказать) Мне бы разобраться как топливная рампа снимается... При прокрутке стартером значок не гаснет. Завтра поеду искать в продаже бортовой компутер для диагностики. Сегодня кстати буду обтягивать передние сиденья - там ещё симпатичнее получается. Подскажите мне пожалуйста! От ЭБУ к замку зажигания сколько проводов должно идти? У меня их почему-то три. И ещё у меня вообще отсутствуют провода, показанные стрелкой на фото.
Размер файла: 26.2 KB
Huyan
зачем СВЧпечку в машину ставишь?
Страница 4 из 5
